Forum: Italian Forum
Topic: Pioneer DDJ-ERGO-V (Topic generale) - Page: 33
ciocePRO InfinityMember since 2004
Si le puoi usare insieme e una NON esclude l'altra ma rischi che vada in protezione per sovracorrente, se magari ha un PC nuovo con le USB 3.0 e l'alimentazione potenziata a 1A collegala li e non avrai problemi, si riconoscono perchè hanno il + o il fulmine disegnato a lato.
geposted Mon 10 Sep 12 @ 9:03 am
nik444PRO InfinityMember since 2009
Buongiorno ragazzi, io uso la ddj ergo usando le uscite usb del portatile (ne ha 3 ci collego ovviamente anche il mousse), compreso un hard-disck esterno dove per il momento ho tutti i file. L'altro giorno ad una fiera dell'elettronica ho comperato un hub alimentato, l'ho subito collegato al pc e ci mandavo l'hard-disck e la ddj ergo, ma ho riscontrato che l'audio gracchiava, come sono ritornato alla vecchia configurazione, tutto è andato bene. Sapete dirmi come mai? a qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Sandro
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:02 am
HACKIDPRO InfinityMember since 2008
Sugli hub, sia alimentati che non, ci sono tante brutte storie dietro.
Se ne deve prendere uno buono ed essere lo stesso fortunato che funzioni. Vai tranquillo che il problema è solo l'hub.
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:05 am
Se puoi evita gli HUB perchè allungano il percorso di collegamento al PC e rendono necessario quasi sempre aumentare la latenza, infatti a parità di latenza impostata con l'HUB adesso il suono ti gracchia.
Se vuoi aumentare la latenza apri il pannello ASIO Pioneer e aumenta il valore, di default è come sotto, magari prova 512 o valori superiori.
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:15 am
moramaxPRO InfinitySenior staffMember since 2005
a causa dei limiti tecnici del pc/mac in uso talvolta si è obbligati all' uso di HUB usb alimentati.
Ad esempio quando le porte usb non riescono a generare sufficiente corrente per alimentare la periferica usb collegata.
Oppure quando non si hanno a disposizione un numero sufficienti di porte, cosa molto diffusa tra gli utenti di mac book.
Di solito, come è stato detto, si riesco a raggiungere un valore di latenza migliore senza l' utilizzo di hub esterni, come giustamente è stato detto.
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:39 am
Max_Br1PRO InfinityModeratorMember since 2008
Se hai tre porte USB, una la dedichi alla console, un'altra all'Hard disck e sulla terza ci metti l'Hub per collegarci il mouse e altre cose di poco conto. ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:46 am
Grazie, Sandro
geposted Thu 20 Sep 12 @ 5:26 am
Ciao, ho aquistato la versione pro e l'ho pure scaricata. Ora mi ritrovo nel pc 2 versioni, la LE e la pro. Posso disinstallare la versione LE oppure è meglio che la lascio? Grazie Sandro
geposted Fri 21 Sep 12 @ 9:54 am
Puoi disistallarla tranquillamente, la versione 7.05B ha la mappatura nativa per la ergo, ma puoi anche lasciarle entrambi, a te la scelta ;-)
geposted Fri 21 Sep 12 @ 9:57 am
Grazie, Sandro
geposted Sat 22 Sep 12 @ 4:35 am
salve ragazzi,volevo sapere in formazioni riguardo l installazione di nuovi effetti sulla consolle ergo .ho provato a scaricarli dal sito di virtual dj mettendo anke la mia licenza,ma nn mi vanno...
geposted Mon 24 Sep 12 @ 6:00 am
geposted Mon 24 Sep 12 @ 6:35 am
Salve, ci sono dei mappers recenti per la ergo? se sì dove posso scaricarli? una volta mi sembra che cioce ne aveva fatto uno o mi sbaglio? Mentre il firmare, l'ultimo è il 1.20? Grazie
geposted Tue 25 Sep 12 @ 8:11 am
Il mapper lo trovi sul forum di dij.it, sezione VirtualDJ mappers, il firmware 1.20 è l'ultimo ;)
geposted Tue 25 Sep 12 @ 10:39 am
Grazie. Sandro
geposted Wed 26 Sep 12 @ 5:37 am
ciao ragazzi ho preso la ddj ergo con virtual dj le .la consolle si accende ma nn funziona i driver me li ha installati correttamente ,virtual dj funziona da solo ma senza consolle....aiutooooo
geposted Sun 30 Sep 12 @ 5:50 am
geposted Mon 01 Oct 12 @ 1:58 am
Che versione di VDJ stai utilizzando?
geposted Mon 01 Oct 12 @ 3:45 am
Avevo letto, ma problemi del genere si hanno quando sullo stesso pc ci sono anche "altre" versioni ;-)
geposted Mon 01 Oct 12 @ 7:12 am
infatti
anche io consiglio di usare la versione in dotazione con la console
magari registrarla su questo sito
e solo dopo, scaricare e installare gli eventuali aggiornamenti.
Con versioni piu' vecchie, free, o di dubbia provenienza, e' normale che non funzioni.
Augh !
geposted Mon 01 Oct 12 @ 9:31 am
69%
