ik draai al een tijdje met virtual dj zonder problemen. ben super te vrede. maar ik wou het opstarten en kreeg een foutmelding. dat is deze
https://picasaweb.google.com/111038089052903903217/VirtualDj?authkey=Gv1sRgCM2d0u7ItpiZfw&feat=directlink
. ik het het opnieuw geïnstalleerd. dat heeft niks geholpen. geprobeerd of ik iets in het script kan aanpassen het geen idee wat. dus ook niet.
heeft er iemand een idee. hoe het probleem is ontstaan en wat het is. en hoe ik het kan oplossen.
stefan de bruin
stefan de bruin
geposted Sat 05 Mar 11 @ 2:01 pm
ik heb hier ook iemand ander gevonden met het zelfde probleem alleen bij hem was het als administrator uitvoeren en het werkte. dat deed het niet bij mij.
stefan de bruin
stefan de bruin
geposted Sat 05 Mar 11 @ 3:37 pm
Stefan,
Deze fout komt vaker voor. Er is dus een oplossing voor te vinden.
in het General Discussion Forum vond ik de volgende:
Succes,
Martin.
Support staff wrote :
The most common cause of this error is installing the software while logged in as one user (E.g: Fred) and then trying to run it as a different user (E.g: Joe.)
The other user is missing the My Documents\VirtualDJ folder. The program will not run without this.
To resolve, please either:
(1) Install the software as the user you will be running it as.
(2) Manually copy the My Documents\VirtualDJ folder across to the other user.
Another cause is installing the software without administrator privileges under Vista or Windows 7. Right-click on the VirtualDJ installation file and choose Run as administrator. Also, we would recommend turning off UAC (User Account Control) in Windows Vista and 7. Search Google for: disable uac
Succes,
Martin.
geposted Tue 08 Mar 11 @ 5:04 am
je krijgt het ook als je een skin hebt geinstalleerd die een hogere resolutie heeft dan je beeldscherm, als je skins hebt geinstalleerd, of dit hebt geprobeerd, haal deze dan weg in de folder documents/virtualdj
geposted Tue 08 Mar 11 @ 10:03 am
ik het het zelf op kunnen lossen.
me skin bestanden zaten in een map en die zat in een zip.
geposted Fri 11 Mar 11 @ 7:17 am
