Topic: Besoin de conseil pour commencer :)
Bonjour à tous,
Je me présente David, 16 ans, j’habite à Metz et je suis comme vous vous en doutez passionné par l’art de mixer et enflammer les pistes de danses :D
J’ai débuté il y a un peu plus d’un an avec une petite Hercules Dj control mp3 e2. Depuis beaucoup de mes potes me demandent pour animer des soirées, j’ai donc investi dans des enceintes, des jeux de lumières, machine à fumée …, mais je reste toujours avec ma petite table de mixage et je dois avouer que ce n’est pas l’idéal si vous voyez ce que je veux dire :)
Je pense qu’il est donc temps que je me consacre à l’élaboration d’un nouveau système de mixage, le seul problème est au niveau de l’argent ^^ Et oui ! Étant lycéen et ayant 20 euros par mois d’argent de poche, vous pouvez donc vous doutez que c’est surtout sur cela que mes choix vont se baser :)
Je tiens à investir dans un système pas cher car je ne mixe pas non plus tous les jours et donc aucune utilité pour moi d’avoir une table de mixage dernier cri.
Je tiens à préciser, toujours pour des soucis d’économies, que la plupart des objets seront achetés à l’étranger sur ebay :)
Après avoir tester donc la hercules et voulant continuer à être sous virtual dj car je trouve ce logiciel formidable, je pensais donc m’orienter vers du vinyl timecodé.
Je commence donc avec les platines vinyl :
http://cgi.ebay.fr/2x-DJ-TURNTABLE-PLATTENSPIELER-PA-MIXER-KOPFHORER-SET-/360350400086?pt=Plattenspieler&hash=item53e68ebe56
159.90 + 14.90 = 174.8 e
La table du mixage du milieu ne m’a pas l’air fameuse, je vais donc également investir dans ceci :
http://cgi.ebay.fr/Tables-de-Mixage-D-J-Behringer-DJX-750-DJX750-Neuf-gar-/250784569358?pt=FR_YO_InstrumentsMusique_DJSONOSTUDIO_DJ_Sono_Studio&hash=item3a63ecd80e
169 e
Pour ce qui est des vinyl timecodé, je pensais prendre ceci :
http://cgi.ebay.fr/Rane-SSL-BLUE-2-PACK-TimeCode-2-0-Vinyl-Records-NEW-/390296149309?pt=DJ_Gear_Lighting&hash=item5adf769d3d
17.88 + 26.55 = 44.43
Pour ce qui est de la carte son, j’aimerais me faire un système made in maison avec ceci :
2x carte son comme ceci :
http://cgi.ebay.fr/USB-2-0-to-3D-AUDIO-SOUND-CARD-ADAPTER-VIRTUAL-7-1-ch-/390296271685?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adf787b45
2x 1.97 = 3.94 e
Je relierais ces 2 cartes grâce à un usb hub :
http://cgi.ebay.fr/NEW-HIGH-HI-SPEED-4-PORT-USB-2-0-FOR-LAPTOP-PC-MINI-HUB-/250499575410?pt=FR_JG_Informatique_Perpheriques_Hubs&hash=item3a52f02e72
2.03 e
Et enfin j’achèterais 4 adaptateur jack <-> 2 RCA comme ceci pour pouvoir relier les platines RCA aux des cartes audio in et faire sortir le son par les 2 sorties OUT sur la table de mixage :
http://cgi.ebay.fr/Cable-audio-2-RCA-Femelle-vers-JACK-3-5mm-Stereo-/110441548019?pt=FR_LC_Informatique_Connectiques&hash=item19b6d448f3
Il y en aurait donc en tout pour 394.2, c'est-à-dire en gros pour 400 euros, c'est même dejà plus que ce que je pensais mais cela reste dans mes moyens :)
voili voilou :D
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez, je vous en serais très reconnaissant
Je vous souhaite à tous une excellente soirée ! :)
geposted Tue 15 Mar 11 @ 2:31 pm
salut,
déjà pour le time code faudra vdj pro.
les platines pas terribles.il est préférable d'en avoir a entrainement direct.
la table de mix bien (certain en on une sur ce forum),mis a part les effets qui sont pas terrible.
carte son:je sais pas si tu seras faire de l'asio avec sa.(asio:indispensable pour faire du time code)
en gros pour ce que tu veux faire,faudra revoir sérieusement ta copie. :(
edit:pour 400 euro tu n'arriveras pas a faire du time code .
pour une platine (et encore stricte minimum) a entrainement direct c'est +/- 150 euro "la platine"
exemple: http://www.sonovente.com/jb-system-t2-platines-disques-vinyles-p16041.htm
merci pour ton interet catequile :)
pour ce qui est des carte son, j'en ai déjà acheté une pour l'un de mes pc, avec l'asio ca fonctionne nikel :)
au niveau des platines en revanche je ne m'y connais pas trop :S
entrainement direct ca veut dire quoi ?
et vers quoi je devrais plutôt m'orienter ?
j'ai mis un exemple au dessus.
Entrainement direct: l'axe du moteur sert d'axe de rotation du plateau.
Entrainement par courroie: l'axe du moteur est relié à l'axe du plateau grâce à une courroie
Direct : plus de couple, plus de précision ds le réglage du pitch, usure moins rapide qu'une belt drive
Courroie : frottement>perte de puissance, réglage du pitch moins précis et ki le deviens de moins en moins ds le temps suite a l'usure des engrenage et autre courroie.
sa ira,mais faudra pas t'attendre a faire des trucs de ouf.
et aussi faudra voir si le signal passe bien avec les cellules .
ok ok je te remercie :)
de toutes manières je mixe que 1 ou 2 fois par mois donc pas la peine d'avoir un matos de ouf :)
je te tiendrais au courant :)
de rien ,bonne soirée.
merci toi aussi :)
Bonsoir,
Je vais mettre mon grain de sel mais si vous souhaitez faire du TimeCode voila un kit de base :
http://fr.audiofanzine.com/carte-son-dj/hercules/DeeJay-Trim-4%266/prix/
Carte son ASIO spéciale TimeCode fournis avec CD et Vinyle timecodé VDJ et le logiciel VirtualVinyl clique pour le lien !
200 euros !
Ensuite le kit proposé par JMF je prendrais pour débuter mais tout en changeant par la suite la table de mixage ! donc prix environs 300 euros !
Ce qui fait 200 + 300 pour avoir un KIT complet pour faire du TimeCode et en prime avec le logiciel ,-)
Mais ATTENTION vous débutez et c'est bien de prendre de genre de matériel pour ce faire la main, mais d'ici 1 an je suis persuadé qu'on vas ce revoir sur le forum pour évoluez dans du matériel plus "PRO" ,-)
Par contre pour commencez et vus votre budget je vous encourage et surtout pleins de succès pour vos soirées que ce soit entre ami ou en publique qui sait :-)
ok merci beaucoup à vous tous !
je vais réféléchir et je vous tiens au courant ;)
