Forum: Italian Forum
Topic: Collegare Proel a Mk2 - Page: 1
Ciao Ragazzi sono Inesperto e oggi mi sn comprato Un mixer Professionale Proel a 8 Canali...
Vi volevo kiedere se potevo x adesso il mixer alla Console Hercules Mk2 ..
Se si come si fà? Se no fa stessoo :)
geposted Wed 29 Dec 10 @ 1:18 pm
Spiegati meglio....
Quale tipo di configurazione hai intenzione di mettere su con il Proel M8 e la MK2 ?
Buon Natale e buon mix da Max....'(-_-)'
In che senso con qualche configurazione metto su?
Spiegati meglio.. Io volevo solo sapere se potevo collegare la Proel (mixer) alla Console Hercules Mk2 con i cavi che mi hanno dato...
Quale.... e non "qualche" !
Comunque... Tu con cosa vuoi mixare.... con il Proel M8 o con la console Mk2 ?
Puoi usare entrambi.... ma se vuoi mixare con la MK2 devi collegare le uscite Master RCA della console,
ad un ingresso Line stereo del Mixer e a sua volta, l'uscita Master del Mixer ai diffusori attivi (amplificati) o ad un amplificatore per poi collegare i diffusori passivi.
Se invece vuoi mixare con il Mixer Proel, ti serve la versione Pro Full di Virtual DJ per la gestione avanzata della configurazione audio in "External Mixer".
Buon anno e buon mix da Max....'(-_-)'
Ok.. Grazie.. Ma io dicevo xk mia mamma nn vuole che compro tutto insieme.. Ieri mi sono preso solo il mixer Proel... Tra qualche mese mi prendo 2 cdj 600 della Gemini e a questo Punto collego Il mixer con le due Gemini e dopo al coomputer usando Virtual Dj e le cuffie senza Stereo ...
Ma io dicevo x adesso che nn ho nnt ho solo il mixer e la Mk2.. Come faccio a collegarli?
Ciò posso collegare con il cavo che mi hanno dato il PROEL ALLA mK2 E POI la mk2 al pc con virtual dj e con le cuffie senza stereo si può?
E poi posso anche usare il mixer solo e il computer con virtual dj e basta?
E dove si scarica o si compra la virtual dj pro che dicevi tu?
ma a te serve un mixer da dj non da live...quello è un mixer micorfonico con 2 ingressi stero ma non certo da dj!!!
mi sa che hai sbagliato acquisto....
no mi hanno detto che quel mixer posso collegarlo ai cdj 600 della Gemini ...
ah si!!! guardando bene in effetti sfruttando l'uscita alt 3-4 è possibile effettuare il preascolto....
comunque per connetterlo all'mk2 in modalità external mixer devi avere la versione pro di virtual dj...
Matteeeeee me stavi facendo venire un infarto xD Menomale xk fottuto così mi sembrava strano LòòL..
an Ok nn mi conviene xD.. Tra Qualche settimana mi compro le cdj 600 gemini e le collego a quelle...
Solo che nel didietro del Proel nn vedo la Porta Usb x colegarlo al Pc... Quando invece nel libretto c'è.. Boh..
Forse si collegano le gemini cdj 600 al pc nn il mixer al pc.. Ho 14 anni e nn ci capisco molto mi puoi un pò spiegare? se hai voglia xD..
Io ho già il mixer e mi sn comprato anche il cavo : dove ci sono 2 attacchi neri e due rossi.. Che servono per metterli nellìentrata nel mixer e collegarlo ai cdj 600..e poi mi devo comprare un altro cavo per metterlo nel mixer e nell'altro cdj 600..
Ma il cavo x collegare il cdj 600 al pc c'è dentro la scatola del cdj? o devo comprarlo?
e poi nel cdj ti danno un cd x installarlo? Posso usarlo con vdj della Mk2?
ma i cdj 600 non mi sembrano midi...non puoi connetterli al pc....
li puoi usare in analigico con la porta usb per pen drive o simili e basta....
il mixer invece vedo che esistono 2 modelli...uno normale e uno usb...nel tuo caso se non c\\\'è usb nel retro e normale...
per quanto riguarda i cdj li deci collegare nei 2 canali stero con dei cavi jack-rca come questi
puoi però comprare anche degli adattatori simili
a mio pare hai fatto male a prendere quel mixer...poi visto che sei agli inizi ti suggerisco di cambiarlo con un modello da dj molto più intuitivo....se l'hai comprato in un negozio musicale di certo ti daranno un buono da spendere nello stesso negozio e quindi potri comprarti un mixer da dj di prezzo simile....un mio consiglio è questo...poi deciderai tu....
