Topic: Pionner Djm 900 Nexus
Alors les mec on est le 17 février et aujourd\'hui c'est l'annonce officiel de la nouvelle pionner :
http://www.pioneerdjusa.com/gear.aspx?product=DJM-900nexus&cp=4
La nouvelle Pioneer DJM-900 Nexus embarque de nombreux effets répertoriés sous 2 catégories :
•Sound Color FX : Space, Dub Echo, Gate/Compresseur, Filtre, Crush et Noise
•Beat Effect : 13 effets, dont deux nouveaux appelés Spiral et Melodic, et qui peuvent être ajoutés par l’utilisateur à n’importe quel moment
La table est équipée d’un X-Pad, une barre de contrôle tactile qui permet d’accéder, de contrôler et de manipuler les effets embarqués.
Caractéristiques :
•Carte son USB intégrée avec une résolution de 24-bit / 96kHz qui gère jusqu’à 4 sources stéréo via un simple port USB installé sur la partie supérieure de la console
•Les circuits d’entrée et de sortie sont les mêmes que sur la DJM-2000
•Convertisseurs N/A 32-bit pour toutes les sorties (master, booth et casque)
•DSP 32-bit
•Connexion directe à un PC ou un Mac
•Pro DJ Link : possibilité de raccorder les lecteurs compatibles (CDJ-2000 et CDJ-900) ou un ordinateur équipé du logiciel rekordbox via le réseau Ethernet (LAN) afin d’accéder aux informations de tempo et de localisation de beat.
•Mode quantisation qui compense automatiquement les erreurs de timing pour les Beat Effects
•Traktor-Ready via la connexion USB pour gérer directement les 4 plateaux virtuels de Traktor, et certification Traktor Scratch 4 pour Traktor Scratch Pro / Duo 2 qui permet le contrôle du scratch lorsque vous utilisez un disque de time code
•Sortie Time Code : au travers du port USB, la console peut gérer la sortie de signaux de disques de time code pour les DVS Software avec les lecteurs CDJ de Pioneer ou d’autres lecteurs analogiques
•Sélecteur d’entrée qui permet de commuter simultanément toutes les entrées CD/Ligne, Numérique, Casque et USB
•Indicateur de connexion USB qui montre le statut des communications PC/Mac et de la carte son et indicateur d’entrée audio USB pour monitorer les entrées audio depuis l’ordinateur
•MIDI Signal Output : la console possède une interface numérique MIDI dont le signal de sortie change par intervalles de beats
•Fonction MIDI LFO qui contrôle des dispositifs externes comme des effecteurs
•Presque tous les potentiomètres et botons peuvent être assignés en MIDI.
•La console peut servir de contrôleur MIDI
•EQ/Isolator 3 bandes sur chaque canal (+6dB - 26dB pour l’EQ et +6dB à l’infini pour l’Isolator)
•P-Lock Fader Cap permet de verrouiller les faders linéaires et le crossfader
•Auto Standby qui met la console en veille lorsque le système ne détecte pas de signaux d’entrée pendant une longue période
•4 canaux audio
•2 canaux micro
•5 entrées CD/ligne (RCA), 3 entrées Phono (RCA), 4 entrées numériques (Coaxiales), 2 entrées micro (XLR et Jack)
•2 sorties Master (RCA et XLR), 1 sortie Booth, 1 sortie casque, 1 sortie Rec (RCA), 1 sortie numérique (coaxiale)
•1 envoi, 1 retour, 1 sortie MIDI (DIN 5 broches), 1 port USB, 1 port LINK
•Réponse en fréquences : 20Hz - 20kHz
•Ratio signal/bruit : 107dB minimum (niveau ligne)
La DJM-900 Nexus sera disponible en mars au prix de $2,399.
geposted Thu 17 Feb 11 @ 12:57 pm
