Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans tout le forum, je me permet donc de créer un topic ...
J'ai VDJ 6 enregistré suite à l'achat d'une hercules RMX.
Tout se passe nickel, j'ai envoyé mes premières soirées, bref c'est super autant le soft super simple que la table de bonne facture je suis content.
Ma question principale concerne les loops.
J'ai assigné mes boutons comme ceci:
-button 1:loop IN
button 2:loop OUT
button 3 : loop half
button 4:loop exit.
Mon but étant de créer une loop à l'oreille, puis de la couper en deux jusqu'au max comme pas mal de dj font.
Je crée cette boucle juste en amont du "hype" là où la musique part, mais quand je coche loop EXIT, j'aimerai que la boucle s'arrête net et que la chanson reprenne à la fin de la boucle direct sur le temps qui "tape", alors que là le morceau reprend au DEBUT de la boucle, ce qui recrée un temps "mou" qui ne correspond pas à la "mise en ambiance" que j'ai crée avec cette manip'
Merci de votre aide messieurs !
-button 1:loop IN
button 2:loop OUT
button 4:loop exit.
geposted Wed 16 Mar 11 @ 7:37 am
bonsoir,
je crois que cette fonction n\'est pas active avec votre version de VirtualDJ !
si je ne m\'abuse il faut cocher le petit cadenas nommé : smart_loop
exemple :
Mais à vérifier ,-)
exemple :
Mais à vérifier ,-)
geposted Wed 16 Mar 11 @ 10:37 am
Merci pour votre réponse.
J'avais déjà essayé le smart loop que j'avais assigné au bouton 6 pour essayer.
Ca n'y change rien... le SHIFT de la loop non plus. D'ailleurs, à quoi sert ce potentiomètre ?
geposted Wed 16 Mar 11 @ 11:21 am
cadeau de papy mapper
action_learn : loop_length +100% & loop_out
geposted Wed 16 Mar 11 @ 5:22 pm
Merci JMF !!
Je dois assigner simplement un bouton avec cette syntaxe ?
en respectant les espaces etc ca devrait le faire c'est bien ca ?!
Je vais essayer ca de suite, et je reviens vers vous.
Merci!
Merci!
geposted Thu 17 Mar 11 @ 7:18 am
Ca ne fait pas ce que je voulais JMF... mais merci de ton aide... !
geposted Thu 17 Mar 11 @ 7:30 am
qu'est ce que vous voulez exactement?
geposted Thu 17 Mar 11 @ 7:33 am
Je vais tacher de reprendre un peu mieux.
Schématisons.
Lorsque je fais une boucle disons de 4 temps.
Je la "loop_half", elle devient longue de 2 temps, MAIS elle se raccourcit vers la "loop_in", la moitié crée est la première moitié de la boucle initiale.
Je voudrais que ca se passe dans l'autre sens
l__________l ma boucle
l_____l---------ma moitié de boucle
----------l_____l Ce que j'aimerais... et ainsi de suite
---------------l__l
-----------------l_l
Et ce afin que lors du loop_exit, je sois directement sur le temps que je reserve pour la sortie de boucle (je mix minimal/electro)
Is it possibeul ?!
Merci beaucoup !
Schématisons.
---------------l__l
Is it possibeul ?!
Merci beaucoup !
geposted Thu 17 Mar 11 @ 10:20 am
essai ça
Dans la case Action tu mets --> wheel_mode "loop_move,loop_out,loop_in,jog"
OU
wheel_mode "loop_move,loop_out,loop_in,touchwheel"
Fait ta loop avant, puis il faut presser le bouton assigner plusieurs fois pour changer de mode.
OU
geposted Thu 17 Mar 11 @ 10:56 am
second cadeau du papy
action_learn : loop_move +50% & loop_length -50%
geposted Fri 18 Mar 11 @ 8:50 am
Merci JMF ...
A ta lecture, je trouve ta solution complétement logique et je me dis "mais comment n'y ais-je pas pensé plus tôt" ...
Mais à l'écriture, ca ne fonctionne pas, le bouton assigné ne fait rien ... surement une erreur de syntaxe, je ne sais pas écrire du midi, les espaces etc , je vais plancher, mais ta solution me semble la bonne.
Merci !
Merci !
geposted Fri 18 Mar 11 @ 9:24 am
copier/coller de :
geposted Fri 18 Mar 11 @ 9:29 am
MERCIIIIII
C'est super top !!!
J'adore...
merci beaucoup !
Où pourrais-je trouver une espèce de "bible du midi" pour apprendre les syntaxes et les possibilités de ce genre de matos ?
merci encore !
C'est super top !!!
J'adore...
merci beaucoup !
merci encore !
geposted Fri 18 Mar 11 @ 11:29 am
il y a le wiki ici qui peut t'aider un peu sur le vdj script si c'est cela qu'il te faut :-)
https://virtualdj.com/wiki/VDJscript_FR.html
geposted Fri 18 Mar 11 @ 12:14 pm
