Ciao a tutti. Dopo aver istallato i driwer per la RMX e dopo aver settato la mia console all'interno del Virtual Dj questa continua a non funzionare. Perchè? Inoltre vorrei collegare le mie casse subwoofer 2.1 (l'uscita è con il cavetto verde) alla console. Come devo fare?
geposted Mon 07 Feb 11 @ 10:19 am
Il primo problema l'ho risolto mentre non so come fare per il secondo. In questo momento sto facendo la prova utilizzando le casse attaccate direttamente al pc e noto che non funzionano tutte e tre le casse contemporaneamente.
geposted Mon 07 Feb 11 @ 10:47 am
Se hai una RMX le casse le devi necessariamente collegare alle uscite RCA della console. (Out 1 & 2)
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Mon 07 Feb 11 @ 11:37 am
Attaccandole però non si sente nulla..serve forse qualche adattatore?
geposted Mon 07 Feb 11 @ 11:40 am
se hai un 2.1 con ingresso a jack stereo compra un adattatore simile...
gli rca li colleghi alle uscite 1\2 della console e l'attacco jack il jack stereo del 2.1..
geposted Mon 07 Feb 11 @ 12:52 pm
Ho comprato il cavetto e fatto tutto ciò che mi hai detto e riesco a sentire l'audio dalle casse con queste impostazioni:
Ingressi: None
Uscite: External Mixer
Scheda/e: mono separated (Realtek HD...)
Impostando invece in questa maniera il virtual ottengo il pre-ascolto ma perdo l'audio nelle casse.
Ingresso : None
Uscita : Headphones
Scheda: Dj Consolle Rmx
Come dovrei fare per averle tutte e due insieme? Devo prendere un'altra scheda audio esterna?
Ingressi: None
Ingresso : None
Uscita : Headphones
geposted Tue 08 Feb 11 @ 1:27 pm
dunque....visto che hai la versione pro registrala quì http://it.virtualdj.com/users/edit.html
e comunque le casse le devi collegare alla console non alla scheda audio del pc!!!!!
la configurazione detta da te è sbagliata!!!!
e comunque se non hai la pro ORIGINALE sei pregato di usare la tua versione LE che puoi scaricare e usare LEGALMENTE da quì http://it.virtualdj.com/download/updates.html
geposted Tue 08 Feb 11 @ 2:17 pm
Sto usando una versione non legale poichè volevo provare inizialmente il prodotto prima di acquistarlo. Le casse io le attacco direttamente alla console tramite l'adattatore che mi hai detto di acquistare. La configurazione allora quale dovrebbe essere?
geposted Tue 08 Feb 11 @ 2:52 pm
se vuoi provare prima di acquistare c'è la home free che da funzionalità da pro per 10 minuti...
geposted Tue 08 Feb 11 @ 3:39 pm
Oltretutto quando apro la versione LE presente nella RMX mi da questo messaggio d'errore: "The controller has not been detected. Please plug in the controller and start VirtualDJ again"
La scarico subito allora..ma che tipo di configurazione dovrei usare per fare ciò che voglio io?
geposted Tue 08 Feb 11 @ 3:41 pm
Segue questi passi e vedrai come poi riesci a goderti la tua rmx.
1. Cancella tutte le versioni di vdj che hai nell pc, originali e non, e anche i drivers della hercules
2. Registra la consola ( se l'hai gia fatto non considerare questo punto)
3. Scarica la versione piu recente dall tuo centro download ossia la 5.2.2
4. Vai a la agina della hercules e scarica gli ultimi drivers per la tua consolle quelli dall cd sono obsoleti
5. Instala i drivers pack 4 hdjc 2010, e segui le indicazioni come ti viene richiesto dal programa d'instalazione.
6. Instala vdj djc le 5.2.2 ed inserisci il seriale che hai trovato nella custodia dell cd oppure dall tuo centro di download
7. Collega (se non lo hai gia fatto) la rmx al pc, vai nell panello di controllo della hercules e metti outputs 1e2 master 3e4 preascolto anche se non mi riccordo male viene cosi di default
8. Avvia vdj e vai in sound settings
ingressi: none
uscite: headphones
scheda: asio e nel menu a tendina scegli la rmx
9. Click su aplica e chiudi la finestra
10. Collega le cuffie alla rmx scegli tu l'uscita se quella frontale o quella posta nella parte superiore della tua rmx
11. Con l'adattatore che hai comprato seguendo i colori collega rosso su rosso e bianco su bianco alle uscite 1e2 della rmx( era meglio se compravi l'adattatore da 3.5 a 6.3mm lo trovo piu comodo) e dall altro estremo ci colleghi il jack del tuo impianto 2.1 ( cavetto verde ) accendi l'impianto alza il volume fino a raggiungere quello desiderato.
12. Carica i brani sui decks di vdj e mixa
Saluti
Pochodj
ingressi: none
uscite: headphones
Saluti
Pochodj
geposted Tue 08 Feb 11 @ 5:26 pm
Ho seguito tutte le tue indicazioni ma l'audio esce solo in cuffia e non nelle casse. Come mai?
geposted Wed 09 Feb 11 @ 4:23 am
Allora contatta l,assistenza
https://virtualdj.com/contact/
Pochodj
Pochodj
geposted Wed 09 Feb 11 @ 5:24 am
Ti ringrazio. Spero solo che almeno l'assistenza riesca a risolvere questo problema.
geposted Wed 09 Feb 11 @ 5:37 am
geposted Wed 09 Feb 11 @ 5:50 am
Comunque come problema e molto strano, in pratica la rmx e una plug and play quasi tutto viene gia' preconfigurato
sicuro di aver collegato le casse a l'uscita 1e2 della rmx quelle nella parte posteriore della consola di colore bianco e rosso
geposted Wed 09 Feb 11 @ 5:53 am
Sisi sicuro..non capisco nemmeno io perchè non funzioni visto che ho seguito passo passo ciò che mi hai scritto.
@cioce: in quella guida c'è scritto quello che già mi ha consigliato di fare pochitodj, o almeno credo.
geposted Wed 09 Feb 11 @ 6:17 am
Il problema sta nell'adattatore..infatti si tratta di un adattatore mono e ovviamente non permette alle casse di far uscire l'audio essendo "stereo".
geposted Wed 09 Feb 11 @ 11:20 am
allora prenditi quello da 3.5 a 6.3mm mi raccomando stereo..... Lo paghi poco piu di €3 a .la mediaworld
geposted Wed 09 Feb 11 @ 12:11 pm
