Bonjour à tous !
Voilà, j'ai configurer ma prée-ecoute comme ceci : Entrées : None
Sorties : Headphones - Master : Avant / Casque : Arrière
Carte son : 4.1 - Realtek HD Audio Output
J'ai brancher mon casque sur le noir, et mes HP's sur le vert. Relatek m'affiche ainsi : Noir = Arrière / Vert = Avant.
Je lance un son sur le deck A, et meme en ayant selectionné le bouton Casque sur le deck B, j'entend ma musique dans le casque et dans les HP's. Si je met le crossfader au milieu, j'entend les 2 son ensemble comme un bootleg.
Il y a une semaine, tout marchais très bien, et du jour au lendemain, BUG >_<
J'ai essayer de faire une restauration système a un jour ou cela fonctionnais, mais rien n'y fais, sa bug encore >_<
Que faire ? :(
En attente de vos réponses,
Cordialement.
Que faire ? :(
Cordialement.
geposted Tue 04 Jan 11 @ 12:38 pm
salut
as tu regarder si le bouton rotatif mix dans VDJ est bien sur 0. Il devrait se trouver du coté de celui du volume de casque et du master
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Tue 04 Jan 11 @ 1:14 pm
Le bouton rotatif ? Lequel ? Je vois juste un truc comme sa : Cue _____|______ Mix
geposted Tue 04 Jan 11 @ 1:34 pm
oui c'est ca.
Vois de quelle coté il est. normalement il devrait être coté cue.
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Tue 04 Jan 11 @ 1:37 pm
Il est bien du côté Cue et c'est toujours pareil...
Que faire ? :(
Que faire ? :(
geposted Tue 04 Jan 11 @ 2:07 pm
Bonsoir,
je viens en vitesse mais il faut bien contrôler que dans les paramètres AUDIO de Windows que votre carte soit configurée en mode Home-Cinéma soit 5.1 / 4.1 et non en mode stéréo 2.1 !
le soucis vient souvent de cette astuce avec une carte interne 4.1 / 5.1 !
geposted Tue 04 Jan 11 @ 4:23 pm
Panneau de configuration / Sons et péripherique audio / Paramètre avancés : Hauts parleur a effet surround 5.1
J'ai essayer de brancher les Hp's sur la prise verte en facade du pc, et le casque sur la prise noir arrière, toujours la même chose...
Je crois que je vais acheter une carte son externe USB, sa sera plus simple, et puis je pourrais m'en servir sur mon PC portable aussi ;)
Mais en attendant, si vous pouviez trouver une solution a mon problème ce serais super sympa de votre part ;)
Merci encore !
Merci encore !
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:00 pm
->clic ici et regarde<-
les screens doivent etre a peut près identique pour vdj :)
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:02 pm
J'ai exactement les meme reglages.
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:08 pm
J'ai fais des petit tests, si je baisse a fond le son du casque sur VDJ, j'ai encore du son dans mon casque, si je baisse le master, plus de son dans les HP's ni dans le casques, a mon avis VDJ ne detecte pas le casque comme un casque de preecoute mais comme les HP's arrière --'
C'est quoi se bug !! :O
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:12 pm
La réponse est dans votre config
Entrées : None
en carte son, il faut choisir : haut-parleurs (realtek high definition audio)
Entrées : None
geposted Tue 04 Jan 11 @ 7:42 pm
Dans ma config' c'est bien reglé comme sa.. Et sa bug toujours, j'ai enoncer ma config' dans le premier message.
geposted Wed 05 Jan 11 @ 2:08 am
as-tu regarder si il y a une mise à jour dans ton centre de téléchargement (VDJ)
Et (Driver de la console mp3 e2 sur le site d'hercules).
geposted Wed 05 Jan 11 @ 2:17 am
Dans votre premier message vous avez pas choisit la bonne carte son
geposted Wed 05 Jan 11 @ 2:24 am
Acquisition d'une carte son externe USB, Master : Carte son du PC
Casque : Carte externe.
Sa tourne très bien, merci.
geposted Wed 05 Jan 11 @ 5:52 am
