utilisateur de la console hercules RMX et virtual DJ 7.0.2 sur un MacBook pro, je souhaiterai passer au cd timecodé. jusqu'à present, et en ayant pourtant suivi les consignes, je ne parviens pas a avoir un son impeccable avec mes platines (une reloop RMP909s et une gemini MPX40). et ceci avec noisemap serato, ou les CD timecodés de virtual dj (j'ai essayé la version grand pubic et la version pro : meme résultat, pas fantastique).
que faire ? se tourner vers serato ? ou puis je espérer utiliser VDJ sans problème ?
a ce propos, quand je met le cd serato dans la platine Gemini, j'ai les cercles qui se croisent en haut . y a t'il une raison ? est ce gênant ? merci de votre aide.
geposted Mon 14 Feb 11 @ 9:48 am
Bonjour Stegen,
Avez-vous vus ceci :
https://virtualdj.com/wiki/TimeCode%20Config%20FR.html ?
geposted Mon 14 Feb 11 @ 10:01 am
oui, et c'est justement pour cela que je lance un appel a l'aide.
geposted Mon 14 Feb 11 @ 10:58 am
Avez-vous testé aussi en augmentant le GAIN ou en le diminuant sur la piste LINE IN de la RMX ou sont branchées les platines CD's ?
Et merci de me faire une copie d'écran de vos réglages TimeCode affin de mieux vous aidez ,-)
Yan
Edit : la RMX est aussi capricieuse selon les lecteurs CD's qui ont des sorties en DB +4, +8 voir le lien suivant
---> http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00355.pdf
Yan
geposted Mon 14 Feb 11 @ 11:42 am
merci pour l'info. Je vais donc d'abord tenter le réglage par le gain, en abaissant celui ci. je dis ce qu'il en est demain....merci en tout cas pour ces infos....je me trouve en fait un peu limité avec la console, et j'ai vraiment envie de passer au timecode...
geposted Mon 14 Feb 11 @ 2:20 pm
sinon, une carte son maya serait mieux venue pour cette opération ?
geposted Mon 14 Feb 11 @ 2:24 pm
peut-être résolu : j'ai juste désactivé les tempo lock / Key de mes deux platines, et là, ça a l'air de fonctionner.....c'etait surement une info capitale...
vous pouvez me le confirmer ?
Merci
Merci
geposted Tue 15 Feb 11 @ 3:06 pm
Oui tout a fait ,
Il ne faut pas activer le Master tempo des platines en mode TimeCode , car cela altère le Signal ......
Vous pouvez toutefois utiliser (uniquement) celui de Vdj ;)
geposted Tue 15 Feb 11 @ 3:14 pm
