Bonjour a tous, j'ai une rmx depuis peu et je voudrais assigner les bouton ( 1-2-3-4-5-6) avec des samples, j'ai utiliser le pack de mapper de cioce, qui beaucoup servi. Plutot qu'un long discours, je vous montre mon fichier xml :
<map value="BUTTON1" action="var "shift" 0 ? effect select -1 : holding ? delete_cue 1 : hot_cue 1" />
<map value="BUTTON2" action="var "shift" 0 ? effect active : holding ? sampler 4 play_stop" />
<map value="BUTTON3" action="var "shift" 0 ? loop_half : holding ? delete_cue 6 : hot_cue 6" />
<map value="BUTTON4" action="var "shift" 0 ? effect select +1 : holding ? delete_cue 1 : hot_cue 1" />
<map value="BUTTON5" action="var "shift" 0 ? loop : holding ? delete_cue 5 : hot_cue 5" />
<map value="BUTTON6" action="var "shift" 0 ? loop_double : holding ? delete_cue 4 : hot_cue 4" />
Les boutons 1 et 2 me permettent de selectionner un effet, le 3 et 6 de gérer mes boucles et le 2 et 5 d'activer l'effet et la boucle.
L'astuce de Cioce permet de gagner 6 " boutons" en appuyant sur le boutons Source. Par defaut, les boutons me renvois aux different cue.
Je voudrais changer pour me jouer des samples comme dans les parametres du boutons 2, mais sans succès.....
Avez une idée ?
Merci d'avance, Alexandre.
Avez une idée ?
geposted Mon 27 Jun 11 @ 10:49 am
Mappage un peu mal organisé, bouton 6 pour cue 4, bouton 3 pour cue 6, bouton 4 pour cue 1, etc.
Le plus simple que vous ayez à faire pour avoir les samples est de mettre le mappage d'origine en allant dans le mappeur et de sélectionner le premier icône en bas à gauche, rétablir ...
jmf
jmf
geposted Mon 27 Jun 11 @ 11:02 am
Merci de votre réponse, pour ce qui est des cue, je n'y est pas toucher, cela vient de la personne qui a mis en ligne ce pack, j'avoue être un peu dérouter, mais j'aimerais vraiment garder les 6 " premier " réglages " et simplement remplacer les cue par les samples, mais je ne connais pas le bon code a écrire..... :/
geposted Mon 27 Jun 11 @ 12:51 pm
Vous avez :
Pour avoir les samples, vous n'avez qu'à remplacer tout ce qui suit "holding ?" dans les autres lignes par la même chose que le bouton 2, "sampler 4 play_stop".
Ce qui donne, bouton 1-->sampler 1 play_stop
bouton 2-->sampler 2 play_stop
etc.
jmf
etc.
jmf
geposted Mon 27 Jun 11 @ 1:11 pm
Non sa ne marche toujours pas .....
J'ai trouvé la parade !!
Il faut ecrire sa :
var "shift" 0 ? loop_double : on ? sampler 1 play_stop
Merci beaucoup de m'avoir aidé :)
Bonne soirée
Alexandre
Il faut ecrire sa :
Bonne soirée
Alexandre
geposted Mon 27 Jun 11 @ 2:51 pm
