salut ,voila c'est possible d'avoir une explication sur le timecode ?? on m'en parle souvent mais ????
c'est quoi au juste , a quoi ça sert , comment on s'en sert , c'est simple a utiliser
enfin je pose cette question parce j'y connais rien du tous a tous c'est terme
quel avantage j'aurait a utilser le timecode avec des cdj 350 et djm 350 et surtout est ce ça fonctionera mieux
geposted Sat 08 Jan 11 @ 5:07 pm
Bonsoir ,
Petit tour par la FAQ =>
DJ mix mac wrote :
Ce post apportera, je l'espère, une réponse à la plupart des questions sur les CD et vinyles timecodés (en anglais : timecoded vinyls). Avant de commencer, je précise que Numark Cue et VirtualDJ sont exactement les même logiciels. Seuls les modes de distribution et le nom changent.
QUESTIONS DIVERSES
- Qu'est ce que les CD et vinyles timecodés (CDTC ou VTC) ?
Ce sont des CD ou des vinyles spéciaux qui permettent de controler VirtualDJ ou Numark Cue à l'aide de platines CD ou vinyles traditionnelles. Cela apporte une dimension digitale au mix traditionnel et cela multiplie les possibilités dans vos mixes (possibilité de mixer de la vidéo alors que vos platines ne sont pas faites pour ça !).
- Comment cela fonctionne-t-il ?
Un signal audio stéréo, spécial, est gravé sur le CD ou (pressé) sur le vinyle. Ce signal est lu et interprété par le logiciel. Lorsque il y a une modification dans le comportement de ce signal (scratch, démarrage d'une boucle...), le logiciel le perçoit et reproduit cette "déformation" sur le son en lui même.
- Où peut-on se procurer ces vinyles ou CD ?
Vous trouverez le signal à graver en audio sur vos CD ici (ne pas activer la normalisation).
- Ces CD et vinyles timecodés fonctionnent-ils sur d'autres logiciels? et inversement?
Non, les vinyles et CD tmecodés VirtualDJ ne fonctionnent qu'avec VirtualDJ et Numark Cue et aucun autre logiciel.
- Quelle version de VirtualDJ dois-je posséder pour utlliser le mode timecode ?
Vous devez impérativement posséder la version professionnelle de VirtualDJ ou de Numark Cue. Mais vous pouvez toutefois tester les vinyles ou CD timecodés avec la version démo téléchargeable ici.
- Puis-je n'utiliser qu'un seul timecode ?
Oui c'est tout à fait possible. Il suffit de mettre Single Timecode dans Input dans la Configuration audio de VDJ. La platine pilotera alors la platine "default" dans VDJ (celle dont le numéro est en surbrillance).
- Quel matériel est nécessaire afin d'utiliser des vinyles ou des CD timecodés ?
Pour mixer avec des VTC ou des CDTC, vous devez disposer d'au moins une platine, d'une carte son avec au moins une entrée stéréo (deux entrées stéréo si vous comptez utiliser deux platines soit 4 entrées monos) et une sortie stéréo (deux sont préférables afin de travailler avec une table de mixage externe).
Afin de fonctionner correctement, le système demande à ce que la latence en entrée de votre carte son soit la plus faible possible. Pour cela le mieux est d'utiliser une carte son ASIO (Maya44usb, U46DJ...) ou, si vous ne voulez pas en acheter une, d'installer ASIO4ALL (gratuit et téléchargeable ici) qui réduira la latence de votre carte son.
- Quelles fonctions du logiciel seront alors accessibles avec mes platines ?
Toutes les fonctions standards des platines (pitch, cues, loops, play, pause, joggs...) seront reconnues par VirtualDJ/Numark Cue. En revanche, les effets disponibles sur certaines platines et autre petites choses qui agissent en temps normal sur le son du CD ne pourront ici plus être utilisés.
- Pourrais-je quand même utiliser des vinyles/CD normaux ?
