Voila le petit derneir de Numark: le Mixdeck Quad.....
Meme principe que la mixdeck mais en quatre voies bien sur...
- Combo Table de mixage et Platine
- Mix possible depuis une clé USB ou Disque dur externe
- Compatible CD, CD MP3
- Intégration MIDI pour les platines et la section de mixage pour contrôler les logiciels sur ordinateur et les applications sur iOS
- Section de mixage de 4 canaux avec égaliseur, crossfader et contrôle MIDI
- Interface audio/MIDI USB
- 2 entrées micro sur XLR et jack 1/4”
- 4 paires d’entrées auxiliaires stéréo sur RCA
- Connexion iPad
- Connexion USB stéréo à l’ordinateur
- Sorties Main symétriques sur XLR et RCA stéréo
- Sortie Booth RCA stéréo
- Sortie Enregistreur sur RCA stéréo
- Sorties Deck 1 et 2 sur RCA stéréo
- Sorties casque sur jack et mini-jack
- Effets DSP synchronisés au tempo avec fader wet/dry : chop, écho, filtre, flanger, pan et phaser
- 2 jogs
- Réglage du temps de démarrage et d’arrêt
- Analyseur automatique de BPM et Tap Tempo
- Réglage du BPM à ±6, 12, 25 et 100% ou via les boutons de pitch
- Verrouillage du pitch pendant la manipulation du BPM
- Hot Cues
- Fonctions Bleep/Reverse
- Lecture continue, par piste ou programmable
- Le Fader Start lance la lecture de la piste en cue lorsque vous bougez le crossfader
- 2 écrans rétro-éclairés pour visualiser le BPM, les tags texte des CD/MP3 et la navigation dans les répertoires
- Livré en Europe avec Traktor LE de Native Instruments (2 platines)
- Fournis sans ordinateur et Ipad
- Poids: 8.9kg
Cigee72
geposted Sun 01 May 11 @ 2:08 am
Toujours pas de progrès pour le contour du jog, toujours ce plastique métallisé
Faut pas manger de frites avant l'utilisation!!!
En passant ils ont mis la ndx800 tout à gauche pour comparer, déjà l'afficheur semble plus visible, quoi que, entre trop surélevé et mis en enfoncement, plus salissant, à voir !!!
Ils ont même pensé à mettre deux prises casques, une en façade avant et une autre en haut au centre de la table, reste à voir si celle ci n'est pas gênante!
Adieu touches tap et search sans oublier toujours pas de capuchon pour l'usb
Espérons que le temps de réponse du mode vinyle en touch wheel soit plus rapide que sur ndx800>0.3s
Reste à savoir si les deux jogs peuvent réaliser un enchaînement automatique, câble control en temps normal
Néanmoins pour 1000€, prix annoncé, c'est une table bien finie malgré un regret que le centre ne soit pas de même couleur
geposted Sun 01 May 11 @ 3:10 am
@jmf28: il me semble que la touche TAP et Search sont presentes sur la face....
C'est exactement la meme que la mixdeck a l'origine sauf la table qui est en 4 voies et ce qui n'est pas negligeable, en MIDI.
Cigee72
Cigee72
geposted Sun 01 May 11 @ 3:41 am
Après avoir bien regardé, il est vrai que c'est le grand frère de la mixdeck, désolé, j'ai comparé avec la ndx800 vu qu'ils l'ont mis à côté malgré son appellation, mixdeck quad, l'erreur est humaine!!!
Au passage, pas de tap sur mixdeck et l'écran n'est pas enfoncé
geposted Sun 01 May 11 @ 3:53 am
SISI, la mixdeck a le bouton TAP.
J ai en ma possession cette machine et c'est exactement la meme config..
Et oui en effet l'erreur est humaine... ;-)
Cigee72
Cigee72
geposted Sun 01 May 11 @ 6:32 am
