hey leute, ich habe mal eine frage,
kennt hemand zufällig ein "USB CONTROLLER" mit dem man die samples steuern kann( ohne die tastatur), so mit laut und leiser funktion..
ich hoffe mich versteht jemand und kann mir helfen^^ danke im vorraus
~A DJ is NO JUKEBOX~
geposted Sat 22 Jan 11 @ 4:13 am
Hi,
Samples kannst du theoretisch mit jedem USB-MIDI-Controller steuern, wenn du diese nach deinen Bedürfnissen Mapst.
Günstig und mit vielen (frei belegbaren) Funktionen wären z.B.:
http://www.thomann.de/de/akai_lpd_8.htm
http://www.thomann.de/de/korg_nanopad_black.htm
http://www.thomann.de/de/korg_nanokey.htm
Ersterer hätte sogar noch Drehregler z.B. für die Sample-Auswahl und die Lautstärke.
Daniel
Daniel
geposted Sat 22 Jan 11 @ 4:32 am
hey daniel mega vielen dank=))
hab da nur noch eine frage: kann ich den ersten auch mit VDJ verknüpfen, nicht das das nicht gehr=(
geposted Sat 22 Jan 11 @ 4:45 am
Den Akai kannst du selbstverständlich mit VDJ (Pro) verwenden und VDJ damit ansteuern und so Effekte usw... darauf legen.
Wie du das Teil genau mappen kannst, da kann dir der jakovski, unser Controller Experte, mit Sicherheit weiterhelfen.
geposted Sat 22 Jan 11 @ 4:51 am
danke,
also kann ich quasi den LPD8 so belegen, dass er samples wie "sirene" oder "this this this" spielt?
geposted Sat 22 Jan 11 @ 5:02 am
Na klar, das ist die einfachste Übung von allen ^^.
Du wählst in den VDJ Mapping Einstellungen deinen Controller aus der Liste. Dann wählst du Key Learn und drückst die Taste, mit der du den Sampler spielen willst. In den Action Slot trägst du dann ein "sampler ... play". Das ... steht für den Slot, in dem der Sampler sich befindet. Beispiel: "sampler 4 play".
geposted Sat 22 Jan 11 @ 5:23 am
Oder du nutzt ein Fertiges Mapping, was bei dem LPD8 das einfachste wäre ;)
https://virtualdj.com/addons/10154/Akai_Lpd8_Def___Mapper.html
geposted Sat 22 Jan 11 @ 5:28 am
danke an alle=) jetzt echecke ich erstmal die finanzen;-)
geposted Sat 22 Jan 11 @ 6:28 am
hey,
ich habe noch den kog nanopad gefunden, was ist besseR? AKAI LPD 8 oder KORG NANOPAD?
geposted Tue 25 Jan 11 @ 6:59 am
Hi
Ich habe beide im Einsatz. Für das wo Du die Teile einsetzten willst, tun sich beide nichts. Unterschied ist nur das der eine 8 Pads und der andere 12 hat wie VDJ auch Samplerbänke. Wobei du beachten musst das wenn du einen Apple einsätzt glaube ich nur die F1-8 Tasten dafür belegt werden können... Wie das jetzt bei dem Pad ist kann ich nicht genau sagen...
´Gruß
Cw
´Gruß
Cw
geposted Tue 25 Jan 11 @ 7:50 am
Hallo,
kann man Akai LPD 8 und Dj Controller Hercules 4-mx zusammen über VDj Pro laufen lassen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
geposted Mon 07 May 12 @ 1:34 am
natürlich. nur den akai erstmal richtig sichtbar machen in vdj ist etwas knifflig. du musst das akai tool mit nem mapping hier das der db füttern und aufs akai flashen, dann def und mapping in vdj ordner laden.. chackl und ich ham da ganz schön geflucht bei :)
ergebniss ich bin auf ein nanopad1 gewechselt. dieses wird nativ unterstützt :)
geposted Mon 07 May 12 @ 3:49 am
Danke für die schnelle Antwort. kann man dann nanopad mit 4-mx über VDJ laufen lassen?
VG
VG
geposted Mon 07 May 12 @ 8:26 pm
kla. das nanopad istr so gemappt das obere reihe für deck1 ist und untere reihe deck2, ebenso samples und co (diese jedoch egal welches deck)
das touchpad ist auch witzig. erwarte aber kein kaosspad. du hast x und y achse mit denen du z.b nen flanger steuern kannst..
aber achte explizit drauf das du ein nanopad 1 kaufst. kriegste bei ebay noch um 40€ neu oder gebraucht um 30€
ein doppelbetrieb von nano und 4mx ist problemlos mit der pro version möglich
geposted Tue 08 May 12 @ 1:21 am
Danke nochmal, sehr hilfreich!
geposted Tue 08 May 12 @ 2:51 am
