phisiquement elle me plais la Gemini CDJ 700
geposted Sat 15 Jan 11 @ 2:46 am
A tester.....
geposted Sat 15 Jan 11 @ 2:50 am
elle a un plateau motoriser ? si oui je la veux. en timecode ca doit sufire
geposted Sat 15 Jan 11 @ 2:51 am
Bonjour est ce que la nouvelle VMS4 celle qui doit sortir avec traktor est elle la même que la premiere version ou est ce qu'elle est complètemet différente?
geposted Sat 15 Jan 11 @ 5:27 am
Korg Kaoss Pad Quad :
•L’éclairage par LED du touchpad évolue en synchro avec vos actions
•Utilisation de jusqu’à 4 effets en même temps pour la création de combinaisons
•4 groupes d’effets, 5 effets par groupe
•Bouton Freeze qui gèle les paramètres de l’effet
•Nouveaux effets de looper : forward, reverse et slice
•Nouveaux effets Ducking Compressor et Vinyl Break
•Détection automatique du BPM
•Tap Tempo
•Tap Tempo
geposted Sat 15 Jan 11 @ 3:45 pm
Behringer Pro Mixer NOX606 :
•Console DJ 6 canaux
•Crossfader optique Infinium® sans contact de 45 mm avec friction et courbe réglables
•Interface USB intégrée pour l'enregistrement et la lecture audionumérique. Fonctionnement sur ordinateur PC ou Mac sans installation ni pilotes
•Section d'effets synchronisable au rythme avec 2 paramètres éditables et assignation aux sections micro, 1, 2, CFA, CFB et Master : 2XCopy copie et retarde le signal, écho à bande, flanger, phaser, filtres LP et HP, auto pan, vocoder, réverbe et réverbe inversée
•Égaliseurs 4 bandes « asymétriques » sur tous les canaux ligne avec 6 dB d'amplification et 26 dB d'atténuation
•2 préamplis micro XENYX avec égaliseurs « correctifs » et 4 préamplis phono
•6 entrées ligne, entrée USB, 4 entrées phono/ligne et 2 entrées micro/ligne ; canaux avec réglage de gain, égaliseur débrayable et afficheur de niveau
•2 VCF assignables à n’importe quel canal et aux côtés du crossfader
•2 LFO indépendants
•Faders contrôlés par VCA avec courbe réglable
•2 départs auxiliaires stéréo avec sélection pré/post pour chaque canal
•2 sorties Mix symétriques sur XLR avec réglage de niveau, sorties secondaires pour la musique uniquement plus sortie mono post-fader
•Section de monitoring complète avec 2 sorties casque, fonction Split Cue, balance Mix to Cue et touche post-égaliseur
•Équerres de montage en rack fournies pour une flexibilité ultime
•Alimentation « Planet Earth » (100 - 240 V~) pour une consommation d'énergie réduite
•Conçu et développé par Behringer Allemagne
•2 LFO indépendants
geposted Sat 15 Jan 11 @ 3:52 pm
N\'oublions Pas les nouvelles piopio DDJ S1 et DDJ T1
geposted Sat 15 Jan 11 @ 9:51 pm
Vestax Pad One
•2 color backlit pads
•Nice feel and bounce to the triggers
•Poor detection of low velocity hits
•Shows each pad’s MIDI value on the LED readout
geposted Sun 16 Jan 11 @ 3:01 am
Rane Mp25
•ASIO/Core Audio drivers
•Multi-client drivers mean that you can stream audio from multiple applications on one computer simultaneously
•USB loop to VST on a host and back
•1 USB port
•5 stereo multi-channel tracking to DAW
•1 USB port
geposted Sun 16 Jan 11 @ 3:03 am
Les caractéristiques de la Gemini cdj 700 :
- Multi-Format playback of MP3, AAC, WAV and AIFF audio files on CD, SD card, and USB memory devices.
- Fast-loading Slot-in CD-ROMs compatible with Audio CD, CD-R, MP3 compatible.
- Large touch-sensitive platter with LCD display and three Selectable modes: search/pitch bend/scratch effect w/ SLIP mode and reverse.
- Six DSP-powered effects
- MIDI control allowing assignment of all buttons of the CDJ-700 to trigger other devices, such as DJ software with MIDI mapping capability.
- Industry’s first Full-color TFT touch screen.
- Pristine audio quality with a 24-bit/192 kHz soundcard across its line outputs and digital output (S/PDIF)
- Master Tempo up to +/-24%
- High resolution pitch fader with range of +/- 4, 8, 16, 24, 50, 100%
- Three BPM options: Auto, Manual Tap, and BPM Lock.
Je trouve pas de prix encore
geposted Wed 19 Jan 11 @ 7:36 am
DJ Tech Hybrid X1 :
geposted Wed 19 Jan 11 @ 9:31 am
Pionner Cdj + Djm 350 Withe :
geposted Wed 19 Jan 11 @ 9:36 am
C'est pas mal pour mixer dans une cuisine ... :)
geposted Wed 19 Jan 11 @ 12:48 pm
C'est vrai !!!!! :)
geposted Wed 19 Jan 11 @ 12:56 pm
Mdr tout assortit !!! j'aime !!!
avec des jeux de lumière au dessus de la hotte, les jeux de lumière vont être classe.
geposted Wed 19 Jan 11 @ 4:12 pm
Moi concernant ce NAMM, ca va sûrement en surprendre quelques uns et surtout j'aurais jamais cru dire ça...
Mais sans test, donc faut TESTER absolument, pour la maison et mon home studio la Berhinger NOX 404 me fait de l'oeil....
Peace.
DJ-Spark
Peace.
DJ-Spark
geposted Wed 19 Jan 11 @ 4:34 pm
Pour visualiser :
- Console DJ 2 canaux pour DJ avec configuration numérique
- Crossfader optique Infinium® sans contact de 45 mm avec tension et courbe réglables
- Interface USB intégrée pour l'enregistrement et la lecture audionumérique. Fonctionnement sur ordinateur PC ou Mac sans installation ni pilotes
- Section d'effets avec synchro rythmique, 2 paramètres éditables et assignation aux sections micro, 1, 2 ou Master
- Égaliseur 3 bandes avec filtres Full-Kill plus afficheur de niveau à 10 segments avec fonction de gel des crêtes
- Préamplis phono et micro XENYX
- 2 entrées ligne avec connecteur USB, 2 entrées phono/ligne et 1 entrée micro
- Faders contrôlés par VCA
- Réglage de la courbe du crossfader et des faders des canaux
- Boucle d'effet avec départ et retour pour le câblage d'effets externes
- Sorties Record et Master sur XLR
- Alimentation « Planet Earth » (100 - 240 V~)pour une consommation d'énergie réduite
- Conçu et développé par Behringer Allemagne
Je pense que c'est tout la gamme qu'il faut tester, dommage que sa ne fasse pas contrôle Midi.
geposted Thu 20 Jan 11 @ 5:41 am
C'est vrai que pour une foi ça a l'air pas mal comme produit
geposted Thu 20 Jan 11 @ 6:11 am
Ultimate Support HyperStation Portable Laptop Stand :
geposted Sun 23 Jan 11 @ 3:13 pm
C'est cher qu'a meme!!
http://www.pssl.com/Ultimate-HYPERSTATION-Pro-2-Tier-Laptop-Stand-Plt
geposted Sun 23 Jan 11 @ 4:09 pm
