Salut à tous ! eh bien je pense pas être le seul à chercher cette solution mais je ne trouve pas l'astuce s'il en existe une.
Tout d'abord ! :) j'ai installé virtual dj 7.0.1 (de toute façon c'est le 7) et j'ai connecté ma table qui est la Hercules Dj Console RMX.
jusque la ça va, tous fonctionnent...
Mais sachant que à ce nouveau vitual nous pouvons avoir 4 sorties, et que ma table en fait que 2, j'aimerais que mon volume principal
(volume Main) devienne le volume d'une des 2 autres platines de l'écran.
Pour ceux qui savent pas trop de quoi je parle, la table dj console rmx à 1 vol Deck A (volume platine gauche) un volume principal (vol Main ou master volume) et 1 vol Deck B (volume platine droite).
Je suis donc aller dans config, mappeurs et j'ai cliqué sur master_volume pour le modifier. Mais que choisir ? j'ai testé plusieurs possibilités mais je ne trouva aucune solution :( juste j'eu arrivé à que le volume principal devienne le vol du Deck A (ducou 2 bouton pour 1 seul volume) alors j'ai remis comme c'était auparavant.
Si vous avez compris et que vous savez comment faire, j'attend vos réponses avec impatience et je vous en remercie d'avance !
Attendez !!!!!!!!!!!!!!!! Ce n'est pas fini :) !!!
Vous savez qu'il y a aussi 6 bouton à coté du pitch !?
j'aimerais aussi savoir comment modifier leur fonction, bon je ne suis quand mêmes nigo ^^, j'ai réussi à mettre au boutton 1 : loop_in et au boutton 4 : loop_out, mais eux sont déja dans la liste en dessous des mappeurs.
Pour les autres bouttons, je souhaiterais mettre des effets comme le filtre, beatgrid... (c'est un exemple pour le beatgrid :) en réalité je veux pas le mettre) et enfaite c'est sa le problème ! Comment mettre ces "effects" ?
Mercie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bon courage et bon mix !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geposted Tue 21 Dec 10 @ 4:16 am
Bonjour
Je croyais qu'avec la Hercule RMX était livré VirtualDJ 5 DJC Edition version mais pas la version 7.0.1 pro.(=pro user)
Bon mix
Bon mix
geposted Tue 21 Dec 10 @ 4:52 am
re ! oui mais voila quoi je préfère avoir la derniere version pour être au top ^^ mais j'aimerais pouvoir l'adapté a ma manière (mettre les effets ou j'en est envie) parce que c'est dommage d'avoir des bouttons qui serve à rien ou du moin a pas grand chose parce que quand j'ai eu la version d'origine sur les 6 boutton il y en avait 4 ou 5 qui servaient de cue. et pour le volume principal je le veux plus, je veux le remplacé par le volume d'une platine. merci :) mdr je me répète mais c'est que j'ai l'impréssion de ne pas trop bien m'exprimé :)
geposted Tue 21 Dec 10 @ 5:30 am
Pour l'affectation des boutons, prends un mappeur RMX (dans la section download - plug-in - controller) tout fait que tu pourras ensuite modifier à ta guise.
Tu auras ainsi des exemples de commandes.
Sinon, le sujet a été abordé au moins 247654 fois sur le forum :o)
Ps: si tu as la version pro, faut l'enregistrer sur le site...
geposted Tue 21 Dec 10 @ 6:40 am
Bonjour, j'ai acheté une version de virtualDJ Home Edition pensent pouvoir télécharger les mappeurs pour pouvoir brancher ma table de mix behringer DDM 4000, mais cela ne fonctionne pas ! Merci de m’aider pour savoir comment faire !
geposted Tue 21 Dec 10 @ 6:49 am
merci invulnincible je vai essayé ! :)
geposted Tue 21 Dec 10 @ 7:20 am
Bonjour
En limited user il ne peux pas télécharger les mappeurs
geposted Tue 21 Dec 10 @ 7:42 am
Bonjour
La version home édition ne supporte pas de contrôleurs externes c'est pour cela que votre DDM 4000 ne fonctionne pas
Pour vous aidez a choisir une version qui vous conviendrait le mieux regarder ceci http://fr.virtualdj.com/products/comparison.html
Pour pouvroir télécharger les mappeurs il faut être pro user
geposted Tue 21 Dec 10 @ 7:46 am
salut beuzy alors j'ai fais comme invulnincible ma dit et je dois prendre la qu'ellle de mapper ? car il y en a plusieurs dont la tienne :)
alors j'ai essayé de prendre la tienne mais ils me dise que ma licence ... not allowed pourtant si quand j'ai rentré mes données j'ai mis Hercules dj console rmx.
geposted Tue 21 Dec 10 @ 8:00 am
ah ok merci !
