Salut.
Voila, cela fait quelque temps que j'utilise du HF, pour commander mes machines DMX.
Si besoin et autorisation, je pourrai vous présenter la marque que j'utilise, mais je pense que vous surfez tous assez pour la connaitre.
Voici un petit tuto de ma dernière modification.
1) Démontage de la machine :
a) Les deux plaque sous la têtes.
b) Les deux capots avant est arrières
c) La poignée droite quand les XLR sont faces a soi.
d) Déconnecter les deux connecteurs (Afficheurs et DMX)
2) Traçage :
a) Du passage du cable de l'antenne.
b) Du percage de l'antenne boule.
c) Traçage trou pour fixation gabarit et premier trou fixation module.
3) Mise en place de l'antenne :
4) Passage de cable de l'antenne boule :
Les photos toutes finient dés ce soir....... Hihihihi.
5) Percages des trous du modules wirelless avec gabarit spécial MAC 250 Krypton.
a) Le gabarit.
b) La mise en place du gabarit.
Nota 1 : Fixation par l'arrière a l'aide d'une vis M3*8
Nota 2 : Fixation a l'aide de la vis de serrage d'origine de la plaque connecteur
6) Préparation à la fixation et mise en place du module Wireless :
7) Cablage :
Mon choix de la méthode de cablage a été fait en raison d'un SAV Future.
Il faut bien penser que si la machine retourne chez MARTIN pour un SAV, il ne doit pas se poser le problème de démontage des diverses éléments de la machine.
En clair, si MARTIN démonte la machine, tous les élements prévue initialement démontable entièrement le sont.
Si j'avais comme d'habitude soudés les fils sur le PCB, et bien, au SAV chez MARTIN, il aurais fallu dessouder ses fils, et je ne pense pas que cela les amusent et surtout ils ne les auraient peut être même pas remis ou alors facturé en plus.
a) Du DMX 512.
b) De l'alimentation.
Pour la reprise, idem que pour le DMX 512, par soudage sur la PIN.
Entré du toron alimentation vers le connecteur afficheur.
Sortie du toron alimentation vers le connecteur afficheur.
Enfichage des PIN
8) Visualisation de la led de réception HF :
Si cela vous interresse, je pourrais vous en mettre d'autres.
Salutations, G'Claire
2) Traçage :
a) Le gabarit.
7) Cablage :
a) Du DMX 512.
Enfichage des PIN
geposted Sun 03 Apr 11 @ 10:18 am
super le tuto ;)
pense a le mettre dans ton blog sur le site...
geposted Sun 03 Apr 11 @ 10:32 am
Salut.
Merci. Ca y est s'est fait, avec tous les autre que j'ai fait.
geposted Sun 03 Apr 11 @ 12:09 pm
Bonjour
ce type de montage m'interresse mais un peu plus de détails me sont nécessaire = 1- l'émetteur -- 2- la platine récepteur - la marque, le modèle et ou peut-on les trouver.
Merci d'avance.
(j'ai 4 lyres et 4 scan JB system)
Merci d'avance.
geposted Mon 04 Apr 11 @ 3:32 pm
Salut.
Tout est ICI : -> http://www.boutique-electroconcept.com/
geposted Mon 04 Apr 11 @ 4:59 pm
Bonjour gclaire
Merci pour le renseignement je vais étudier le montage avec mes appareils.
Cordialement.
Cordialement.
geposted Tue 05 Apr 11 @ 1:59 am
Salut.
Si tu as besoin de consqeil je suis la, le cablage est mon métier, je pourrais te et vous donner quelques ficelles sur ce qu'il faut ou ne pas faire.
geposted Tue 05 Apr 11 @ 1:39 pm
whaou bravo
geposted Tue 05 Apr 11 @ 2:55 pm
Salut.
Merci.
G'Claire
Merci.
G'Claire
geposted Thu 07 Apr 11 @ 1:38 pm
Bonsoir,
Donc avec ça : http://www.boutique-electroconcept.com/product_info.php?cPath=47&products_id=316
plus ça : http://www.boutique-electroconcept.com/product_info.php?cPath=47&products_id=407 (comment choisir quelle canal ?)
On n'a un systeme dmx sans fil ? Rien besoin d'autre pour faire la liaison ?
Merci
Merci
geposted Sat 18 Jun 11 @ 3:06 pm
