Topic: Sortie 3-4 Only Casque ?
Bonjour à tous !!
Alors voila, je dois animer une fête demain après midi et toute la nuit aussi.
Préparez vous à bien suivre, c'est compliqué ^^
Pour l'occasion, un ami m'a prêté ses deux enceintes : Des eurolive B125D.
J'ai donc voulu relier les bêtes à ma petite MK4 histoire de pouvoir contrôler le tout par VDJ et non pas par windows >.< et en fait je me heurte à un soucis...
Chaque enceinte est préamplifiée, c'est à dire qu'il n'y a pas besoin qu'elles soient reliées à un ampli (O_o c'est vrai ??) ^^ et donc forcement, chaque enceinte à une entrée spécifique.
Il y a sur chacune d'elle deux entrée : Une XLR et une Jack 6.5mm
Il m'a passé 3 cable, 2 cable XLR -> jack 6.5 et 1 cable XLR -> RCA
Je peux donc brancher une enceinte en RCA sur la sortie 1-2 de ma platine et tout fonctionne correctement.
C'est lorsque je veux brancher la deuxième enceinte que le problème arrive, je n'ai pas de sorties spécifique à l'autre, il me reste une prise JACK 3.5 sur la sortie 1-2 et la sortie 3-4 de la platine aussi en RCA.
QUESTION : Est-ce que je peux brancher une enceinte en JACK 3.5 sur le sortie 1-2 vers 1 enceinte, et la seconde enceinte avec le cable RCA -> XLR sur l'autre enceinte ?
Si oui, comment proceder car la sortie 3-4 n'envoi rien, et pourtant dans le logiciel pour la MK4 la sortie 1-2 et 3-4 sont sur Line-in.
Sinon, j'ai trouvé une solution, branché une enceinte en RCA sur la sortie 1-2 et le cable Jack 3.5 mm XLR sur la prise jack 3.5 de la sortie 1-2, le seul probleme c'est que la prise jack à un faux contact et qu'il faut la trifouiller pour avoir un son correct :D
Merci de m'eclairer !!
geposted Thu 07 Jul 11 @ 3:13 pm
Bonsoir,
En 1er je ne trouve pas vos enceintes donc merci de vérifier le type et la marque (affin de mieux vous aidez) !
Ensuite avec la version que vous avez de VirtualDJ LE vous ne pouvez pas faire autrement que ce que vous préconisez soit :
Sortie RCA ou JACK 1-2 --> sur une enceinte
Sortie RCA ou JACK 3-4 --> pour le casque !
Par contre souvent les enceintes amplifiées on peux faire relais avec donc voir si vous ne pouvez pas câbler d'une enceinte à l'autre ,-)
Et surtout ne pas confondre IN ou OUT comme dans votre message car vous parlez des entrées 1-2 et 3-4 IN en pensant que ce sont des sorties ,-)
IN = entrée
OUT = sortie
ps : sinon pour vous dépannez ce genre de câble peux très bien fonctionner aussi pour doubler la sortie OUT 1-2 RCA --->
http://www.touslescables.com/index.php?dir=F3043384&prov=d