Mi è costato 200 euro all'euronics... E poi mi ha detto che è un signo mixer ed è buono e va bene...
TU che mixer mi consigli co questo prezzo?
[imgNon so che fare in tanto provo come vanno le due cdj insieme alla Proel.. se vanno male ci penserò xD
per carità il mixer è fantastico se usato bene!!!! ma è più indicato a mio aspetto per il live...
con 200€ in giro si trova molto....ma se sei contento di questo mixer tienitelo pure...in ogni caso non puoi connetterlo al computer direttamente...devi passare prima per l'mk2 ma per farlo ti serve la pro...
comunque guarda in giro e vedi che di mixer da dj a 2 canali a quella cifra esistono...
2 canali è un pò poco...
Mi puoi spiegaare tu che sei molto esperto di dj.. Io ho appreso da pokissimo mi sn appassionato 1 anno fà...
Mi puoi spiegare tipo ho la Proel che ha 8 canali.. Ma nn ci capisco nnt..
I Canali sono tutti uguali a cosa servono? cioè se io collego cdj 600 gemini (2) alla proel con quei 8 canali quanto laposso modificare la Musica? per poi remixarla..??
stai chiedendo di spiegarti tutta la teoria delle apparecchiature audio
su un forum dove si parla solo di un software per mixare con il computer.
Abbiamo capito che sei un po nuovo di queste tecnologie
ma questo non mi sembra ne il posto, ne il modo piu' pratico
per aiutarti da ZERO.
Hai un mixer a cui si puo' collegare di tutto
sia il computer che la tua console, che i lettori di CD, che i microfoni
per far sentire tutto dentro lo stesso impianto di amplificazione.
ma per capire bene cosa fa di preciso, e come funziona
ti consiglio di leggerti prima il suo manuale.
Poi sul tipo di collegamenti, sulle svariate spine-prese che si possono usare
e sulla logica delle operazioni che cerchi
si potrebbe riempire di discussioni tutto il WEB.
Cerca prima di capire cosa vuoi far funzionare, e in che modo
e vedrai che gia' nelle istruzioni di VDJ, e del tuo mixer
potrai trovare una soluzione.
Augh !
djdevasta hai un messaggio privato...leggilo...
Il mixer PROEL M8USB è dotato di una porta USB ad alta velocità
alla quale è possibile connettere un computer. La
connessione USB permette di scambiare audio di qualità
CD (stereo, 16-bit, 44.1 kHz) fra il computer e il mixer.
Questa caratteristica permette di usare l'M8USB come
una flessibile soundcard esterna. Per registrare e
riascoltare dal computer con qualità CD è possibile usare
sia il registratore del sistema operativo o meglio ancora
usare un software DAW (Digital Audio Workstation)
dedicato.
PROEL suggerisce l'uso dei cavi USB tipo USB2ABLU18
per una lunghezza di 1.8 mt o tipo USB2ABLU3 per
una lunghezza di 3.0 mt. Se si vuole collegare l'M8USB
su lunghezze maggiori di 3 mt è sconsigliato l'uso di
hubs e altri espansori, che spesso causano rumori e altri
problemi.
Questo è quello che è scritto sul manuale
quindi il proel in oggetto nella versione USB può registrare il segnale sonoro,
proveniente dal MASTER,collegfandolo al pc
anche io ho questo mixer da un anno mi serviva per avere il microfono
che manca sulla xponent
io sì ho la Proel M8 ma non usb.. Cioè sul di dietro del mixer non c'è la USBPORT (USB PC)
quindi lo userai come tramite tra la mk2 e l'impianto audio,
cosa da fare sempre secondo me, e volendo ci puoi collegare anche un
lettore CD-MD ma attento in analogico,cioè non lo potrai controllare via software
No.. Io uso 2 cdj 600 gemini , mixer proel m8, e le cuffie.. E forse ci attacco anche 3 stereo ma nn lo so xD
e un Microfono.
95%
