Noël est tombé cette semaine pour moi avec un pack nano kontrol, nano key et nano pad
Le nano kontrol est une tuerie pour faire ses samples (36), quelques beugs sur le mapper avec vdj, par exemple sampler play_stop ne fonctionne pas correctement, sampler play_stop devient up ? sampler play : stop , des petits détails à voir
Le nano key, celui qui ressemble plus à un jouet, un clavier de 25 touches réagit très bien en midi, rien à dire
Le nano pad après avoir passé 6 à 10h pour installer les logiciels fournis (toontrack solo, ableton, M1 Le), impossible de faire fonctionner ce matériel, je viens de passer 8h dessus cette nuit et là ça commence à faire, seul le pad fonctionne, les autres 12 pads jouent à la loterie. Soit ils ne fonctionnent pas et faut appuyer au moins 5 à 10 fois pour le faire fonctionner ( appui de face, de côté, glissement, etc), soit en appuyant sur le même pad au moins 3 fois, 3 codes midi différents (exemple sc1 b1 pour pad 1, sc1 b2 pour pad 2, sc1 b1 passe à pad 2, sc1 b2 passe à pad1, sc1 b1 plus de code, sc1 b1 passe à pad3, bref une loterie nationale)
J'avais trouvé un début de solution, virer l'hub fourni non alimenté et passer le nano pad directement en usb2.0 ou 3.0, le touch pad réagit mieux mais il n'y a que lui qui fonctionne, je désespère
J'ai essayé aussi de lancer à chaque fois korg usb midi mais que dalle
Changements des paramètres de korg kontrol editor, idem rien
Déjà qu'il m'a été livré avec un misérable plastique sur le nano pad et déjà rayé avant même de l'utiliser, je voudrai des conseils avant que je le renvoie à peine reçu ce mardi, pour savoir si c'est moi qui ne sais plus utiliser un pc ou quoi
Est ce normal que les pads du nano pad soient aussi rigides?
Les plus du pack
Je conseille fortement le nano kontrol, bien réalisé et réagit bien aux logiciels vdj, traktor, fl studio, mix vibes, etc
Les moins
Soyez très très patient pour installer toontrack, une vraie misère ( plus de 2h minimum), au moins 3 codes sécurité à valider, fiche mal renseignée, obligé de faire des recherches sur des forums pour savoir installer cette merde, une batterie virtuelle pour le nano pad avec une base de son (instrumentals, batteries, etc en version complète)
Hub fourni pourri, prévoir une alimentation pour l'utiliser
Logiciel M1 Le refusant de s'ouvrir en même temps que vdj même en changeant de carte son, un clavier virtual pour le nano key aurait été pratique
Aurai-je une solution avant lundi?
Ps, la solution de télécharger le mappage sur vdj, ne répondra pas à ma solution pour l'instant car le nano pad à le même pb avec toon track que je souhaiate utiliser en duo avec vdj (pour sa base de donnée et la qualité des percussions) !
J'espère que ce roman n'est pas trop long à lire :-)
Les plus du pack
Les moins
geposted Thu 23 Dec 10 @ 3:11 am
salut Jmf28
Possesseur d'un nanopad, je puuis te dire qu'il fonctionne très bien si l'on ne tient pas compte du Pad tactile qui lui ne semble pas reconnu par VDJ
En ce qui me concerne, j'ai branché le NanoPad via l'USB sur le PC, ouvert VDJ et il a été reconnu de suite.
J'ai ensuite téléchargé l'un des mappeurs qui est en téléchargement sur ce site et je l'ai modifié pour mes besoins.
Je ne rencontre aucun des problème que tu décris.
Peut être que ceux-ci proviennent de tout les logiciels que tu as installé avec et qui présentent un conflit. Je ne vois pas grand chose d'autre.
As tu essayé ton nanopad sur une autre machine sans avoir installé tous les logiciels. Seulement avec VDJ ?
Concernant la rigidité des pad, il s'agit de pad sensible au toucher et il n'est nullement besoin d'apuyer fort dessus pour qu'ils réagissent. Les miens aussi ne s'enfoncent pas quand j'appuie dessus.
Voilà si cela peut t'aider.
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Thu 23 Dec 10 @ 3:37 am
pas de différences, toujours le même pb
geposted Thu 23 Dec 10 @ 2:40 pm
Bonsoir !! Idem mon nano pad est egalement parfaitement reconnu (mapper Dj TIGROU !!! Merci vieux ;-)
Bon courage....
Bon courage....
geposted Thu 23 Dec 10 @ 2:43 pm
bonjour, pour utiliser correctement le nano pad de korg il vous faut la version pro de vdj
geposted Thu 23 Dec 10 @ 3:12 pm
Bon courage....
Bon courage....
de rein mec ;-)
ça fait plaisir ça !
Sinon pour jmf28 si ton pad fonctionne parfaitement avec ableton ou le truc de batterie fourni avec alors rhum a raison .
Bien que normalement avec la home free tu devrai pouvoir le tester 10 mn
Sinon il y a des soucis avec ce jolie joujou : il y en as pas mal de defectueux
J'en ai 2 un blanc et un noir et le blanc marchais nickel jusqu'as y a 1 moi et le noir je l'ai changer a l'achat car il ne fonctionnais pas .
Par contre lui fonctionne nickel
Donc en resumer si il fonctionne bien avec d'autre programmes alors c'est ta version de vdj qui est trop juste .
Par contre si il ne fonctionne pas avec les autres softs alors retour au magasin et ils te le change...
Desolé ...
geposted Thu 23 Dec 10 @ 4:41 pm
Salut à tous,
Je viens d'avoir mon Nanopad et il ne fonctionne plus. Je l'ai branché, VDJ l'a reconnu, j'ai téléchargé un mappeur ici et depuis plus rien. Windows le reconnait mais plus VDJ7 :(
J'ai changé de port USB aussi et rien y fait.
Que faire?
Merci
Que faire?
Merci
geposted Fri 21 Jan 11 @ 7:27 am
Ok c'est résolu, c'est le mappeur qui n'allait pas
geposted Fri 21 Jan 11 @ 8:00 am
C'est le mapper de qui ? Qu'on sache si il doit être modifié ou pas ?
Amuses toi bien avec ce petit joujou !
Peace.
DJ-Spark
Peace.
DJ-Spark
geposted Fri 21 Jan 11 @ 8:56 am