Oui, en activant la fonction timecode_bypass().
OU mais cela vous demandera un petit câblage spécial: Il faut que chaque platine soit branchée, à l'aide des câbles adéquats, à une entrée de votre carte son et à une entrée de votre table de mixage. Et voila le tour est joué.
- Quelle configuration audio dois-je choisir dans VirtualDJ ?
Entrées : Single timecode ou Timecodes selon votre utilisation (1 ou 2 platines)
Sorties : Single Output, Headphones, External mixer ou 3 lines mixer selon votre configuration
Cartes son : selon votre carte son...
- Quel cablage dois-je réaliser ?
Le cablage à réaliser est celui présenté ici que ce soit pour une utilisation avec des CD ou des vinyles.
PROBLÈMES FRÉQUEMMENT RENCONTRES
- Le son grésille
Dans l'onglet "performances" de la configuration, décochez tour à tour Safe Mode et Overclocking pour voir si ça change quelque chose.
Si ça ne change rien, essayez de voir si celà ne vient pas d'un problème de masse. Reliez la masse de votre platine à une vis de votre ordinateur portable par exemple.
Voici un tutoriel pour supprimer le fil de masse d'une platine vinyle (ici une mkII Technics).
- J'entends un bruit de fond, est-ce normal ?
C'est sans doute le signal du timecode que vous entendez. Pour remédier à ce problème désagréable, vous devez couper le son de la pré-écoute des entrées de la carte son (mode lecture) pour n'utiliser que les entrées en mode enregistrement
- ASIO4ALL me dit que je n'ai pas assez de voies
Assurez vous que les drivers de votre (vos) carte(s) son sont à jour ainsi qu'ASIO4ALL et que vous avez bien regroupé vos cartes son dans ASIO4ALL.
- Mon signal timecode est instable
Vérifiez vos câbles, vos branchements, vos vinyles, vos cellules, le réglage du bras de lecture... Il y a surement un problème lors de la transmission du signal. Essayez aussi de baisser le gain de votre platine ou du signal timecode.
Un nettoyage régulier de vos vinyles est fortement conseillé.
QUESTIONS DIVERSES
- Le son grésille
geposted Sat 08 Jan 11 @ 5:24 pm
salut, pour ton matos je c'est pas, mais
moi jai 2 platine vinyl Technics, je mixais normalement avec des vrais vinyl.
mais le je passe au timecode,
c'ets a dire c'est des vinyl qui reste en permanence sur mes platines, le changement de musique ce fait via mon MAc,
en clair entre Ma platine et la table maintenan il y a mon MAc, qui me permet de passer un MP3 comme ci c'etait un vinyl original.
pour moi l'avantage c'est : PAS DE VINYL partout dans la maison , possibilité de ce mettre a un autre style sans acheter de vinyl, j'achete une compil de Funk en mp3 et hop c'est bon je me mais a la Funk, bon pour toi ca marche pas tes deja en format CD,
mais toi l'avantage ca pourrais être, une recherche plus rapide des morceau (plus rapide de taper sur un clavier que de chercher dans une pochette).
ca te permet aussi si ta une connexion internet a la soirée de pouvoir choper LE morceau que tout le monde veux et que ta pas et de pouvoire le jouée directe.
apres ya le fait aussi que vers 4 heure du mat , quand tes Over Alcoolisé bah (jvais me faire tué) virtual dj t'aide vachement a mixé, Sync auto des bpm, Key Lock etc
je pensse que niveau économie ca le fait aussi, moins de risque de perte de cd, ou de les abimer, tout es en mp3 sur le pc et ta juste de CD timecode,
d'ailleur pour toi les cd TIMECODE sont gratuit, juste un MP3 a gravée sur un cd vierge et c'est ok,
voilaaaa M'sieur
ps: je suis que Dj amateur je peux me trompé ...
