Topic: Problème configuration appareils externes
Bonjour à tous
J'utilise Virtual DJ de façon professionnelle depuis un moment sur un PC sous Seven et souhaiterais continuer ainsi
Je rencontre toutefois un problème assez gênant à savoir que je n'ai pas de pré-écoute
J'ai tenté plusieurs solutions :
- Carte son USB Mixvies U-MIX44 (http://www.mixvibes.com/en/content/u-mix44-0)
Impossible de distinguer chaque platine sur les deux sorties pourtant prévues par la carte
Lors du choix du driver ASIO (fourni avec la carte son, donc compatible ?), le message d'erreur "not enought channels"
- Denon DJ HD-2500 (http://www.denondj.com/DN-HD2500-P80.aspx)
Il requiert également les drivers ASIO et un message d'erreur s'affiche également m'indiquant tout simplement une erreur dans les parametres (alors qu'il n'y a aucune possibilité de parametrage du driver)
Pour info, il est censé etre supporté par VDJ depuis la version 5.
- Vestax Typhoon (http://www.vestax.com/v/products/detail.php?cate_id=121&parent_id=8)
Il est reconnu immédiatement par VDJ, et je controle sans probleme toutes les fonctions
Cependant le probleme se pose au niveau de la carte son
Si je choisis les drivers Typhoon au niveau de la configuration sonore, aucun message d'erreur, mais impossible de lancer un morceau, que ce soit via le logiciel ou le typhoon
Je commence à me dire que le problème vient soit de mon pc, soit de VDJ
Le pc ? étant donné que j'indique justement au logiciel que j'utilise une autre carte son, je ne vois pas quel est le probleme
VDJ ? j'ai testé la typhoon sous mac avec traktor et tout fonctionne impec
Je pense tester avec traktor sur mon pc, mais je le trouve vraiment austere ^^
Si quelqu'un a des idées ou a rencontré des problemes similaires, je suis preneur !
Merci
John
geposted Fri 04 Feb 11 @ 11:10 am
absolutjon wrote :
Bonjour à tous
Bonjour John
Avant de vous répondre il serait souhaitable d'être professionnelle jusqu'au bout en enregistrant votre version de Virtual DJ Pro x.x.x ,-)
Affin de nous montrez que vous avez légalement le logiciel et surtout, hô grand SURTOUT pourvoir télécharger la dernière version depuis votre centre de téléchargement et ceci gratuitement ,-)
Pour enregistrer votre serial : https://virtualdj.com/users/edit.html
Et une fois ceci fait voila le lien pour mettre à jour votre Virtual DJ PRO x.x.x : https://virtualdj.com/download/updates.html
Cordialement, Yan alias DJ Rewop bénévole à 100% sur le forum ,-)
