Hier mein DJ-Deck:
- TT von Numark
- VIRTUAL VINYL
- Laptop mit Win7
Mein Anliegen:
Habe VV installiert nach dem Prinzip von:
\"Wenn Ihr Probleme bei der Nutzung von Virtual Vinyl habt\"
Jedoch kann ich die VirtualVinyl.inf (Setup-Informationsdatei) NICHT installieren!!!!
Es kommt immer eine Meldung, dass die INF-Datei nicht ausgeführt werden kann.
Ebenfalls habe ich die VirtualVinyl.sys (Systemdatei) kopiert und unter C:/windwows/system32 eingefügt!
DAS GING!!!
Ich habe ein extra Admin-Konto erstellt für mein VV.
Jedoch wird das Interface nicht erkannt!
Es zeigt beim Starten der Software immer \"Fehler im ASIO Treiber\" an!!!
Würde mich sehr über Antwort bzw Rat freuen, da ich echt nimmer weiter weiß.
Und das WE steht auch vor der Türe!
Grüße Micha.
- TT von Numark
- VIRTUAL VINYL
- Laptop mit Win7
Mein Anliegen:
DAS GING!!!
Grüße Micha.
geposted Wed 11 May 11 @ 4:09 pm
ev hilft dir das weiter
http://www.virtualdj.com/homepage/metamorphoz/blogs/3775/Check_your_VV_Box.html
geposted Wed 11 May 11 @ 4:30 pm
Hallo Braenzu!!
Freu mich, von Dir mal wieder zu lesen (leider)! ;-)
Denn ich hab mal wieder große Probleme!
Deinen Link hab ich auch schon befolgt, nur leider ist der Link für den VV-Treiber nimmer verfügbar!
Das ist mein Problem an der Durchführung!
Gruß Micha aus Stuttgart.
geposted Wed 11 May 11 @ 4:37 pm
Ich muß zum Verlauf vielleicht noch etwas anmerken:
Das ganze System läuft eigentlich erst nicht mehr seit dem aktuellen Update 7.0.2!!!
Seitdem wird bei "Soundkarten" nicht mehr VIRTUAL VINYL (INterface) erkannt, sondern nur noch ASIO.
Kurz gesagt: Ich habe garkeine Verbindung mehr zum Interface, obwohl das Versorgungs-Lämpchen (rot) leuchtet.
Und die nun neue Installation geht überhaupt nimmer.
geposted Wed 11 May 11 @ 5:00 pm
ich kenn mich bei vv nicht so aus, jedoch sollte der treiber glaub ich irgendwo bei deejayladen.de oder so zu finden sein.....
frag mal meta per pm an oder melde dich bei azze, der sollte dir ev auch helfen können
geposted Wed 11 May 11 @ 10:48 pm
Nur mal kurz zum Verständnis.
Soweit mir bekannt ist diese Datein Bestandteil eines Treibers.
Du müsstest also über die Windows Hardwareerkennung den Treiber manuell installieren.
EDIT: Anscheinend geht das doch... Egal, versuche erst mal meine oben beschriebenen weg, bei der Treiberaktualisierung die Datei manuell anzugeben.
Wenn das nicht klappt, dann versuch mal nen Rechtsklick auf die Datei und dann "installieren" falls du das nicht schon versucht hast.
Sollte dir kein "Installieren" nach dem rechtsklick auf die Datei angezeigt werden, dann versuch das mal. Müsste für WIn7 auch funktionieren:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/onlinefaq.php?h=tip0064.htm
geposted Thu 12 May 11 @ 3:42 am
So, falls es nun Jemand interessiert, ich hab es geschafft, das blöde System auf Windows 7 zum Laufen zu bringen!
Erst mal Danke an PachN!!
Hab es so versucht, wie Du es mir beschrieben hast, aber das ging leider auch nicht!
Aber ich bin auf einen GEdankengang dabei gestoßen!
Hab zuerst auf meinem Laptop ein 2. jungfräuliches Benutzerkonto (als Administator) erstellt und werd es NUR für Virtual Vinyl verwenden!!!
Danach hab ich die Software-CD eingelegt (Version v 4.3.r12. Stand 2007).
Dann habe ich den Ordner Windows auf der CD geöffnet und den Unterordner iobox_drivers auf meinen Desktop kopiert.
Parallel dazu habe ich mir im Downloadcenter das aktuelle Update (v7.0.2 Stand 05.2011) von Virtual Vinyl gedownloaded.
Nun habe ich das Interface von VV an nen USB am Laptop angeschlossen.
Lampe am Kästchen leuchtet rot, jedoch wird die Hardware NICHT erkannt (Das bekannte Problem!!!!!!!)
