hallo heb de nieuwe numark mixtrack pro gekocht en virtual dj 7.0 pro
deze heeft een interne geluidskaart dus ik kan op mijn controller voorbelluisteren -
maar mijn controller steekt via usb in men laptop. en via mijn audio uit op mijn controller ga ik naar mijn versterker
heb al alles gecofigureert maar krijg het niet in orde
aub help
aub help
geposted Wed 05 Jan 11 @ 3:16 pm
WAT krijg je niet in orde.... ?
geposted Wed 05 Jan 11 @ 3:34 pm
hoi kevin,
begin eerst even met het registreren van je pro versie, dat geeft je wat meer forum toegang.
ik ga ervan uit dat je de juiste audio uit hebt gekozen.
dat de drivers goed zijn geinstalleerd en dat je in het windows audio setup menu de mixtrack als default aido kaart hebt staan.
zo niet dan moet dit nog gebeuren.
in vdj moet je bij config/sound setup kiezen voor
inout none
output headphones
soundcard de naam van de driver voor de mixtrack, dit kan mogelijk ook asio zijn.
klik nu op apply en ok en het zou allemaalm moeten werken
zo niet dan van ik terug op de vraag van william
inout none
output headphones
geposted Thu 06 Jan 11 @ 2:47 am
alles werkt behalve dat het geluid niet syncchroon gaat van men koptelefoon -mijn controller numark mixtrak daar zit mijn koptelefoon van voor derin waar het zou moeten vanachter steekt mijn kabel om naar de versterker te gaan !maar naast die uitgang heb ik nog een uitgang vanachter zou die dan meschiien ?
geposted Sat 08 Jan 11 @ 7:56 am
Kevin: Lees de handleiding. (of afgekort op z'n Engels: RTFM....)
Ik kan op het WWW alleen de Engelstalige vinden. Daar staat de volgende tekst:
29. OUTPUT 1 (RCA) – This stereo RCA connection will output the Master Mix from your computer.
Please use a stereo RCA cable to connect this output to a powered speaker or amplifier system.
30. OUTPUT 2 (RCA) – This stereo RCA connection will output the Cue Channel from your computer for
monitoring purposes. Please note that the Cue Channel is also output through the HEADPHONES
output on the front panel.
Oftewel: Output 1 is de Master, dus het signaal dat naar de versterker/speakers moet. Output 2 staat gelijk aan de koptelefoon. Dus wat je daar uit hoort komen, is hetzelfde als de koptelefoon.
En voor wat betreft het niet synchroon lopen: Gebruik de zoekfunctie eens rechts boven (tik bv eens synchroon in). Het probleem is vaker gemeld en behandeld.
Succes,
Martin
Succes,
Martin
geposted Sat 08 Jan 11 @ 10:38 am
heb vandaag zo,n usb soundcard gekocht om te proberen maar geluid gaat nog altijd niet synchroon
alles is dus goed geinstaleerd ik krijg overal geluid -maar het geluid van de hoofdtelefoon loopt dus niet samen met het geluid van de speakers _
OP MIJN NUMARK MIXTRAK PRO steekt dus inde master uitgang mijn rca kabel gaat vandaar naar mijn ingang versterker-dan open ik virtual dj
config menu
sound setup eerste none -dan 2 kies ik headphones-3- 2 soundcards
en toch loopt het geluid niet te samen
HEEEEELP
config menu
HEEEEELP
geposted Mon 10 Jan 11 @ 9:41 am
Ik heb dus ook problemen gehad met de koptelefooningang aan de voorkant van het paneel.
Hoe ik het nu heb opgelost heb ik de koptelefoon op de normale uitgang van de pc gezet (die groene dus )
is toch over omdat het paneel via usb gaat.
meschien niet DE manier maar bij mij werkte het wel
Heb wel een laptop maar dat mag niet baten denk ik
geposted Mon 10 Jan 11 @ 1:37 pm
heb ook een laptop toshiba pentium r dual core cpu 4400 2.20ghz ram 4gb
geposted Tue 11 Jan 11 @ 1:54 am
