Come da titolo, dopo aver risolto la questione, cosa usare per avere massime prestazioni in serata, mi chiedo:
Come ovviare alla latenza e scarsa stabilità di virtual dj?
Tra un mesetto suono in una serata, e nonostante ho un buon pc capita che vdj faccia qualche scatto, oltre ad avere una buona latenza.
Ma c'è un però...l'altro giorno ho provato l'mk4 di un mio amico e la latenza è almeno la metà, se non un quarto rispetto alla mia e2, ovviamente la risposta esce da sola, la scheda audio interna risolve tutto.
Ma quindi mi pongo un altra domanda, se compro una console con scheda audio interna è meglio che comprarmi una scheda audio esterna come audio2dj?
Altra domanda (scusate xP) secondo voi tra le console hercules low cost, è meglio l'mk4 o la rmx? (l'rmx mi tenta molto, ma vorrei sapere come prestazioni se è messa bene (visto che è stata prodotta prima della mk4) e se la mappatura standard è buona, mi sono accorto che non ha lo shift, e ha solo 6 tasti fx, tra loop ed effetti, chissà che confusione :/)
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
geposted Sun 06 Feb 11 @ 3:32 pm
Parlare di bassa latenza se usi la scheda integrata del tuo PC non ha molto senso, se hai gia la MP3 e2 prendi la NI Audio 2 e sei OK, in alternativa prenditi la RMX.
Vendere la MP3 e2 per prendere una MK4 non ha molto senso.
Sia la RMX che la MK4, come anche la tua MP3 e2, hanno un tasto SHIFT, guarda meglio le foto e considera il fatto che solo con la versione PRO si può rimappare tutto come si vuole.
geposted Mon 07 Feb 11 @ 1:33 am
io la versone pro la ho, perchè mixo con un mio amico, che ha il pc con la pro.
Ora vorrei sapere se con l'rmx ho le stesse, o migliori prestazioni della mk4, e se (per sicurezza e stabilità) posso disabilitare la scheda audio integrata del pc e lasciare solo quella della rmx.
Ultima cosa, essendo che a breve suonerò in una serata, c'è una cosa che mi tormenta, ho sempre la paura che possa bloccarsi qualcosa, seppure il pc è nuovo e molto potente...
C'è qualcosa che mi puo assicurare di non avere blocchi vari? come la disattivazione di qualche programma in particolare compreso l'antivir...
geposted Mon 07 Feb 11 @ 8:28 am
allora come ti hanno già scritto scheda audio interna o esterna è praticamente uguale...ovvio la qualità cambia...
comprati un'audio2dj della native instruments e vedrai che sei a posto...
per migliorare le prestazioni del pc quando mixi dovresti chiudere tutti i processi inutili ovvero antivirus..tool..slidebar...ecc
inoltre disattivare le schede di rete che a quanto pare rubano molte risorse al sistema qualunque esso sia....
geposted Mon 07 Feb 11 @ 8:44 am
grazie mille, altra domanda, dici quindi che un audio2dj è piu performante della scheda della rmx? O.o
geposted Mon 07 Feb 11 @ 8:45 am
Ok stacca qualsiasi cosa non necessaria.
Esegui--> msconfig e disabilità tutto ciò che secondo te non ha importanza, come l'esecuzioni automatiche di Adobe reader che serve per velocizzarlo o altre cose simili. Questo renderà il pc + leggero. dato che è un operazione "permanente" (puoi benissimo riattivarli, ma devi rimetterci mano) disabilità solo cose futili, l'antivirus e cose importanti lasciali, li killerari dal task manager
Una deframmentazione non ha mai fatto male a nessuno, non serve a rendere + leggero ma ad avere una lettura più rapida e fluida dei file, poi boh qualche programmino per la pulizia in generale aiuta sempre
geposted Mon 07 Feb 11 @ 8:46 am
in teoria ha circa le stesse prestazioni ma leggermente migliori con un'audio2dj...
in ogni caso a tua scelta....se preferisci spendere poco compra solo l'audio2 mentre se vuoi cambiare controller fai pure...nessuno te lo vieta...
geposted Mon 07 Feb 11 @ 8:49 am
Le prestazioni in termini di qualità della scheda audio sono identiche fra MK4 ed RMX perchè i convertitori audio (DAC) sono gli stessi, ovviamente la RMX è più grande, ha più comandi e si usa meglio.
