So, ich habe gerade den MC 6000 angeschlossen und bin überrascht, daß ich bislang keine großen Probleme hatte... aber jetzt geht es langsam los... erstes "Problem" ist, daß ich am Kopfhörer dasselbe höre wie am Master. Bedienungsanleitung hilft mir auch nicht so wirklich..... keine Ahnung was ich da verkehrt gemacht haben könnte.... wenn ich per Maus die PFL tasten aktiviere ändern diese zwar die Farbe aber sonst tut sich nichts....
Mit welcher Taste ist schalte ich den auf der Konsole um ?
Besten Dank
Gruß Frank
ps.
Gibt es vielleicht jemanden aus dem Raum 476 .. ? der ebenfalls die Kombination Denon mc 6000 und Virtual DJ Pro 7.05 hat oder sich zumindest gut auskennt und vielleicht auch bereit wäre mir bei Problemen mal zu helfen...?
Besten Dank
Gruß Frank
ps.
geposted Sat 13 Aug 11 @ 3:21 am
mc 6000 hinten auf pc und pc mix
alle linefader auf usb/midi
config/soundkarte: line in / headphone / asio denon -> ultra latency aktivieren
config denon asio wert auf 128/2ms und in config/performance auch auf 128/2ms
config/optionen -> crossfader deaktivieren
espass haben
espass haben
geposted Sat 13 Aug 11 @ 5:12 am
mc 6000 hinten auf pc und pc mix (habe ich gemacht)
alle linefader auf usb/midi (habe ich auch gemacht)
config/soundkarte: line in / headphone / (in Virtual DJ Sound-Einstellungen? Line In? - steht auf none - Headphone ist da nicht vorhanden)
asio denon -> ultra latency aktivieren (ist aktiviert)
config denon asio wert auf 128/2ms und in config/performance auch auf 128/2ms (wo muß ich das denn machen ????)
config/optionen -> crossfader deaktivieren (wenn ich das JETZT mache, dann ist höre ich logischerweise beide Decks gleichzeitig.....?)
espass haben (das dauert wohl noch was.... )
geposted Sat 13 Aug 11 @ 6:04 am
geposted Sat 13 Aug 11 @ 6:14 am
gut, ich hatte es etwas anders ..... ich habe es jetzt genauso wie oben abgebildet.... dennoch höre ich im Kopfhörer das gleiche wie das was aus dem Master kommt. Zusätzlich funktioniert der Fader nicht korrekt. Fade ich von links nach rects wird der Sound nur Leiser, wird nicht stumm. ....
Andersrum - von rechts nach links ist es ok... ? Mit dem Cue-Button, mit dem ich sonst nur die Kopfhörerlautstärke regelte, regel ich jetzt die Master-Lautstärke... seltsam. Habe auch mit Split Cue und Pan rumprobiert.... leider nein.
geposted Sat 13 Aug 11 @ 6:33 am
aktuelle firmware auf dem denon drauf (1007)?
geposted Sat 13 Aug 11 @ 6:38 am
Habe nur den Denon an Windos per UsB verbunden, Windus 7 hat das Gerät erkannt, Treiber installiert und mitgeteilt:
"Das Gerät kann jetzt verwendet werden. Dann den Asio Treiber installiert. Dann alles angeschlossen und es lief.... bis halt die Vorhörfunktion... (und noch andere "Kleinigkeiten" nicht.... bspw der Rec. Button, aber das ist jetzt nicht wichtig... kann solche Dinge ja auch mit der Maus machen....)
Habe nichts darüber in der Bedienungsanleitung gelesen....
geposted Sat 13 Aug 11 @ 6:47 am
Habe mich jetzt auf der Denon Seite angemeldet und habe auch folgendes gefunden
ASIO Driver (PC) v2.2
DN-MC6000 Traktor Pro 2 Mapping & Anleitung
DN-MC6000 Traktor Pro Mapping Version 1
Firmware v.1007
Was muß ich jetzt noch haben - tun?
Wo sehe ich denn was für eine Firmware ich habe?
Firmware v.1007
geposted Sat 13 Aug 11 @ 6:53 am
registriere dich hier
http://www.denondj.com/denon-dj-Club.aspx
dann kannst du die firmware 1007 und den neuen asio treiber 2.2.1 saugen
wie die firmware installieren kannst du aus der denon download datei entnehemen.
alle einstellungen wie ich oben beschrieben habe inkl deaktiviertem crossfader in vdj
geposted Sat 13 Aug 11 @ 7:21 am
so, habe mich dort angemeldet,
Die Version, die ich da jetzt runterladen könnte ist älter, als die die ich habe... ?
Das bekomme ich
DN-MC6000
Welcome to the download area for your Denon DJ product.
Latest Plug In’s: (as of 04/20/2011) v1006
Improved pitch slider curve to become linear
Improved touch sensitivity on both decks to the default setting of zero automatically after updating
DENON DJ ASIO Driver update (v2.10)
Download ASIO Driver by clicking on ASIO image below
The ASIO Driver is only required for Windows XP/Vista/Win7 platforms (not Mac)
*ASIO Driver v2.10 is compatible with 32/64-bit Windows XP/Vista/Win7 OS
woher erfahre ich meine Produkt-Seriennummer...... mann ist das alles ein geraffel....bin seit heute morgen damit zugange...
