Forum: Italian Forum
Topic: Impostazione video con win7 - Page: 1
E' da un po che non faccio videomix, nel frattempo ho cambiato pc e sistema operativo (ora ho win7) sto impostando ora il pc per poter videomixare, ma ho difficoltà a far uscire sulla porta s-video del portatile il videomix, sono andato nelle impostazioni dello schermo di windows e ho abilitato la funzione per videoproiettore, ma riesco a mandare sul monitor esterno solo il desktop del pc ma non il mixato, come devo impostare correttamente?
geposted Sat 04 Dec 10 @ 1:08 am
ciao
per prima cosa una volta attivato< colegga a un video proiettore > seleziona
da proprità dello schermo <ESTENDI SCHERMO > poi
da Vdj configurazioni video seleziona dal menù a tendina
la scheda video del tuo pc una volta che hai collegato tutto
geposted Sat 04 Dec 10 @ 3:04 am
Grazie Luigi,
forse ho capito il problema qual'è nel menu video di VDJ e precisamente nel menu a tendina non compare la scheda video del pc ma se non ricordo male (ora non ho il pc con me) la voce monitor windows o qualcosa del genere, dov'è il problema?
geposted Sat 04 Dec 10 @ 3:27 am
per prima cosa servono i driver giusti
che e' sempre bene tenere aggiornati e magari selezionati.
Quale scheda video stai usando ?
Augh !
geposted Sat 04 Dec 10 @ 3:33 am
Allora il portatile è un Toshiba Satellite A300-280 la scheda video è : ATI Mobility Radeon™ HD 3650
i driver gli ho scaricati dal sito si supporto e nel sistema la scheda video è configurata correttamente
geposted Sat 04 Dec 10 @ 3:39 am
psxboxmod wrote :
Grazie Luigi,
da quel menù a tendina clicca sulla freccetta e vedrai la tua scheda video come seconda voce
è quella che devi selezionare
di niente figurati
geposted Sat 04 Dec 10 @ 3:50 am
... il problema è proprio questo che, cliccando sul menu a tendina, c'è solo quella di cui parlavo su e nient'altro
geposted Sat 04 Dec 10 @ 3:55 am
probabilmente e' rimasto settato tutto sull'uscita VGA
e andrebbe riavviato il sistema con uno schermo gia' collegato sull'S-Video
pronto per mettrci il desktop esteso dal pannello di controllo di Windows.
E' inutile cercare di impostare VDJ se windows non estende il desktop sul secondo video
quindi bisogna prima lavorare sulle impostazioni della scheda
tramite il pannello di controllo del desktop, alla voce "COLLEGA VIDEPROIETTORE
o con il CATALIST CONTROL CENTER dedicato alla scheda video ATI
che se si va a guardare bene nelle impostazioni avanzate
ci sono regolazioni fini per tutti i gusti.
Rimango comunque un pochino scettico sui driver
che per le poche prove che ho potuto fare con Win7
mi son ritrovato a doverne utilizzare una versione ben particolare (9-9_beta_win7_32_dd_CC)
perche' tutto rsultasse impostabile sull'uscita analogica.
Augh !
geposted Sat 04 Dec 10 @ 4:22 am
Ma questa versione driver va bene anche per me?
Dove la trovo?
geposted Sat 04 Dec 10 @ 4:33 am
matte27PRO InfinityMember since 2010
io andrei a smanettare un pò nel pannello di controllo castylight control centre (o come si scrive)
windows fa solo un gran casino con le uscite video...vanno controllate dal driver della scheda video e poi in teoria dovrebbe funzionare...
ora com prima cosa collega uno schermo all's-video altrimenti il pc non la rileva collegata...
andando in impostazioni monitor si puù andare ad abilitare l'uscita video secondaria magari anche selezionado forza rilevazione televisore o altro..
una volta che vedi il desktop esteso sei a posto..
vai su vdj e setti in quel menù a tendina l'uscita video e in teoria dovrebbe funzionarti tutto..
geposted Sat 04 Dec 10 @ 8:24 am
Augh !
Bazz, non riesco a trovare questa versione dei driver video ...
geposted Mon 13 Dec 10 @ 5:38 am
Max_Br1PRO InfinityModeratorMember since 2008
Quelli erano driver "Beta" diverso tempo fà.....
Ora ci sono versioni più aggiornate (credo 10.11) e le puoi scaricare dal sito AMD ;)
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Immetti i dati relativi alla tua scheda grafica e al Sistema Operativo, e prova ad installare.
Ti consiglio di salvarti un'immagine della partizione o creare un punto di ripristino prima di procedere.
In fase di installazione ti consiglio di procedere prima alla rimozione delle versioni precedenti,
poi riavvia e installa i nuovi che hai scaricato.
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Mon 13 Dec 10 @ 8:54 am
@Psxboxmod
se mi contatti in privato, magari via Skype
posso passarteli personalmente.
Augh !
geposted Mon 13 Dec 10 @ 9:05 am
semplicemente devi avere già attaccato il proiettore quando accendi il PC
se non ti sente l's video
basta che nel pannello di impostazione di VDJ,
Config-> Video
uscita video
uscita TV -> al posto di (window)
aprendo la tendina sotto trovi la tua scheda grafica
e poi spunti ATTIVARE, e ti trovi il videomix a schermo pieno
occhio a come hai impostato Mantle prporzioni (crop) etc. se hai video 4:3 e 16:9 mischiati
se non ti happare la tua scheda video
con il catalyst puoi forzare il rilevamento
oppure normalmente riavviando te la trova
se non la trova ai problemi con i driver
che sulla ATI si corrompono se manca la corrente improvvisamente, cosa che con i portatili non avviene quasi mai dato che c'è la batteria.
geposted Mon 13 Dec 10 @ 10:13 am
Config-> Video
uscita video
quello che ho scritto sopra io...
geposted Mon 13 Dec 10 @ 10:32 am
lo so
è che mi sono terrorizzato quando ho visto che bazzooka lo vuol contattare in privato
ho detto, addio un'altro che passerà alla playstation :-)
geposted Mon 13 Dec 10 @ 10:46 am
lo so
ahahahaha!!!!!!!
si forse c'è da preoccuparsi un'pò
geposted Mon 13 Dec 10 @ 10:49 am
Mi unisco a questo posto per una domanda.
Ho necessità di creare una VIDEOCOMPILATION per natale.
Con VDJ non sono in grado di farlo giusto?
Registrare il mixato video intendo...
grazie.
geposted Thu 16 Dec 10 @ 5:11 am
HACKIDPRO InfinityMember since 2008
Simo' a volte sembri uscire dall'uovo di Pasqua....sotto Natale ovviamente :)))))
Si puo' videoregistrare con VDJ, ci mancherebbe!
Ti serve solo il codec video giusto!
Ovviamente un PC performante in questo senso è sempre meglio visto che si manno a mettere sottosforzo CPU,RAM e HD.
Poi dipende anche da quanto è lunga la sessione di videomix che intendi registrare....per me con il codec giusto rimanendo sotto l'ora non dovresti avere problemi.
geposted Thu 16 Dec 10 @ 7:08 am
Simo io ho installato i K-Lite e provandoli tutti, i codec contenuti,
sono riuscito a registrare selezionando il codec FFdshow,prova un pò
come ha detto Nino se ti mantieni nell'ora di mix non avrai difficoltà
geposted Thu 16 Dec 10 @ 4:00 pm
74%
