Bueno, demoró pero valió la pena la espera.
Que buena que está la consola, por favor!
Realizé las instalaciones correspondientes utilizando el cd que viene con la Hercules. Y a la hora de enganchar no tuve ningún problema (incluyendo la preescucha).
Ahora a practicar, tengo que acostumbrarme a los botones. Incluso en unos días tengo un cumpleaños de 15 y quiero estrenarla.
Lo único que me está poniendo nervioso (como escribí en otro post), es que el uso del CPU sube hasta rojo al cargar un tema en el otro plato.
Slds.
Slds.
geposted Fri 17 Jun 11 @ 10:05 pm
te recomiendo 100% que actualizes el driver.. desde el sitio de hercules. te mejorara mucho mas..
geposted Fri 17 Jun 11 @ 10:11 pm
Que cantidad de memoria ram tiene tu PC? Puedes actualizar la version mas reciente de tu consola desde tu centro de descarga.
Download Center
Download Center
geposted Sat 18 Jun 11 @ 12:29 am
Gracias por los consejos!
Ya instalé las actualizaciones correspondientes y no hay variantes.
El PC es un Acer Aspire 5738-4017 Dual-Core T4200 2.0GHz
Memoria 3GB HD 320GB
Venía con Vista y le puse el Windows 7, la versión de 64 Bits (tendrá algo que ver?) luego de formatear, ya que tengo entendido que el 7 es más "liviano". (¿?¿?)
Además instalé el Game Booster, leí por ahí que ayudaba a administrar la memoria.
Tampoco estoy utilizando el Virtual DJ LE en pantalla completa. Pero aclaro que es sólo al cargar un tema en cualquiera de los platos.
Les cuento que la resolución de pantalla del PC está en 1366 x 768, por las dudas. (tendrá algo que ver?)
Gracias de nuevo!!!
Adrián
Gracias de nuevo!!!
Adrián
geposted Sat 18 Jun 11 @ 12:58 pm
LLega a rojo solo cuando cargas o mientras mixas???
usas un hd externo o tienes tu data base en la compu, tienes otras cosas abiertas mientras mixas????
Haz optimizado tu sistema operativo??? usas solo audio o tambien usas videos???,
Con el procesador y la memoria que tienes no deberia darte problemas, haz hecho una limpieza total de tu pc???
geposted Sun 19 Jun 11 @ 7:07 am
Que tal pochitodj...
Te cuento:
los valores del CPU suben hasta rojo sólo al cargar un tema en cualquiera de los platos o al "escanear" los BPM de un tema en forma manual.
Al mixar no hay problemas. Sólo mezclo audio y la base de datos está en la compu.
Los programas que están corriendo son el game booster, el virtual y el correspondiente a la consola, el wifi está desconectado y el antivirus no está instalado.
Mmmmh, me faltaron optimizar el sistema y hacer la limpieza. Tal vez la solución está por ahí.
Otro detalle: mientras tengo el VirtualDJ en pantalla completa (sin tener ningún tema cargado) los valores del CPU están bastante alto, pero si está en una pantalla más chica esos valores son bajos.
Gracias por la ayuda.
Slds.
Te cuento:
Slds.
geposted Sun 19 Jun 11 @ 5:37 pm
fijate el la resolucion de windows.. si es 1280x800 el skin debe ser de la misma resolucion..
saludos
saludos
geposted Sun 19 Jun 11 @ 6:43 pm
Pues bien limpia tu pc y optimiza tu sistema operativo, yo tengo un segundo laptop el cual trabaja con vista a 32 bits, con 2 gb de ram, y haciendo lo mismo que tu logro mezclar videos tambien, claro al momento de la carga va al rojo la cpu, por el resto no da problemas, ah por lo de la resolucion de la skin es extrano ya que con 7 este problema fue resuelto o a lo mejor tenga que ver lo que tengo la vultima version con todos esos fallos arreglados, en todo caso usa la skin de default y no la agrandas y listo
geposted Mon 20 Jun 11 @ 6:24 am
Luego de limpiar el PC y optimizar el sistema (dentro de lo que me permitia, ya que es Home Premium) sigue todo igual.
Incluso utilizando cualquiera de los skins que están en la carpeta del Virtual se presenta el mismo problema.
Por el momento voy a utilizarlo con la pantalla chica, luego del cumpleaños del Viernes seguiré investigando.
Además cuando los 2 platos están reproduciendose me fijo a través del administrador de tareas los procesos que se están corriendo y el Virtual está en 150.000KB (lo que me lleva a otras 2 dudas)
1) y el cable USB? puede tener algo que ver?
2) es posible que el Virtual DJ LE sea un programa más "pesado" en comparación al Virtual PRO ???
Disculpen las molestias.
Gracias pochitodj & andresdj_mix_
Slds.
Slds.
geposted Tue 21 Jun 11 @ 7:37 am