La scheda audio integrata del PC non è necessario disabilitarta, anzi io la uso impostata come default, cosi se qualche segnale audio per sbaglio dovesse essere riprodotto da windows almeno non uscirà dalla console Hercules collegata all'impianto.
La paura del "blocco in serata" ti passerà con l'esperienza, ovviamente se vuoi un sistema stabile ci devi mettere Windows, i driver Hercules, Virtual DJ e nient'altro!
geposted Mon 07 Feb 11 @ 8:53 am
Aleq3 wrote :
io la versone pro la ho, perchè mixo con un mio amico, che ha il pc con la pro...
Io invece ci tengo a precisare che se il tuo amico ha una versione "regolare" di Virtual DJ Pro,
e ti ha lasciato installare il suo VDJ Pro sul tuo PC,
sta violando i termini contrattuali dell'EULA che ha sottoscritto in fase di acquisto del Software.
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Mon 07 Feb 11 @ 8:54 am
il primo passo per migliorare la latenza
e' quello di usare una scheda audio con tecnologia ASIO !
ovvero quel tipo di processori che SALTANO tutto il casino che introduce il sistema operativo
e comunicano direttamente con il processore centrale, la memoria, e il software che la fa funzionare.
Se si usa una scheda interna, progettata per le solite funzioni del sistema operativo
e' chiaro che funzinera' solo in WDM (ovvero con windows)
e la latenza sara' quella che ci si trova con il funzionamento normale del PC.
Una IDJ2 sarebbe gia' il primo passo
ma in commercio ovviamente c'e' anche di piu'.
Augh !
Augh !
geposted Mon 07 Feb 11 @ 9:15 am
mi sà che voleva dire che mixano con lo stesso computer.... e fanno insieme... comunque una bella versione pro anche a te non farebbe male!
geposted Mon 07 Feb 11 @ 1:18 pm
infatti ho detto che mixo CON il mio amico, quindi si intende CON il suo pc, insieme, perchè suoniamo insieme a questa serata.
Comunque grazie a tutti delle risposte, diciamo che sono un semi-nerd col pc, ma accorgimenti come la deframmentazione non mi sarebbero mai venuti in mente, grazie :)
Poi riguardo l'audio2dj e la rmx, le cose stanno cosi: io la e2 la vendo per comprare la rmx a prescindere, avrei comprato la audio2dj se c'era molta differenza di qualità, ma se la differenza è poca, tengo la integrata della hercules :)
Quanto la stabilità in serata...si, mi faccio troppi film :S
Ancora grazie a tutti ragazzi, sempre disponibili, diretti ed esaurienti nelle risposte :)
P.S
Quanto riguarda la distribuzione pro, devo aspettare un po di entrate prima di acquistarne una x)
P.S
geposted Mon 07 Feb 11 @ 4:06 pm
bè se compri l'rmx hai uno sconto ti ricordo...visto che sai bene com'è la pro grazie al tuo amico e suppongo che tu conosca le sue potenzialità a mio parere potresti anche comprartela...
geposted Tue 08 Feb 11 @ 5:20 am
si infatti, ripeto, appena mi entrano un po di soldini da queste serate, lo compro immediatamente e lo abbino alla mia rmx, che arriverà a giorni.
geposted Tue 08 Feb 11 @ 5:13 pm
buona domenica a tutti
sono nuovo, e ho conosciuto la virtual dj da pochissimo, solo frequentando un gioco dove ci sono dei dj che usano la virtual, mi hanno convinto e ho scaricato una virtual, ma ignaro di molte cose che non consideravo ho accettato di fare una prova la cosa mi ha divertito e mi piacerebbe dare un seguito....ma c'è un però io parlo e la mia voce arriva in alcuni casi anche dopo 30 secondi, un enormità considerando che si suona in tempo reale, detto ciò chiedo se qualcuno mi consigliasse cosa fare, ringrazio anticipatamente.
geposted Sun 25 Oct 15 @ 2:55 pm
