hola tengo problemas al grabar con la vms4 y virtual dj, no consigo grabar correctamente se garaba todo lo q esta en play sin q esten los faders subidos, si alguien me puede guiar para configurarlo correctamente y grabar el master solo estoy utilizando 4 pistas muchas gracias
geposted Sun 25 Sep 11 @ 4:44 pm
Se configura de la siguiente manera, guiate de esta foto, solo que en vez de del icono de la mk2 va el de la vms4.
http://www.subirimagenes.com/otros-configuraciondela-822209.html
geposted Sun 25 Sep 11 @ 6:15 pm
al poner esta configuracion me suenas todas las pista por el canal 1 el segundo en la mesa
geposted Sun 25 Sep 11 @ 7:10 pm
perodna me he confundido asi lo q me hace es q por el canal uno de la mesa se oye las cutro pistas y por el canal dos de la mesa se oye segun lo q tengas asigano en el cue mix es decir si lo tienes en master se oye las pistas q tengas en play y si lo tienes en cue se oye la pista primera yo lo tenia configurado de otra manera me voy a configuracion y en salida pongo advance config pincho en la configuracion y tengo puesto
deck1 adj asio (asio) output 3&4
deck2 adj asio (asio) output 5&6
deck3 adj asio (asio) output 1&2
deck4 adj asio (asio) output 7&8
asi es como he consegudio hacer sonar las 4 psitas sin ningun problema todo em funciona bien excepto por lo de grabar q no em graba el master esa confinguracion q me has dicho no me funciona yo no se q hacer para solucionar el problema gracias por el consejo
geposted Sun 25 Sep 11 @ 7:28 pm
necesito ayuda para la configuracion de la vms4 con cuatro pistas para poder grabar el master solo alguein sabria guiarme??
geposted Mon 26 Sep 11 @ 7:48 am
gracias catap luego lo probare y te digo haber si lo soluciono
geposted Mon 26 Sep 11 @ 7:49 am
mira lo estoy mirando y no lo tengo muy claro la verdad me he bajado ASIO drivers 1.07 PC only lo he instalado, el firmware from the AA web page (current version 3.11) me dice cuando lo pincho q no conoce el tipo de archivo y no se instalar, me he bajado
https://virtualdj.com/addons/12221/American_Audio_VMS4_Pro_Full.html lo he pinchado me ponia instalado y no se creo q no lo estoy haciendo bien he puesto tb record loopback adj asio (asio) intput 1&2 y asi la verdad q me garba bien pero el sonido cruje con este mapeo, me he bajado https://virtualdj.com/addons/11940/American_Audio_VMS4_Pro.html le pincho y se abre una pagina de internet la verdad q no se como se mete si me puedes hecgar uan mano te estaria muy agredecido ya q he visto q salen cosas q yo no tengo como tener puesto el programa del virtual dj le el q viene con al vms4 con cutro pistas y yo slo lo puedo usar con dos no se si lo estare haciendo bien o no si me puedes guiar en algo me arias un gran favor gracias
geposted Mon 26 Sep 11 @ 12:55 pm
estoy probando y nada si lo tengo en adj asio (asio) intput 1&2 la musica suena rota se graba bien solo graba el master pero se escucha tb rota, haber si puedes decir q estoy haciendo mal muchas gracias y perdon por la paliza q te estoy dando q yo no controlo mucho de esto gracias
geposted Mon 26 Sep 11 @ 2:04 pm
he podido instalar todos los mapeos ya me garba bien y no em cruje pero he cambiado alguan cosa y me va asi en vez de record loopback adj asio (asio) intput 1&2 he puesto record loopback adj asio (asio) intput 9&10 y en la configuracion de la ASIO he puesto master rec in 9 in 10 y le he subido el bufer a 16 q supongo q sera la latencia?? parece q me graba bien y me va todo bien creo q lo he conseguido solucionar ya lo probare bien mañana q ya se me ha hecho tarde pero creo q esta jeje muchas garcias de verdad me tenia loco esto jeje ya te comentare q tal me va ahora muchas gracias un saludo
geposted Mon 26 Sep 11 @ 3:43 pm
hola, la he estado probando y grabando y va todo bien me funcio bien con la configuracion q te dije la de in 1 & 2 me cruje subiendo la latencia tb, muchas gracias por todo y ayudarme a solucionarlo un saludo
geposted Thu 29 Sep 11 @ 2:50 pm
