Hallo und danke das ihr mir gehört schenkt ''im übertragenen sinn'' ;-)
Wie schon im Titel...
ich habe die aktuelle VDJ-version und 2 numark v7.
Wenn ich grade richtig aktion gebe beim mixen, dann haut mir der ''master'' mitten ins gesicht...
Der stoppt und fängt das abgespielte lied von vorne an obwohl ich bei 1:38 n 4takt-loop drinne habe.
Das is mein problem... ich kann auch nichmal schnell eine rauchen gehn weil ich angst habe das der player aufeinmal neu startet.
Ich habe dazu mir nen neuen laptop gekauft. der hat irgendwie 3kerne und windows 64bit drauf.
ALSO VIELLEICHT KANN MAN MIR HELFEN...
danke schön
greetz,
djrazz_stefan ehlers
ps... vlt liegts auch auch der latenz. ich hab keine ahnung was ich da einstellen soll.
danke schön
greetz,
geposted Mon 06 Dec 10 @ 4:47 pm
Passiert das immer beim gleichen Player ? hast du ggf. am Mapping was verändert ? wenn nicht bewusst - stell mal auf "Werkseinstellungen" zurück
zu finden unter:
config - Info
zu finden unter:
config - Info
geposted Tue 07 Dec 10 @ 1:24 am
jau immer beim player 1 (master)
okay werd mal alles auf standart setzen...
mal schaun...
^^^^^^^jau problem is weiter daaaaa :-(
mal schaun...
geposted Tue 07 Dec 10 @ 4:11 am
man kauft soft- und hardware im wert von 2000euro und alles scheiße.
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:00 am
naja das kriegen wir scho noch - passiert das gleiche wenn du den player tauscht ?
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:11 am
jau das gleiche...
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:15 am
am selben player an dems vorher auch war ?
vllt hat der ja nen schuss ? wenn du MAster und Slave tauscht gehts auch net ?
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:16 am
stells mal so ein wie hier beschrieben:
https://virtualdj.com/forums/130863/Hardware_Technical_Support/Numark_V7_-_Setup_-_1_and_2_unit_settings.html?search=Numark%20V7&page=1
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:19 am
so schauts bei mir aus...
der linke player ist der master.
von links geht das usb kabel zum laptop,
von links gehn die chinch-kabel zum mixxer
von links geht ein link kabel rüber nach rechts.
ich kann alles drehen und wenden wie ich es will... immer der linke haut ab.
aber wie gesagt, alles sporalisch. ich kann auf dem ding 15min n 8-klang-loop setzen ohne das er neustartet...
aber dann beim nächsten lied nach 7min startet der wieder von vorne.
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:25 am
Es ist auch alles installiert und eingestellt wie in der topic beschrieben.
@@@ https://virtualdj.com/forums/130863/Hardware_Technical_Support/Numark_V7_-_Setup_-_1_and_2_unit_settings.html?search=Numark%20V7&page=1
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:46 am
dann hat der player vllt nen schuss ? weil wenn du ja tauscht also was vorher master war dann slave ist passiert der fehler ja auf dem Slave deck ... ich denk der player hat nen schuss weg ...
geposted Tue 07 Dec 10 @ 5:54 am
neee neee da kam watt falsch an... egal welcher player wo steht... immer der linke spinnt. also da wo usb und alles abgeht... quasi der master
geposted Tue 07 Dec 10 @ 6:03 am
ja hast du die player auch richtig gekennzeichnet als Master und slave ? überprüf das mal ..
geposted Tue 07 Dec 10 @ 6:16 am
Ultra Latency angeklickt?
Wenn ja, rausnehmen und die Latenz auf Auto stellen!
geposted Tue 07 Dec 10 @ 6:21 am
also die player sind jeweils richtig geschaltet... der player links steht auf ''left'' und der rechte auf ''right''
beim linken player leuchtet der master und bei dem rechten deaktiviere ich den button.
geposted Tue 07 Dec 10 @ 7:16 am
Ultra Latency ist deaktiviert... der support meine ich solle das machen... allerdings habe ich nun ab und zu störungen beim abspielen.
ich bin mir sicher das ich mir das nicht einbilde.
Die Latenz ist jetzt auf Auto gestellt... allerdings passierts trotzdem.
IST DENN 256 gut oder soll ich einen anderen wert nehmen???
Weil die Latenz muss ich extra nochmal für den V7 einstellen.
unabhängig von vdj.
geposted Tue 07 Dec 10 @ 7:22 am
stell in vdj auf auto und stell die asio latenz im Treiber vom Numark dementsprechend ein.
geposted Tue 07 Dec 10 @ 8:01 am
Hi,
ich habe auch zwei V7 und habe (hatte) das selbe Problem wie du.
Lass mich raten, wenn nur ein Player angeschlossen ist läuft alles ;-)
Zur Lösung:
Was bei mir geholfen hat war, dass ich nicht den linken Player. sondern den rechten als Master verwende.
Also Player links auf "left" gestellt und Player rechts auf "right" und Master.
In der Anleitung auf welche weiter oben verwiesen wurde steht, dass der linke Player Master sein soll (auch bei der Numark Anleitung). Dies führt jedoch zu genau deinem Problem.
Deswegen Master auf den rechten Player und gut...... so war zumindest bei mir.
Der Fehler trat übrigens mit Version 6 und 7 auf.
An der Sk liegt das nicht, ich denke das ist ein Problem mit diesen Crosslink Kabel, welches die beiden Player verbindet.
Grüße
Martin
Zur Lösung:
Grüße
Martin
geposted Tue 07 Dec 10 @ 9:44 am
Krass!
geposted Tue 07 Dec 10 @ 3:12 pm
