Forum: German Forum
Topic: Virtual DJ & Timecode?! - Page: 1
Halli Hallo
Bin seit gut 1 Stunde stolzer Besitzer eines Pioneer DJM 350 und zwei CDJ 350. Nun habe ich alles so weit verkabelt, die Dinger haben Strom und ich hab beide CDJ per USB Kabel an den PC angeschlossen.
Aber, jetzt kommt das Problem.
Was muss ich einstellen, damit ich über VDJ praktisch Lieder auf die CDJ laden kann, denn ich habe im Einstellungsmenü bereits auf "Timecodes" umgestellt und bei Ausgänge auf " external Mixer" aber das Programm zeigt bei Soundtreiber immer noch einen Asio Sound treiber von meiner DJ Console an, die aber gar nicht mehr angesteckt ist !
Außerdem bekomm ich dann immer die Fehlermeldung : Fehler im Asio Soundtreiber...
Bin relativ Ratlos und die Suchfunktion hat nur "mist" zu tage befördert.
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung was ich jetzt tun soll...
Daher hoffe ich,dass mir jemand hier helfen kann.
Mfg
geposted Wed 05 Jan 11 @ 12:12 pm
hast du dir einen asio treiber für die CDJ 350 runtergeladen und geschaucht, ob wir hier auch ein mapping dafür haben?
oke ich lad mal den Treiber, aber was bitte ist mapping?^^
Ein Mapping ist praktisch die Programmierung die Du auf die einzelnen Midi Tasten, Reglern und Potis zugewiesen hast. Normaler weise ist da auch noch eine Definition Datei mit dabei. Die beiden Dateien müssen in die Ordner Mappers und Devices kopiert werden. Ist aber nur notwendig wenn der Controller von VDJ nicht nativ unterstützt wird.
Ist bei Deinen Player erstmal nicht nötig da die von VDJ von Hause aus erkannt werden.
Oke, ich habe mir jetzt den Treiber runtergeladen, ich schließe jetzt nochmal alles an und teste es aus, aber was für Einstellungen muss ich da eingeben?
Eingänge: 2x Timecode
Ausgänge: ?
Soundkarte: Asio
Das müsst ich noch wissen ^^
Mein Timecode Problem hat sich gerade von selber gelöst, ich weis nicht wie aber es geht plötzlich ^^
Ich bedanke mich für die Antworten und bin dann erstmal weg mit den neuen Geräten Spielen : DDDD
Ciao
ach shit : /
Hat sich doch nicht gelöst...irgendwie spielen die CDJ´s nicht das, was VDj spielt, irgendwas passt da gar nicht.
Wenn ich bei VDJ aufs Linke Deck New Divide lade, dann geht das praktisch auf beide CDJ...Was hab ich da falsch eingestellt??!
Ach und der Crossfader lässt vom DJM bewirkt zwar was von der Musik her aber im VDJ wird er nicht angezeigt...
Ach und plötzlich krieg ich ne Fehlermeldung : " Nicht genügend Kanäle".
Jetzt, bin ich wirklich ratlos...
config soundkarten:
da musst du den 2way mixer wählen und als sk deine 350er (asio pioneer)
achte bei der kanal zuweisung genau auf die sk einstellungen, für kanal links 1+2 als sk pioneer asio wählen und kanal rechts 3+4 pioneer (1) asio
es hat 2 pioneer asio kanäle!!!!!
der crossfader in virtual dj wird sich auch nicht bewegen da dein mischpult NICHT midi fähig ist
Irgendwie klappts trotzdem nicht:
Also folgende Einstellungen hab ich:
Eingang: Timecodes : K1&2 : Deck L / K3&4 Deck R
Ausgänge: External Mixer: K1&2 : Deck L / K3&4 Deck R
Soundkarte: Asio Driver : Pioneer CDJ Asio
Ich lade also einen Titel aufs linke Deck (in VDJ) und auf meinen BEIDEN Playern erscheint das Lied.
Stimmen die Einstellungen so?
Du solltest bei Ausgänge eigentlich 2-Kanal Mixer wählen können.
Danach hast Du 2 Pulldown Menüs für die Soundkarten Auswahl.
hast du die verschiedenen pioneer asio zugeteilt?
für linkes deck pioneer asio
für rechtes deck pioneer (1) asio
3 Lines Mixer kann ich auswählen, 2er is da keiner und für die Soundkarte hab ich nur ein Pulldown Menü:
Links das wo ich den Asio Auswähle (hier ist nur einer zur Auswahl) und
Rechts wo ich zwischen DJ COnsole und Pioneer Treiber (jeweils einer) auswählen kann....
Mehr ist da nicht !
external mixer, danach direckt daneben die kanäle zuweisen!
unten auf asio pioneer stellen!
Oke es geht, aber es ist noch verkehrt rum von VDJ auf die Decks, mal schauen ob ich das in den Griff kriege ^^
wechsle einfach die zuordnung der pio asio karten
ähm ich hab nur eine Pioneer Asio Karte ^^
Aber vl hab ich die CDJ falsch verkabelt?^^
bei der kanal zuteilung direckt neben "external mixer" pioneer asio und pioneer (1) asio
Sry aber das steht bei mir da nicht ^^
Ich glaube, dass ich es falsch verkabelt hab...
Mhm
oke falsch verkabelt wars nicht. ich schick euch jetzt mal n bild vom interface...
Sooooo, guckt euchs doch bitte mal an : )
56%
