Bonjour, je vien de télécharger la mise à jours qui dit que le problème du plateau tournant des denons est résolu mais pour moi c'est toujours pareil, c'est vrai qu'il n'y a plus les montées et descente comme avant, mais maintenant c'est la chanson qui est acceleré.
Si il reste des possesseurs de cette platine.
Répondez-moi
Répondez-moi
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:08 am
Bonjour à tous, faute de réponse, j'ai essayé ca
5500 units
Soundcard: ASIO - Denon ASIO
If you have 2 5500s - Go into the Denon Asio driver program, there will be two 5500s listed under devices. Disable one of them.
Each unit has two stereo out connections so you will only use one player to send audio to your mixer.
You will need to use some trial and error to determine which one is the active unit.
Connect the RCAs into both players to figure out what unit is sending out the audio signal.
Once identified which player is sending out the sound run two pairs of RCAs from the deck to the mixer.
Config -> Options tab
Jog Sensitivity settings
Scratch - 130-140%
CUE 100%
Bend 80-90% (PC version Only)
Config -> Performance Settings
Default install position on the Performance slider - second position from the left.
Latency value - AUTO
Safemode / Overclock -- BOTH UNCHECKED
Mais ça ne marche toujours pas donc j'abandonne. Je reste sur ma config sans faire tourner le platteau
5500 units
Scratch - 130-140%
CUE 100%
geposted Sat 12 Mar 11 @ 6:11 am
Bonjour, c'est encore moi.
Est ce que quelqu'un peut me dire comment je peus faire pour être en mode VINYL sans que le plateau tourne car j'ai essayé des trucs mais à part faire arreté la musique, j'ai rien.
Merci
Merci
geposted Wed 16 Mar 11 @ 10:21 am
