Bonsoir, puis je placer un message sur le forum visant à obtenir des renseignements sur une console de commande pour lumière ?
geposted Thu 17 Feb 11 @ 2:14 pm
Bonsoir,
Oui ,
Le Forum est ouvert a tout ce qui concerne le Djing ,Sono , éclairage ,Platines , etc.....
Oui ,
geposted Thu 17 Feb 11 @ 2:34 pm
Bonsoir, je dois éclairer pour une troupe de théâtre amateur qui n'a pas de budget, une scène d'environ 10m X 5m. Je vais fournir le son gratos mais je voudrais savoir ce que je peux utiliser comme console pouvant commander l'éclairage ( pas besoin de trop sophistiqué, partir du noir vers 100% blanc sur plusieurs canaux est suffisant ) mais aussi et surtout quel genre d'éclairage utiliser (j'ai tester chez moi des projecteurs halogènes d'extérieurs type éclairage d'allée mais....), lumière froide par exemple ?.
Merci pour vos conseils avisés ?
geposted Thu 17 Feb 11 @ 2:51 pm
Logiquement pour du théatre, il faut voir du coté des PAR.... mais là, avec les gradateurs tu va douiller...
Des PARs à LEDs avec une petite console/interface DMX pourraient faire l'affaire... Mais avec la chaleur théatrale en moins ;)
geposted Thu 17 Feb 11 @ 3:33 pm
en lumière, 2 X
http://www.sonovente.com/fal-pf-6306-scene-500-symetrique-projecteurs-p15774.htm
ou
http://www.sonovente.com/fal-pf6308-scene-1000-symetrique-projecteurs-p15775.htm
Avec des rallonges de 25-50m
Et comme commande, une multi prise avec interrupteur, on fait avec les moyens du bord
Sinon, avec une console dmx et tout son matériel, faut compter plus de 300€ pour ne pas dire 500-700€
ou
geposted Thu 17 Feb 11 @ 6:02 pm
plus simple et bon marché...
un variateur
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1170668960&renderall=on#12
et pour de la lumière blanche prend un spot extérieur sur pied a 5 euros..
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1081155473&renderall=on#1
du câble électrique, et une Multiprise avec un fusible.
voila c'est de la bidouille mais c'est pas cher pour les spectacle en urgence, et 0 budget,
ten a pour 30euros a metre au point ca ...
un variateur
geposted Fri 18 Feb 11 @ 10:47 am
Salut.
Pour du théatre sur une scene de 10*5, pâs besoin d'énorme en light (surtout si pas de budget).
1 Petite console 6 Voies + 1 Bloc de puissance 6*2 K + quelque PC 1 K
Salutations, G'Claire
geposted Fri 18 Feb 11 @ 3:47 pm
Bonjour à vous, j'avais donc testé une console sm 1612 Jb Systems, un bloc DMX et 7 spots 150 W type projecteur extérieur....l'éclairage semblait jaunâtre.Je vais tenir la console, le bloc DMX naturellement et soit je passe en projecteurs 500W ou 1000W type éclairage allée, à voir avec la puissance maxi ou je tente le coup avec des Fresnels par exemple (voir JMF28 ). Je vous tiens au courant. Ah oui si jamais qlq'un lit ce sujet et à du matos à donner...gratos, ....je suis preneur et la troupe aussi :)- Un grand merci. A bientôt.
geposted Sat 19 Feb 11 @ 1:09 am
