Tout d'abord, il faut savoir que je débute.
Ensuite, voici ma configuration de Virtual DJ:
Inputs: None
Outputs: Headphones Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4
Sound Card: DJ Console RMX (Apply eq on external inputs non coché)
Les branchements:
Hercules DJ Console RMX branchée en USB sur le PC (Windows 7). Casque branché sur le top panel de la DJ Console. Enceintes branchées sur la carte son intégrée de ma carte mère (Asus P6T Deluxe V2 avec contrôleur audio ADI AD2000B et c'est une 7.1).
Le bouton Monitor de la DJ Console est tourné vers "MIX".
Mon problème: Pas de pré-écoute !
J'ai soit le son qui sort du casque, soit des enceintes. Évidemment j'aimerais avoir un de mes decks qui sort sur le casque et l'autre sur les enceintes, histoire que ça soit plus pratique.
Est-il possible, dans ma configuration actuelle d'en arriver à ce que je veux ?
Sinon, comment je peux me débrouiller ? Un double Jack sur la carte son de ma CM avec mes enceintes et la DJ console reliée dessus ?
Enfin, voilà, comment puis-je faire ?
Si vous avez besoin d'autres infos pour m'aider, n'hésitez-pas ...
D'avance merci.
Franck.
Inputs: None
Les branchements:
D'avance merci.
Franck.
geposted Tue 14 Dec 10 @ 5:23 am
Bonjour
Veuillez incrire votre N° licence afin de ne plus etre "No licence user" de cette manière vous aurai plus de conseils.
geposted Tue 14 Dec 10 @ 6:20 am
Relit ton message et tu verra que la solution est plus évidente que tu penses.
1) Tu dis d'abord que dans la configuration audio de VDJ, tu as indiqué au logiciel d'utiliser la carte son intégré à la Rmx:
Outputs: Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4
De ce fait, cette ligne t'indique que des enceintes devraient être branché à la sortie 1/2 à l’arrière de la Rmx (puisque c'est vers cette sortie que sera envoyé le signal du mix principal). Le signal pour le casque quant à lui sera envoyé vers la sortie 3/4, la sortie casque de la Rmx.
Il n'y alors donc aucune raison pour que tes enceintes soient branchées à la carte son de la carte mère...
2) Tu indiques ensuite que le bouton Monitor est en position MIX.
Évidement, dans cette position, tu entendras le signal relatif au crossfader, donc le mix principal. Si par contre tu mets le bouton en position CUE, alors tu pourras entendre un deck ou l'autre, selon lequel tu désire écouter en pré-écoute.
Et si tu veux entendre le mix principal ET un deck en pré-écoute ? ALors tu met le bouton en position centrale (ou 12h) et tu obtiendras alors un "Mix" entre les deux signal.
Donc si on résume:
- Il faut être consistant avec la configuration que l'on choisi et effectué les branchements sur le périphérique que l'on indique au logiciel que nous allons utiliser.
- On prend son temps, on explore, on essai , on pose des questions et on apprend... :-)
Donc si on résume:
geposted Tue 14 Dec 10 @ 6:35 am
Okay en fait, en mettant le monitor sur "CUE" et en changeant de configuration ("Advanced"), j'arrive à avoir la pré-écoute...
En tout cas merci de la réponse rapide :-)
Bonne journée.
Franck.
Bonne journée.
Franck.
geposted Tue 14 Dec 10 @ 12:20 pm
