bonjour a tous je sollicite votre aide car je suis confronté a un problème que je n arrive pas a résoudre seul.
voila pour le décor : je doit installer pour un amis deux CDX6 sur un Pc sous XP avec VDJ7.
jusque la c'est pas compliqué.
mais quand je connecte les platines (cdx6) l os ne trouve pas de pilotes approprié
conclusion je me retrouve avec deux périphérique inconnu
avez vous une solution? svp
merci
ps désole pour le periFerique c est trop beau
merci
geposted Mon 13 Dec 10 @ 3:10 pm
Il faudrait vérifier si XP est à jour (Windows Update)
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=fr
Adobe Reader 9
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/14537.html
vérifie aussi la mise à jour De DirectX 9.29.1973
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2DA43D38-DB71-4C1B-BC6A-9B6652CD92A3&displaylang=en
Adobe Reader 9
geposted Mon 13 Dec 10 @ 3:31 pm
Avez vous fait la mise à jour du firmware
http://www.hitmusic.fr/downloads/majcdx6.zip
geposted Mon 13 Dec 10 @ 3:35 pm
Tutorial du mise a jour du Fimware du CDX6 que beusy à donner
http://hitmusic.fr/downloads/tutorielmajcdx6-6.pdf
Si tes platines sont reconnu avec tout ces informations donner au dessus par moi et beusy2,
Voila un topic en cas si tu recontre des problèmes de fonctionnement avec les cdx6 et vdj 7.
http://fr.virtualdj.com/forums/129691/French_Forum/Prob_d_utilisation_avec_platine_CDX_6_audiophony__RESOLU_.html
geposted Mon 13 Dec 10 @ 3:41 pm
bonsoir a tous
alors oui XP est a jour adobe et direct x je croix mais y a pas trop de rapport avec du hard ware non ?
ainsi que le firmeware derniere version dispo sur hitmusic
pour vous apporter plus de précision :
dans virtual DJ je ne voix pas les platine dans l onglet mappeurs.
déplus doit on positionner le bouton source en mode midi lorsque je lance le logiciel VDJ?
merci de votre aide
merci de votre aide
geposted Mon 13 Dec 10 @ 4:27 pm
Il faut mettre vos platines en mode MIDI avant de lancerVirtualDJ
Comme ceci:
- Appuye sur la touche PRESET pour entrer dans le menu principal
- Tourne la touche FOLDER jusqu'à l'affichage de MIDI SETUP
- Appuye suyr la touche SHIFT jusqu'à l'option USB=MIDI
- Appuye sur le bouton PRESET pour sauvegarder ce nouveau réglage
Comme ceci:
geposted Mon 13 Dec 10 @ 4:43 pm
bonsoir limol
bon j ai tout a jour et pas de changement.
en plus je trouve que le topic que tu ma conseiller ne m apporte pas grand aide malheureusement.
je ne comprend pas car mois je suis avec des virtuality play de audiophony est ca marche nikel je branche et c est tout ca marche.
et je les trouve dans le mappeur de VDJ mais la avec les cdx6 je ne les voix pas.
si quelqu'un peux m aider ca serai super sympa
merci
merci
geposted Mon 13 Dec 10 @ 4:47 pm
re a tous
voila il y a du changement
enfin une des deux platine c est installer a priori correctement et est reconnu dans VDJ.
mais pour l autre nada !!
je n y arrive pas même en faisant les même manip que pour la première je ne comprend pas.
concernant celle qui est connecter a VDJ elle contrôle donc une platine mais quand j appuis sur player midi A B je n arrive pas a prendre le contrôle de l autre platine.
merci de votre aide
merci de votre aide
geposted Mon 13 Dec 10 @ 5:11 pm
lex033 wrote :
bonsoir limol
justement dans la page 3 du topic a les indication que beusy a donner juste au dessus,
je me demande si il ne faut pas faire cette manipulation que pour que ces platines puis être reconnu en USB en mettant le mode MIDI, il faut essayer.
Comme ceci:
Comme ceci:
geposted Mon 13 Dec 10 @ 5:15 pm
ok alors je crois avoir trouvé l explication
comme je n ai pas énormément de connecteur USB (portable) je me sert d un concentrateur (hub) et c est de la que viens le problème il manque de volt ou bien il n y a pas assez de bande passante usb.
voila pour mon idée
voila pour mon idée
geposted Mon 13 Dec 10 @ 5:40 pm
re re re
donc c était bien le hub qui pose problème
alors encore un petit truc gênant les deux platine contrôle la même platine de vdj elle contrôle toute les deux la platine de gauche.
c est gênant non ?
comment on les replace chacune de leur coté ?
merci
c est gênant non ?
merci
geposted Mon 13 Dec 10 @ 5:51 pm
dans config/sound setup configurez la carte son en asio en attribuant les decks à utiliser
geposted Mon 13 Dec 10 @ 6:20 pm
lex033 wrote :
re re re
c est gênant non ?
merci
c est gênant non ?
merci
Appui sur le bouton A (sous player MIDI) pour la platine de gauche
Appui sur le bouton B ( sous player MIDI) pour la platine de droite
geposted Mon 13 Dec 10 @ 6:48 pm
bonsoir a tous merci bcp pour votre aide
alors il me reste une petite chose a maitriser.
quand je lance VDJ (platines branchées en mode midi) les deux platines sont attribué au deck 2.
et les boutons a et b du "player midid" en photos au dessus ne me permettent pas de changer la situation.
concernant le paramétrage de la carte son ASIO je n ai pas cette onglet dans la config de vdj.
merci encore a tous
merci encore a tous
geposted Fri 17 Dec 10 @ 4:49 pm
slt a toi moi aussi j ai galere mais j ai trouver la solution pour assigner tes platines tu va dans config mappeur option mappeur et ensuite asssigner les deks en 1 ou 2 voila.
geposted Tue 18 Jan 11 @ 4:03 pm
