Hier on m'a offert une table de mix (gemini ps-626efx) et j'aimerais savoir comment la faire fonctionner directement avec virtualdj pro.
Merci
Merci
geposted Sun 05 Dec 10 @ 4:59 am
Pour faire fonctionner la table mix avec vdj effectivement te faut la version pro Full et aussi une carte son en 5.1
ou une carte son ASIO qui à 4entrées / 4 sorties.
http://fr.virtualdj.com/buy/index.html
si tu as la version pro Full, je t'invite à enregistrer ton N° série dans ton profil.
http://fr.virtualdj.com/users/edit.html
sinon tu as la version Home Freen téléchargeable gratuitement, et que tu pourras utiliser a des saissions de 10 minutes.
http://fr.virtualdj.com/download/free.html
voila comment paramètrer la configuration audio de vdj.
Entrée: None
Sorties: External mixer
carte son 4.1cards [carte son en 5.1]
ou
Entrée: None
carte son ASIO [carte son qui à 4 entrées et 4 sorties]
Entrée: None
ou
Entrée: None
geposted Sun 05 Dec 10 @ 5:14 am
j'ai ben acheté la carte son 5.1 mais cela ne fonctionne toujours pas.
Aucun son ne sort des enceintes :/
carte son : sweex 7.1 external usb sound card
ensuite les enceintes dont je dispose sont des JBL creature.
Pouvez vous m'aider svp.
geposted Fri 10 Dec 10 @ 1:38 pm
as tu mis la carte son en mode 5.1, c'est dans le gestionnaire audio de carte son.
geposted Fri 10 Dec 10 @ 2:08 pm
oui je viens de le faire mais ça ne fonctionne toujours pas.
Le son sort des enceintes, mais virtual dj ne réagit pas avec la table :/
geposted Fri 10 Dec 10 @ 2:53 pm
la table mix ne fera pas réagire VDJ car cette table mix n'est pas une table mix en MIDI.
il te faut un controleur du genre Numark DMC2 ou encore Denon HC4500 pour le play, cue, loop, pitch, jog, etc..
la table te servira pour la préécoute et de mixer.
je dépose ce lien pour montrer comment passer en mode 5.1 dans le gestionnaire audio de la carte son cela peut toujours servir.
Carte son externe USB 7.1 S016 Sweex
geposted Fri 10 Dec 10 @ 3:44 pm
Ou un simple contrôleur mk2 ou mp3 e2
geposted Fri 10 Dec 10 @ 5:05 pm
