salut tous le monde,
je viens de recevoir ma dj console rmx , tout est bien branché , le casque les hp etc.. tout marche bien a part une chose..
le logicile bug beaucoup virtua 5.2.2 , se fige un instant , double écran , le bouton que lorsque je les tourne sur la rmx ne tourne pas le logiciel etc...??
est-ce qu'il y a un virtua dj plus récent qui fonctionnerait avec la rmx sans beuger?
est-ce que quelqu'un a aussi se soucis?
MERCI
MERCI
geposted Thu 10 Mar 11 @ 4:51 pm
Bonsoir,
Lire ceci pour commencer ---> Point 4 et 5 <--- et nous indiquez justement les point 4 et 5 de ce que vous venez de lire !
Et Il ne faut oublier de faire la mise à jour des drivers de chez Hercules
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=1
geposted Thu 10 Mar 11 @ 4:53 pm
salut,
tout d'abord tous mes drivers sont ajours .
Ma version du logiciel Atomix : virtual dj 5.2.2
Système d’exploitation : WINDOWS XP
Carte vidéo :GeForce FX 5900XT
Mémoire vive :1GO
Processeur :AMD Athlon XP, 1300 MHz (13 x 100) 1700+
Carte sonore :Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Hardware branché :DJ CONSOLE RMX
Description du problème : bug , écran fige un instant...
MERCI
Mémoire vive :1GO
MERCI
geposted Thu 10 Mar 11 @ 5:23 pm
pas asser de memoire vive..
pense a enregistrer ton numéro de série dans ton profil.
geposted Thu 10 Mar 11 @ 5:56 pm
Ta machine est un peut faible, 1GO très faible il en faut ou moins 2GO ou 3 GO sous XP
Et le processeur trop faible, c'est pour cela que tu rencontre ces problèmes.
RECOMENDED system requirements:
Intel® Core™ 2 or AMD Athlon™ X2
Resolution de 1280x1024
Multi-channel DirectX compatible soundcard
1024MO RAM
200MO d'espace libre sur le disque dur
Additional requirements for Video mixing:
2048MO (2GO) RAM
ATI™ or NVIDIA® video card w/256MB of Dedicated DDR3 RAM
Video card must support dual-screen output
Je ne sais pas si avec ta version LE tu pourras faire ces réglage dans VDJ, mais essai quand même,
va dans le gestionnaire audiode la RMX onglet ASIO, et tu mets le modalité audio en ASIO
Dans VDJ --> Config audio Sélectionne:
Entrée: Timecode
Sortie: Headphone
Carte son: RMX
Puis tu Coches Apli Eq External inputs
Cela peut Baisser un peut sur la ressource.
1024MO RAM
2048MO (2GO) RAM
Entrée: Timecode
Sortie: Headphone
Carte son: RMX
geposted Thu 10 Mar 11 @ 5:57 pm
1- Commence par mettre en pratiques les conseils du guide suivant:
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
2- Avant de lancer VDJ, dans le panneau de configuration de la Rmx, passe en mode ASIO.
- Dans l'onglet ASIO, modifie le Taille de mémoire tampon d'un cran (vers le bas ou vers le haut)
- Lance VDJ et porte attention pour voir si le probleme augmente ou diminu.
- Change à nouveau la taille du tampon et recommence jusqu'a ce que tu trouves la configuration idéal pour ton ordinateur.
geposted Fri 11 Mar 11 @ 6:30 am