C'est noël dans 3 jours, profitez!!!
Pour contrôler les decks
select ? device_side 'left' ? deck 1 leftdeck ? on & deck 3 leftdeck & deck 3 select : on & deck 1 leftdeck & deck 1 select : deck 2 rightdeck ? on & deck 4 rightdeck & deck 4 select : on & deck 2 rightdeck & deck 2 select : select
Quand vous passez du deck 1 au deck 3, le master volume suit également donc le fader volume de votre rmx qui était pour le deck 1 devient le fader volume du deck 3
Pour les effets:
effect 'beatgrid' active donc effect + 'nom de l'effet' + active
L'effet s'activera sur la platine sélectionnée (1, 2, 3 ou 4 numéro en haut à gauche de chaque deck), un autre appui sur la touche de l'effet et il s'arrête
jmf
Pour les effets:
jmf
geposted Tue 21 Dec 10 @ 8:55 am
re sa ma l'air plus simple que le truc de beuzy mais moi c'est le virtual dj 7 pro mais bon
alors merci a toi jmff mais je n'est pas bien compris qu'est ce que je dois faire ?
peut tu me réexpliquer ? stp :) dsl de ne pas comprendre ^^ pourtant vue comme sa a l'air simple :)
geposted Tue 21 Dec 10 @ 10:13 am
Si vous possédez une Version PRO Full et afin d'avoir accès a la section téléchargements du site (et beaucoup d'autres Avantages)
Il vous faut renseigner votre N° de série ProFull dans votre Profil =>
http://fr.virtualdj.com/users/edit.html
geposted Tue 21 Dec 10 @ 11:21 am
Grâce à config/mappeur, assignez une touche de votre clavier pour contrôler les decks
exemple : key-learn : touche "suppr"
action-learn : select ? device_side 'left' ? deck 1 leftdeck ? on & deck 3 leftdeck & deck 3 select : on & deck 1 leftdeck & deck 1 select : deck 2 rightdeck ? on & deck 4 rightdeck & deck 4 select : on & deck 2 rightdeck & deck 2 select : select
Pour les effets:
Pour les effets:
geposted Tue 21 Dec 10 @ 12:12 pm
merci :) je vai testé et je vous tiendrez au courant pour si sa marche :) merci merci !!!
geposted Tue 21 Dec 10 @ 12:15 pm
mais le num est sur le boitier ou il y a le cd ? ou sur le papier ou est enveloppé le cd ? car moi g tous jeté, biensur sauf le cd car enfaite je range tous mes cd dans un boitier (range cd) comme tous le monde :(
bon b tanpis jsuis bon pour allé vider les poubelles ^^ ou en acheté un autre :S
geposted Tue 21 Dec 10 @ 12:31 pm
Sur le cd, il y a que la licence limited, pour la licence pro, il faut acheter en ligne
Avez vous réussit à affecter les effets?
geposted Tue 21 Dec 10 @ 12:47 pm
beusy2 wrote :
Bonjour
Bonjour
D'où mon post scriptum en fin de message ;o)
geposted Tue 21 Dec 10 @ 2:57 pm
pour l'affectation des ces fameux 6 boutons, choses assez simple cela a marche pour moi, tu laisse appuye le bouton desire 5 secondes puis tu le relache une liste deroulante avec tous tes effets apparaitra et tu pourra choisir alors la fonction desire.
geposted Thu 23 Dec 10 @ 6:12 am
salut alors ok pour les effect mais dsl je suis pas cher moi donc je n'es pas pu essayer :) sinon merci je testerai plusieurs solutions et pour le num et tout le bazar, j'ai tout racheté donc j'ai plus qu'a tout rentré ! :) merci à tous pour vos explications ! :)
geposted Thu 23 Dec 10 @ 2:35 pm