Daraufhin habe ich folgenden Pfad genommen:
START (unten links) - Systemsteuerung - Hardware und Sound - Geräte und Drucker - Geräte Manager (als Administrator) -
(Virtual Vinyl zeigt es zwar an, jedoch mit einem gelben Warnschild!!!!)
NUN MEIN TRICK:
ich klicke das Wort "Virtual Vinyl" mit der rechten Maustaste an und gehen auf "Hilfe und Support".
Nun suche ich mir den Treiber manuell auf meinem Computer.
Und siehe da, installiert mir der Assistent automatisch die INF-Datei (keine Ahnung wo) und die SYS-Datei im System Windows32.
Keine Ahnung, welche Häckchen, Autoplays, Windows Hardwareerkennungen,
NUN MEIN TRICK:
geposted Fri 13 May 11 @ 2:09 pm
...umgangen werden!
Sorry, bin grad auf die Enter-Taste gekommen.
Zum Schluß noch:
Das System läuft einwandfrei und genauso wie am 1.Tag!
Es gehen alle Funktionen.
Danke an alle, die sich meiner angenommen haben!
Bis zum nächsten Absturz! ;-)
Zum Schluß noch:
geposted Fri 13 May 11 @ 2:12 pm
@Gorby79: Bist du sicher das alles läuft? Probier mal einen Mix aufzunehmen :-D Geht seit Version 7 nicht mehr mit VV
geposted Mon 16 May 11 @ 2:20 pm
@Grommit4:
Okay! Das hab ich jetzt noch nicht ausprobier!
Werd mich dann am WE mal dran machen!
Wie gesagt, war in erster Linie daran interessiert, ein etwas längerfristigere Lösung für das Scheiß-System zu finden und nicht bei jedem Computerstart zittern zu müssen, ob es geht oder nicht! ;-)
Aber danke für Deinen Hinweis!
Was ich zum hiesigen Zeitpunkt jedoch definitiv sagen kann ist dass, das Tool RipVinyl NICHT geht.
Und das kotzt mich schonmal mächtig an!
Mich würde eh mal interessieren, ob sich mal ein Numark-Arsch sich in die Lage eines DJ´s versetzt hat, oder nur Kohle machen will OHNE gerechte Gegenleistung!
Wie gesagt, ich meld mich, wenn ich´s am WE probiert babe nochmal, ja?
Gruß Micha.
Gruß Micha.
geposted Mon 16 May 11 @ 3:53 pm
kleine frage mal:
hast du es auf WIn7 64Bit oder 32bit am laufen ??
bei mir gehts nur mit 32bit...auf 32bit isses keine grosse kunst es am laufen zu bringen ;)
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
geposted Mon 16 May 11 @ 4:14 pm
@good-Sound:
Danke für Deine Anfrage!
Also auf meinem Laptop habe ich Win7 32-bit (86x) und auf meiner festen MAschine zuhause hab ich 64-bit!
Beutze daher beide Systeme zum Auflegen: Mobil und Homebase.
Es ging nun bei beiden genau gleich schlecht / gut! ;-)
HAb mich aber schon mehr mit dem Lappi abgegeben. IS ja leichter mit nem Lap auf der Couch als vor der Kiste im Büro!
Hab aber definitiv herausgefunden, dass es an den Grundeinstellungen von Win7 liegt.
Bin aber immer noch auf der Suche, an welcher es liegt.
INF-Dateien lassen sich ja bei beiden Systeme gleich installieren.
Grüße Micha.
Grüße Micha.
geposted Tue 17 May 11 @ 12:46 pm
Danke für die Info!
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
geposted Wed 18 May 11 @ 4:04 am
NUN MEIN TRICK:
NUN MEIN TRICK:
Das hab ich gemeint mit "manuell installiere" :)
Ist vielleicht so nicht rüber gekommen.
geposted Wed 18 May 11 @ 6:30 am
@ PachN:
Okay!
ISt halt so ne Sache mit Sender und Empfänger! ;-)
Sorry, hab es dann glaub falsch verstanden.
Aber wie gesagt, ich war ja nach Deinem Post mit den richtigen Gedanken auf dem verdammt richtigen Weg.
Ist ja wie in der Schule, oder?
Gruß Micha.
Okay!
Gruß Micha.
geposted Thu 19 May 11 @ 1:53 pm
ich bekomms auch nicht hin...hab win 7 64bit,der erkenntzwar die box aber da steht,beim installierer,dass es sich um die falsche plattform handelt,obwohl ich den richtigen treiber runtergeladen habe :( schnelle Hilfe wäre toll:D
geposted Thu 03 Nov 11 @ 10:03 am
hilft dir ev weiter
geposted Thu 03 Nov 11 @ 10:37 am
