re bonsoir comment réglé le boucle en plusieur temps .je vous remerci de me répondre.
geposted Tue 17 May 11 @ 7:52 pm
pouvez vous détailler votre question?
geposted Tue 17 May 11 @ 9:27 pm
oui un boucle qui dure 8 mesure. faire duré un boucle
geposted Tue 17 May 11 @ 9:32 pm
Sur votre skin vous avez "player, loops, effects"
Allez dans loops et utilisez "in" et "out" pour faire votre boucle
Sur la gauche vous avez "loop", faites varier votre loop avec la flèche de gauche ou de droite sinon avec la fenêtre déroulante choisissez la mesure
geposted Tue 17 May 11 @ 9:53 pm
moi j'ai deux platine denon dns 1200 je fonctionne sans ordinateur.justement sur les deux platine ou choisir les mesures
geposted Tue 17 May 11 @ 10:12 pm
1 During seamless looping, press the A/B TRIM
button to turn on the adjustment mode.
During playback in modes other than looping, the
next file mode is set when the A/B TRIM button is
pressed.
2 Press the A1 or A2 buttons to select the A point.
Adjustment is possible for the currently playing
loop.
Press the B button to select the B point.
3 Turn the Scratch disc to adjust the A or B
point.
The position can be adjusted in units of
frames.
A Point:
±30 frames from the A point. If there is a B
point, however, adjustment is only possible up
to 5 frames before the B point.
B Point:
Adjustment is possible from 5 frames after the A point through
the end of the track.
4 Press the A1 button to set the A point.
When set, the A/B TRIM mode is exited
automatically.
Sinon mappez une touche
pressed.
loop.
point.
frames.
A Point:
B Point:
automatically.
geposted Tue 17 May 11 @ 10:22 pm
je te remercie
geposted Tue 17 May 11 @ 10:29 pm
