Hallo, ich möchte per Script eine LED schnell blinken lassen, wenn der der pitch nicht 0.0% hat und die gleiche LED soll langsam blinken, wenn der pitch_reset aktiviert wird und erlischen bei erreichen von 0.0%. Wie kann ich das per Script realisieren?
LG Frank
LG Frank
geposted Mon 18 Apr 11 @ 3:38 pm
Hallo!
Ich hoffe das sucht du:
pitch 100% ? off : pitch_reset ? blink 500ms : blink 250ms
C.Hackl
PS: mit pitch 100% am anfang bin isch mir nicht sicher.... sonst probier mal 0.5 oder 0 oder 0%
C.Hackl
geposted Tue 19 Apr 11 @ 4:39 am
50% sollte laufen.
geposted Tue 19 Apr 11 @ 4:50 am
ja aber beim pitch is ja in % nicht der value von 0 bis 1.... da wärs dan 0.5 oda so irgentwie war das....
geposted Tue 19 Apr 11 @ 5:08 am
Stimmt... ;-)
geposted Tue 19 Apr 11 @ 5:14 am
hi...vielen dank für euer mühe...
ich habe im moment folgendes eingegeben:
pitch 100% ? off : pitch_reset ? blink : on
bei vestellten pitch leuchtet die led. aktiviere ich pitch_reset fährt der pitch in grundstellung mit blinkender led und die led erlischt bei erreichen der null-stellung. fahre ich aber den fader manuell auf die null stellung erlischt die led nicht :-/
geposted Tue 19 Apr 11 @ 4:29 pm
..mit manuell verstellen meine ich am hardware-controller (hier VMS4)...
geposted Wed 20 Apr 11 @ 2:15 am
jop du fragst ja gerade auch nur ab ob der pitch reset aktiv ist. deswegen ist es so - wenn du normal mit dem pitch nur runter gehst tut sich nix.
du musst also wo jetzt pitch_reset steht noch mehr dazu machen
param_greater du musst den wert praktisch abfragen und mit einbauen
Quote :
param_equal : check if the value of the calling slider/encoder/button is equal to something: 'param_equal 50% ? key_lock off : pitch'
param_greater : check if the value of the calling slider/encoder/button is greater than something: 'param_greater 0% ? sampler loop 200% : sampler loop 50%'
param_smaller : check if the value of the calling slider/encoder/button is smaller than something: 'param_smaller 0% ? sampler loop 200% : sampler loop 50%'
param_multiply : multiply the value of the calling slider/encoder/button by the given value: 'param_multiply 300% & effect slider'
param_add : add the given value to the value of the calling slider/encoder/button
param_invert : invert the value of the calling slider/encoder/button: 'param_invert & pitch_slider'
param_mod : wrap the value of the calling slider/encoder if more than the given value
param_pingpong : transform the value of the calling slider/encoder from a linear scale to a forth-and-back scale
param_cast : cast the value of the previous query action into a new type: 'pitch_range & param_cast "percentage"'. Valid types are 'integer', 'float', 'percentage', 'ms', 'boolean', 'text'.
geposted Wed 20 Apr 11 @ 2:23 am
Ja weil der hardwarecontroller nicht auf genau null zurück kommt...
Dafür giebts eine extra zeile: ich glaub die geht "get pitchzero 3%" oder so. das bedeutet das der pitch von 97 bis 103% als null erkannt wird. nun ist aber das problem das eine get funktion nicht immer im macro funktioniert.
Aber probiers mal aus:
get pitch_zero 0.1% ? off : pitch 100% ? off : pitch_reset ? blink : on
geposted Wed 20 Apr 11 @ 2:28 am
ja, oder du mappst den pitch slider neu:
param_greater 49% ? param_smaller 51% ? pitch 100% : pitch_slider : pitch_slider
Jetzt hat der slider im wertbereich 49% bis 51% statt den aktuellen wert den wert "pitch 100%"
geposted Wed 20 Apr 11 @ 2:33 am
das ist es!!! funktioniert 1A
- pitch Veränderung = LED on
- pitch_reset = LED blinkt
- pitch erreicht 0% = LED off
- pitch-slider auf 0% manueli = LED off
Super!!!! Vielen Danke für die Hilfe!!! Genau das habe ich gesucht!
geposted Wed 20 Apr 11 @ 2:11 pm
Wow perfeckt!
Und ich hab mir gedacht das das net hinhaut weil irgentwie früher das skript mit get funktionen das macro nicht erkannt hat. .gg.
geposted Wed 20 Apr 11 @ 3:46 pm
hey
ich hab auch mal ne frage
und zwar:
ich würde gerne die play led immer schneller blinken lassen wenn das lied sich dem ende neigt
sonst, also wenn das lied läuft sollte die led einfach nur leuchten
wenn das lied aus ist sollte die led langsam blinken
hoffentlich kann mir jemand helfen
danke
ps: ich verwende ein hercules rmx und virtual dj 7 pro
und zwar:
danke
geposted Tue 13 Mar 12 @ 10:03 am
Wäre super wenn du deine Seriennummer regestrieren würdest ;) - Das ist das Herstellerforum und da gibts halt ohne einer Originalen Lizenz keine Unterstützung.
Unter Modify my profil kannst du diese Nummer eintragen.
Grüße
geposted Tue 13 Mar 12 @ 10:08 am
