Topic: Vinyl Timecode et Classic
Bonjours a tous.
Alors voilà je voulais savoir comment faire pour pouvoir alterner entre vinyl classic et vinyl timecode sans avoir besoin de refaire tout le branchement.
Car pour VDJ ma platine et relier a ma hercules dj console MK 2 puis repiqué sur ma table de mixage, mais quand je veu lire un vinyl classic sa ne marche pas, je doit brancher ma platine directement sur la table de mixage.
Merci pour votre aide.
geposted Tue 25 Jan 11 @ 5:20 pm
Utilisez un adaptateur en Y
sur l'Y, des rca qui vont à votre mk2 et sur l'autre voie de l'Y, des rca qui vont à votre table en phono
L'idéal serait d'avoir une voie sur votre table qui est séparée en line in et phono avec commutation, ainsi vous ne pourrez pas avoir les deux en même temps!
Plus simple encore :
1) Prendre - utiliser une SKIN spéciale TimeCode vinyle
2) Si aucune touche paramétrée juste faire une touche du clavier ou sur la console avec le scripte suivant : timecode_bypass
Manipulation :
Quand on presse la touche programmée avec la fonction timecode_bypass on active soit le mode timecode soit le mode entrée line-phono de la Mk2 (source) et la on entend ce que le vinyle joue ,-)
Mais normalement sur les skins spéciales timecode il y'a une touche déjà programmée (pas sur toute) !
Pour information :
timecode_active : active or unactive the action of the timecoded vinyl.
timecode_bypass : bypass the timecoded input and play the vinyl directly through the soundoutput. all gain, RIAA and stereo correction are still applied. this mode works only if both the input and the output are on the same ASIO soundcard.
timecode_mode : set the timecode mode: "smart", "absolute", "relative".
timecode_config : open the timecode config window.
euh comment on fait pour savoir si le skin est compatible timecode, moi j'utilise le skin oldschool
merci pour votre aide, je regarderais comment faire exactement lorsque j aurais régler mon premier probléme
Merci
Jah bless & protect
je me suis mal exprimé !
le plus simple est d'avoir une skin timecode pour jongler entre les différents mode de timecode et bypass mais sinon vous pouvez garder votre skin et juste mapper 2 touches sur la console ou sur le clavier pour faire ceci :
1) : touche "X" avec le scripte "timecode_bypass" pour passer du timecode au mode lecture son vinyle
2) : touche "Y" avec le scripte "timecode_mode" pour changer les différents mode timecode soit "smart", "absolute", "relative" chaque fois qu'on presse la touche "Y" !
Yan
Salut,
Je ne suis pas fen du by-pass (car si ton pc plante du ne peux plus faire de by pass
Moi j'utilise aussi de galettes et je passe avec un RCA en Y
C'est aussi une bonne solution en cas de plantage de pc tu change juste de tranche et tu passe au galettes (meme si le pc est off)
A +
MG
Manipulation :
Pour information :
+1
Le cable en Y .. c'est le mieux !
on vas dire que c'est le plus simple mais en terme de qualité audio c'est pas le plus adéquate !
on perd en puissance sonore donc faut augmenter le gain et par ce faite augmenter aussi les parasites dans le câble ,-)
mais il est vrais que couramment les gens utilisent ceci et on remarque rien !
Merci je vous remercie pour vos info, mais je croi que je vais plutot utilisé la technque du bypass dans un premier temps et si sa galére je changerais
Mais bon faut dejà que je regle mon probléme, de son qui ne se repartie pas sur les voie de ma table de mixage
en tout cas merci pour votre aide