Das bekomme ich
DN-MC6000
geposted Sat 13 Aug 11 @ 7:44 am
du machst es auch komplizierter als alles ist!
die nummer steht unten am denon mc 6000! diese eintragen bei denon!
um dir das ganze zu erleichtern:
https://rapidshare.com/files/2167890681/DN-MC6000.zip
asio treiber brauchst du den 2.2 oder den neuen 2.2.1 (bekommst nach der registrierung bei denon!)
geposted Sat 13 Aug 11 @ 7:59 am
so, trotzdem ersteinmal danke für deine Hilfe, brainzu. Ich habe alles so gemacht wie du es mir geschrieben hast und dank eine Freundes hat auch alles geklappt. Es lief auch alles gut und alles hat funktioniert, soweit ich es als Laie sagen kann..... zumindest bis gerade......
ich habe mir mal die Beschreibung der einzelnen Tasten und Regler angeschaut und ausprobiert und jetzt habe ich folgendes Problem..... der Denen reagiert fast gar nicht mehr.
Ich höre zwar die Musik, aber die wird nur wie es scheint durchgeschliffen, Wenn ich ihn einschalte fährt er hoch, alle Tasten leuchten, was ja auch normal ist und dann gehen bis auf 5 blaue Leuchten alle aus. An bleiben die an den Jogwheels, 2 Dechchannel und in der Mitte am Drehknopf. Man kann keine Taste bedienen, weder Track laden, starten, stoppen oder faden. Es scheint das einzige was geht ist die Lautstärke am Master und Kopfhörer regeln....
Jetzt hatte ich gerade beim starten von Virtual DJ zum ersten Mal eine Fehlermeldung...."Fehler beim Asio Soundtreiber".
Ich habe eigentlich nichts getan, oder verändert, zumindest nicht wissentlich.... ich haben auch schon mehrfach den Rechner neu gestartet weil ich annahm er hätte sich aufgehängt. In der Config Sys hat sich nichts verändert. Soundkarteneinstellung ist auch ok. Was kann man sonst noch machen....? Das passierte sozusagen von jetzt auf gleich.... sehr merkwürdig.... ich hoffe es kann mir jemand helfen....
geposted Sun 14 Aug 11 @ 8:21 am
fehler im asio treiber kommt dann, wenn die asio karte (in deinem fall der denon) nicht angeschlossen oder angeschaltet ist wenn du vdj öffnest.
boxen an der mc angeschlossen?
das mit dem leuchten der tasten ist normal, die andern tasten leuchten erst dann wenn du sie betätigst.
geposted Sun 14 Aug 11 @ 8:36 am
das gerät war die ganze Zeit angeschlossen und ist jetzt auch an..... nur wiegesagt die paar Leuchten sind an. Masterpegel schlägt aus, musik höre ich, bediene Virtual per Maus. Der Denon reagiert nicht..... kann ich denn durch eine "Tasten-Kombi" mit shift oder so....... etwas grundlegendes verändert haben.... ich bin ratlos... und kurz vor dem Kollaps....
ich starte jetzt nochmal ganz neu ...
geposted Sun 14 Aug 11 @ 8:47 am
Ich würde es mit der banalsten aller methoden versuchen... Asio Treiber deinstallieren und neu installieren. Dann gucken ob VDJ satrtet und die einstellungen in VDJ wieder ändern wie oben beschrieben und gucken obs klappt.
greets Modo
greets Modo
geposted Sun 14 Aug 11 @ 8:53 am
danke Modo für den Tip, habe ich getan, als die Meldung mit dem Fehler kam.... das ist jetzt alles richtig, aber der Denon reagiert irgendwie nicht.....
das kann natürlich auch was ganz banales sein..., kenne das Gerät ja erst ein paar Stunden...... tja, zu früh gefreut.....
geposted Sun 14 Aug 11 @ 8:59 am
Mach mir keine angst, ich hab mir den auch vor 3 tagen bestellt^^ nur meiner kommt erst am 22. -.-" ich habe schon mal hier im Forum erklärungen zur Denon config gefunden schau mal da nach
https://virtualdj.com/homepage/jpboggis/blogs/4365/Denon_DN-MC6000_Configuration_And_Troubleshooting.html
vll hilfts dir ja :)
geposted Sun 14 Aug 11 @ 9:01 am
daaaaannnnnnkkkkeee dir, die Lösung ist Shift und Brouse ..... ich hoffe ich kann dir dann auch mal helfen..... das war alles..... mann...
wünsche Dir viel Spaß mit dem Denon.... ist ein tolles Teil, wenn man es beherrscht....
geposted Sun 14 Aug 11 @ 9:13 am
Gut das ich dir helfen konnte :) Und JA du kannst mir sicher helfen, denn du hast die einstellung ja jetzt^^ falls ich es trotz der anleitung nicht auf die kette kriegen sollte wende ich mich an dich. ;)
Ps: ich adde dich jetzt mal ;)
geposted Sun 14 Aug 11 @ 9:21 am
Na klar helfe ich dir auch wenn ich kann.
So, dann habe dich auch mal gespeichert......
geposted Sun 14 Aug 11 @ 11:25 am
