Hola, me salio una duda a ver si alguien me la resuelve por favor, acabo de actulizar mi cue a la version 7 y existe la opcion de que me actualize a VDJ7, pero tengo la duda si se puede usar la NUMARK VIRTUAL VINIL BOX con mi DENON HC4500 al mismo tiempo?, esto me salio al ver qu hay la opcion de usar 4 decks y serian 2 de audio y 2 de video, saludos
geposted Sat 17 Sep 11 @ 6:39 pm
puedes usar hasta 99 decks con la version 7 puedes agregar distintos dispositivos y utilizarlos a tu gusto esperemos que mas amigos respondan sobre el tema. saludos
geposted Sat 17 Sep 11 @ 6:44 pm
Pues si, al actualizar tu version podras usar 2 o mas decks, esto depende de tu maquina cuan sea potente, puedes usar varias tarjetas de sonido y varios controladores, en fin puedes hacer un millar de cosas, basta que digas que es lo que quieras hacer y luego se te ayuda
geposted Sat 17 Sep 11 @ 7:44 pm
Listo, ya hice el upgrade a PRO, y como dice el tema original, eso es lo que quiero hacer, a ver si alguien me ayuda a configurar por favor
geposted Sat 17 Sep 11 @ 8:22 pm
menciona lo que deseas realizar para que los amigos users te puedan ayudar, saludos
geposted Sat 17 Sep 11 @ 8:24 pm
Quiero usar la NUMARK VIRTUAL VINIL BOX con mi DENON HC4500 al mismo tiempo con VIRTUAL DJ 7 PRO que acabo de hacer el upgrade?, asi queda la opcion de usar 4 decks y serian 2 de audio con la NUMARK VINYL BOX y 2 de video con la DENON HC4500, gracias
geposted Sat 17 Sep 11 @ 8:29 pm
si se puede, va asi, logico tienes que usar un skin de 4 decks
te metes en configuracion de audio avanzada y le pones
deck 1 salida virtual vinill canal 1,2
deck 2 salida virtual vinil canal 3,4
deck 3 salida denon hc4500 o asio no se como salga, canal 1,2
deck 4salida" " " canal 3,4
y seria todo
salu2
y seria todo
salu2
geposted Sun 18 Sep 11 @ 1:55 am
Pero esta configuracion seria usando las 2 tarjetas a la vez y con una mezcladora externa de 4 canales. se podra??
geposted Mon 19 Sep 11 @ 1:50 pm
si asi es de hecho asi es para mezclador externo,
salu2
salu2
geposted Mon 19 Sep 11 @ 3:14 pm
Alguien que me oriente por favor? saludos
geposted Tue 20 Sep 11 @ 9:34 pm
pues normalmente es asi, cuando tienes conectada la numark como te sale, con que nombre, para poder identificar cual es,
geposted Wed 21 Sep 11 @ 12:27 am
asi estan, checalas y me dices por fa:
http://i1114.photobucket.com/albums/k534/tugo31/virtual1.jpg
http://i1114.photobucket.com/albums/k534/tugo31/virtual2.jpg
geposted Wed 21 Sep 11 @ 12:50 pm
No aparece la opcion de virtual vinyl, solo para l Denon. espero respuesta, saludos
geposted Wed 21 Sep 11 @ 10:23 pm
Kreo k aki el Problema es el poder de rekonocoimiento de ambos CONTROLADORES no si VDJ abre 4 - 8 o 20 Decks. El Punto es k VDJ rekonozka ambos kontroladores MIDI y k akda uno tenga su MAPPER de asignacion. Mi pregunta es ya konektados VDJ k te dice en la SECCION DE MAPPER ???? a kien rekonoce Gracias
geposted Sun 09 Oct 11 @ 8:58 pm
cuáles 2 controladores ??? en este caso la asignación de mappers poco o nada tienen que ver con el problema. En cualquier caso quien pregunta hace más de 20 días que no responde entonces no sentido seguir respondiendo.
geposted Mon 10 Oct 11 @ 6:55 am
Hola, ante que nada una disculpa por no haber seguido el tema, pero pues por custiones de salud de mi Padre he estado viajando mucho y no he tenido tiempo de usar el VDJ ni entrar al foro.
La cuestion es la siguiente: al tener conectado el numark y el denon en la configuracion si me los reconoce a ambos, pero no me deja usarlos, al cargar los tracks con los time codes tambien se cargan en el denon, de todas maneras voy a grabar un video para que vean la configuracion y otro problemita que tengo con los BPM con los timecodes, saludos.
geposted Mon 17 Oct 11 @ 8:04 pm
hey Tugo yo no poseo la numark virtual viny.... pero uso la HC-4500 Y la SL1 de Serato viene siendo similar... Creo
pero mi configuracion lo tengo yo asi... aqui te dejo una imagen...
Ahora.. hay un problemita cuando se usa 2 targetas (Asio) al mismo tiempo.. tengo una maquina de escritorio O Desktop
que es de 3 GIGAS de memoria, me salta el error que unas de las tageta no esta conectada... pero
tengo otra laptop que de 6 GIGAS de Ram con esta si logro aser trabajar las dos targetas (asio)
pero yo te recomiendo una targeta como la AUDIO 8 de NI O la 10 para cotrolar mas de 2 decks...a 4 decks..
en modo (Stereo)
pero se puede controlar 4 decks con la Numark Virtual Vilyl pero solo en configuracion (mono)
solo en este modo se puede aser.....
saludos.....
en modo (Stereo)
saludos.....
geposted Tue 25 Oct 11 @ 11:13 pm
