Hallo zusammen,
ich habe im Forum schon gelesen, bin aber noch nicht fündig geworden ...
Ich hab ein Numark Mixdeck und Virtual DJ 7 Pro, bekomm das Ganze aber nicht wirklich zum Laufen.
Was hab ich gemacht?
--> Sound Setup in der Config
--> Bei Mappers das Numark Mixdeck ausgewählt
--> auf dem Mixdeck: Source ausgewählt und USB MIDI eingestellt
Ich bekomm aber keine Anzeige und kann auf dem Mixdeck nichts "bedienen".
Danke für eure Hilfe,
Gruß
Motteer
geposted Sat 21 May 11 @ 12:12 pm
Aloá
wenn ich so schaue.. hast du nicht die PRO.. wenn doch.. registrieren bitte :)
midi unterstützung / controllerünterstützung biete nur die PRO und die evtl beiliegende LE version.
hast du denn die soundkarte vom mixtrack ausgewählt ?
stell den mapper auf : nur angeschlossene geräte
die pro findet den controller allein ;)
und du solltest den controller auch installieren.
gruss, der Kernspalt
geposted Sat 21 May 11 @ 12:18 pm
--> Done.
Ich hab die USB Audio Driver installiert... wenn ich in der Config auf "Show only conncected devices" stelle, ist in der Liste
gar nichts mehr zu sehen.
Danke!
--> Done.
Danke!
geposted Sat 21 May 11 @ 1:00 pm
Aloá ,
usb Audio Driver ist der sound, ist der midi treiber auch installiert ?
sollte ja ähnlich sein wie bei der Hercules RMX bzw Steel.
usb Port ist 2.0 ?
USB midi treiber oder sowas müsstest du auch haben :)
weil laut deiner beschreibung, und wenn VDJ den controller nicht findet, ist er nicht installiert....
numark Mixtrack / Pro ist in der liste der mappings vorhanden und wirst automatisch erkannt, wenn er denn installiert ist.
meine steel läuft auch nur mit dem dazugehörigem midi treiber. ( findet sich auch in der liste der installieten programme )
ich denke nicht, das es bei den numark kontrollern anders ist.
ansonsten mal bei numark nach aktueller triebersoftware schauen.
usb Port ist 2.0 ?
geposted Sat 21 May 11 @ 1:12 pm
Ich hab die beigelegten Treiber deinstalliert und die von der
Numark-Webseite genommen -> Neustart -> nun wird das Mixdeck erkannt !
Danke Kernspalt !
geposted Sat 21 May 11 @ 1:39 pm
Hallo zusammen,
sorry - ich muss das alte Thema nochmal aufgreifen.
Ich hab meinen Laptop neu aufgesetzt und versuche gerade das Ganze wieder zum Laufen zu bringen.
Virtual Dj installiert - die Treiber von der Numark-Website auch.
Wie war das mit dem Miditreiber, den brauch ich auch noch?
Mein Mixdeck wird nämlich auch unter den richtigen Einstellungen nicht erkannt.
Ich hab die CD, die dabei war, gerade nicht parat - aber da waren meines Wissens
auch damals die Midi-Treiber nicht drauf.
Hab auch schon gesucht, aber noch nichts gefunden.
Motteer
Motteer
geposted Thu 05 Jan 12 @ 4:15 pm
... hat jemand noch eine Idee?
Danke und Grüße,
Motteer
geposted Fri 06 Jan 12 @ 11:35 am
https://virtualdj.com/wiki/MixDeck.html
vll hilfts
vll hilfts
geposted Fri 06 Jan 12 @ 11:44 am
... Okay - ich habs wieder hinbekommen.
Vielleicht als Hilfe für andere:
Ich hab alles deinstalliert - dann den Treiber installiert - dann VDJ - Mixdeck angeschlossen - fertig ;-).
Danke und Grüße,
Motteer
geposted Sat 07 Jan 12 @ 7:14 am
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Virtual DJ Pro ist installiert, aber mein Numark Mixdeck wird einfach nicht erkannt!!! (No devices)
Was kann ich tun????
geposted Wed 11 Sep 13 @ 9:43 am
fred881 wrote :
Hallo,
Welche Pro hast du installiert ?
Die Pro Basic unterstützt keine Kontroller, dazu braucht es entweder eine falls dazu gelieferte LE-Version zum passenden Kontroller oder die VirtualDJ Pro Full. Diese gibt es nur hier unter ERWERBEN bekommst sogar einen Rabatt, wenn du die Serial der Software vom Kontroller bei Upgrade to VirtualDJ Pro Full eingibst.
Gruss Mike
geposted Wed 11 Sep 13 @ 9:55 am
