bonjour à tous,
après une discussion avec Ebe42 sur un autre topic que je ne souhaitai pas polluer, j'aimerai votre aide pour acheter du câble HP (actuellement j'utilise du câble 220V souple section 2.5)
Mon ampli est un QSC USA1310 (2x400W / 8ohm) et mes enceintes des fait-maison à partir de ces plans (http://www.fcosinus.com/Dostech/sono/lspcad.html) avec un boomer 600W Eminence, un moteur 3" Beyma et un extrème aigus Eminence. D'après un logiciel j'estime la puissance max de mes enceinte à un peu moins de 500W et elle supportent parfaitement le QSC.
J'ai trouvé ceci en attendant : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/CablesA_Enceintes.html
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
geposted Tue 07 Jun 11 @ 10:10 pm
Ce qui est important, c'est le diamètre du câbles.
Tu peux très bien utiliser du câble électrique souple que tu doubles.
Tout dépend également des distances et du rapport ampli/hp au niveau puissance.
Car un câble de petit diamètre va être en fait une résistance et demander plus à ton ampli.
perso, du câble standard suffit dans la majorité des cas.
danydj
danydj
geposted Wed 08 Jun 11 @ 12:31 am
Perso, en câble HP sono je prend ceci:
Pour de grandes longueurs ou puissances
http://www.thomann.de/fr/cordial_cls_240.htm
ou encore pour du classique:
http://www.thomann.de/fr/cordial_cls_225100m_rolle_sw.htm
Thomann n'est pas forcément bien placé sur tout mais sur ce type de produit là, c'est parfait.
Pour que tu ne paies pas de frais de port, il faut que ta commande soit supérieur à 200€.
Pour ton lien qui pointe sur le plan menuiserie de ton encieinte, il n'y a rien qui corresponde.
C'est quoi la référence de ton Eminence?
geposted Wed 08 Jun 11 @ 2:28 am
Dans le cadre d'une enceinte réalisé de manière artisanale, je te procure le résultat de quelques simulations que je viens de faire pour différentes réf de chez Eminence:
Delta pro 15a Volume interne: 250 litres, Surface d'évent: 500cm carré, Longueur de l'évent: 17cm, fréquence de coupure basse de l'enceinte: 40.5Hz à -3db
Deltalite 2515 Volume interne: 160 litres, Surface d'évent: 250cm carré, Longueur de l'évent: 11cm, fréquence de coupure basse de l'enceinte: 46Hz à -3db
Gamma 15a Volume interne: 140 litres, Surface d'évent: 250cm carré, Longueur de l'évent: 14.5cm, fréquence de coupure basse de l'enceinte: 47Hz à -3db
Kappalite 3015 Volume interne: 80 litres, Surface d'évent: 200cm carré, Longueur de l'évent: 18cm, fréquence de coupure basse de l'enceinte: 60Hz à -3db
Kappalite 3015L Volume interne: 140 litres, Surface d'évent: 300cm carré, Longueur de l'évent: 20cm, fréquence de coupure basse de l'enceinte: 44Hz à -3db
Pour culture, Eminence réalise pour Electro-voice une partie des membranes papier pour les gammes suivantes: Force, DL et EVM.
Les supensions, spiders, et bobines ainsi que la colle sont sur ces modèles par contre bien issus de chez EV.
geposted Wed 08 Jun 11 @ 3:08 am
J'ai fait ces enceintes en 1999 et je n'arrive pas à mettre la main sur les plans que j'avais réalisé ainsi que les ref des HP et le calcul du filtre passif. J'ai déménagé entre temps et pas mal de papiers sont encore en cartons...
geposted Fri 10 Jun 11 @ 5:52 am
Dodge57 wrote :
bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
L'adresse des plans de "Fcosinus" est http://www.fcosinus.com/Dostech/sono/Sono.html
geposted Fri 10 Jun 11 @ 2:00 pm