voilaaaa M'sieur
geposted Sun 09 Jan 11 @ 2:59 am
tu peux aussi tester GRATUITEMENT
- Grave 1 cd timecode
- Télécharge la version FREE de virtual
- branche ta platine a ton entrée ligne de ton pc
- configure dans les option de virtual dj pour que ta platine gauche soit en timecode sur ton entrée ligne
- fou un mp3 sur la virtual deck 1 fait lecture sur ta platine cd et ca démarre sur virtual.
edit: oublie ca pour toi ta une version pro >>Atention ta le droit que a 10 minute de test apres faut fermer virtual et refaire les paramètre,
edit: ta juste besoin de 2 entrée line sur ton pc et de 2 sortie tu peux tester avec une seul platine sur ton entrée line
si ca te plais tu peux ensuite acheter la hercule DJ TRIM starter pack (la starter car ya les cable et cd timecode) et tout bien brancher ;) tu utilisera ta version pro , sans utiliser la version LE TC qui es avec.
geposted Sun 09 Jan 11 @ 3:04 am
ok donc pour faire du timecode il me faut quoi comme matos ,
j'ai le pc , 2 cdj350 et 1djm350, une steel , vdj version pro
geposted Sun 09 Jan 11 @ 6:13 am
alor deja test de gravée un cd timecode dispo dans download, tu le fou sur une de tes platine, et tu la relie a la prise LINE de ton pc,
tu parametre virtual dj pour lui dire quelle entré a une platine timecode.
ensuite tu peux testé avec UNE platine voire si ca te conviens, pour le moment ca ta rien couté.
donc en clairs ton Jogle de ta STEEL te sert plus ,vue que tu utilise la platine a la place , mais tu garde les autre bouton de la steel pour mixé ;)
ensuite si ca te conviens il te faudra une carte son hercule trim
geposted Sun 09 Jan 11 @ 7:06 am
pour toi faire du timecode il te faut ceci
il y a aussi la Dj trim 4&6, la carte son préféré de tonton Limol audio 4 ou 8 dj...
geposted Sun 09 Jan 11 @ 7:41 am
j'ai une deejay trim
comment je branche le tout
les deux cdj, la djm ,le pc ,et la deejay trim et quelle cablage
geposted Sun 09 Jan 11 @ 8:26 am
cdj sur >> dj TRIM >>> PC
steel >> pc
steel >> pc
geposted Sun 09 Jan 11 @ 8:29 am
"Sortie Audio" Cdj 350 => Input Hercules Trim => Output Hercules Trim => Input "Audio" Djm 350
Seule la Hercule Trim et connecté au Pc
geposted Sun 09 Jan 11 @ 8:30 am
Attention en mode cd timecode tu perd les effets de tes cdj 350...
geposted Sun 09 Jan 11 @ 8:37 am
ok et pour les cdj je l'ai met sur quel mode pc ou cd
geposted Sun 09 Jan 11 @ 8:45 am
Mode cd vu qu'elle vont lires des cd
geposted Sun 09 Jan 11 @ 8:46 am
ok et ca va fonction avec vdj
et les parametre audio
geposted Sun 09 Jan 11 @ 8:55 am
donc si c'est mode cd je n'aurai le probleme de fonction manquante quand les cdj tourne en midi ???
geposted Sun 09 Jan 11 @ 12:56 pm
j'ai tout branché , ça marche mais que sur une platine
geposted Mon 10 Jan 11 @ 5:34 am
Et moi ... Je possède des cdj 320des chez kool sound !
Sa fonctionne ?
merci d'avance !
Sa fonctionne ?
merci d'avance !
geposted Tue 15 Mar 11 @ 1:08 pm
je prefere mon timecode a ma femme ;)))))
geposted Tue 15 Mar 11 @ 5:25 pm
Sa fonctionne ?
merci d'avance !
Sa fonctionne ?
merci d'avance !
oui sa fonctionne
geposted Tue 15 Mar 11 @ 5:26 pm
