Topic: [Mapping] Dj Console RMX et VDJ 7.02
Hello la Team !
Je viens de découvrir une bizarrerie avec la DJ console RMX et VDJ 7.02.
Lorsque j'appuie sur la touche Pitch Reset (droite ou gauche) de la DJC RMX,
Le Filter (onglet effect sur le Deck) de mon deck 2 ce positionne 0.
Cela est très problématique, car cela casse le son sans le vouloir.
Ce problème affecte uniquement que le Deck 2, si je passe la DJ Console RMX sur le canal MIDI 2.
Si je la laisse sur le Canal Midi 1, ce sont tout les Decks qui ont le problème !
J'ai vérifié l'affectation des contrôles midi de la RMX, ils sont OK par rapport
à la copie que j'avais réalisé par sécurité.
Enfin j'ai testé avec une autre DJ Console RMX, même problème.
J'ai refait une installation complète (OS + VDJ) sur un portable, même problème !
Avis aux experts (Limol, Gribouillon) avez-vous rencontrez ce problème ?
Une solution, ou est-ce un Bug de VDJ 7.02, car sur la version 6.1.2, pas de problème !
Cordialement / Best Regards
Looping Zoolouf
geposted Wed 02 Mar 11 @ 5:08 am
Bonjour
1)Quel est ton système d'exploitation?
2)Les drivers sont ils a jour?
3)As tu effectuer une modification du mapper de ta RMX?
si tu n'as pas fait de modification du mapper essaie de le réinitialiser
beusy2 wrote :
Bonjour
Hello Beusy2 !
1- XP PRO ou Seven PRO en x32 ou x64, même problème
2- Drivers OK (et même après ré-installation sur un nouveau PC)
3- Non, et comme je le dis, j'ai vérifié avec un backup pour voir si il y avait eu une modif intempestive.
Enfin même après installation sur 3 PC différents, avec un OS tout neuf, le problème demeure ...
Merci pour les infos Beusy2
PS : Si j'utilise la 4-MX, et bien magique plus le BUG.
Si je remplace la 4-MX par la RMX, le PB revient :-)
Looping Zoolouf
Hello alors je vais avouer une chose importante ce soir ...
Mais je n'utilise pas cette touche ,-)
Par contre vus que j'ai ma Denon DNMC-6000 chez moi je ne peux pas tester avec la RMX avant ce week-end mais test ceci avant :
1) Télécharge de Mapper --->
https://virtualdj.com/addons/8336/Hercules_Mapper_Pack.html
Celui de Cioce et quand tu lance VDJ vas dans l'onglet MAPPER et sélectionne le !
Et bien sur re test et redit nous comment le résultat ,-)
ps : je le trouve vraiment très agréable et bien ce mapper
Yan, alias DJ Rewop ( Gribouillon )
Hello Yan !
Merci pour ton intervention sur le sujet.
Pour le mapper, cela ne change pas le problème :-(
Testé sur 3 PC, même constat.
Dans le XML des deux consoles hercules que j'utilise, la ligne
<map value="PITCH_RESET" action="pitch_reset" /> est identique à mon fichier !
Avec une VMS 4, pas de bug ! Donc pas le Bug avec une 4-Mx ou une VMS4.
Par contre la RMX, là sa va pas !
Faut que je trouve une solution, si ce n'est pas un Bug !
Bon fais des tests et dis moi si c'est identique chez toi :-)
PS : Pour finir, Yan, comme le disait Guy Mardel - N'Avoue Jamais... !
Cordialement / Best regards
Looping Zoolouf
Hello la team !
Je reviens à la charge sur le sujet ...
J'ai un autre deejay de mon entourage qui rencontre exactement le même problème cité
ci-dessus avec la DJ Console RMX. Nous ne trouvons toujours pas de solution à ce problème.
Mesdames, Messieurs, vous qui possédez VDJ 7 et une hercule DJ console Rmx
donnez nous vos retour sur le sujet ! Merci à vous tous.
Looping Zoolouf
Hello,
alors tjs pas ma RMX mais as tu testé avec le clavier (bon en passant le mapper c'est CTRL + NUM* et je dois être nul car je vois pas quelle combinaison de touches c'est !
mais si tu re mapper une touche avec le KEYLEARN pour faire le PITCH RESET est ce que tu as aussi le soucis ?
Yan
Hello !
Je viens de me rendre compte que même si je déactive la fonction Pitch reset de la RMX,
et que j'affecte une autre fonction sur ces touches, le problème demeure !!!
Je commence à me dire que c'est peut-être la RMX qui à des problèmes de communications !
(mon pote à fait la même manipe que moi, et même problème constaté)
Best Regards
Looping Zoolouf
Hello alors je ne pense pas que le soucis viennent de vos RMX !
Vus que en pressant le bouton elle envoie une information c'est correcte après il ne faut pas que le logiciel traite cette information ,-)
Ps : fait donc ceci --->
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00353.pdf
Affin de tester l'information qui sort de la RMX quand tu presse ce bouton et bien sur nous faire un PRINTSCREEN (copie d écran) affin de monter aux personnes qui codes le code MIDI envoyé depuis la console ,-)
Vus ce que tu décris on dirait plutôt un conflit MIDI qu'un bug de la RMX ...
Yan
Bonjour Yan !
(désolé pour la réponse tardive, mais petit problème de santé !)
Donc j'ai vérifier les commandes MIDI de la RMX, avec les outils que tu m'avais préconisé (en faite c'était déjà avec ce soft que j'ai vue cette
bizarrerie !) et c'est bien un conflit d'adressage que j'avais.
En faite l'APC40 (oui j'utilise ce contrôleur en plus de la RMX) utilise le même canal MIDI que la RMX pour certaines fonctions.
J'ai simplement passé la console RMX sur la canal 6, et là magique plus de problème !
Donc tu avais raison Yan, c'était bien un conflit entre contrôleur !
Enfin pour finir, depuis que je suis avec la version 7.0.3, et bien plus de conflit même sur la canal 1.
C'est un peu space, mais le plus important c'est que cela soit résolut !!!
Merci à toi Yan !
Looping Zoolouf
