Ecco il Vestax il VCI-400, il nuovo controller professionale a 4 deck con scheda audio integrata e VirtualDJ LE 7 in bundle.
http://www.vestax.com/v/release/detail.php?id=231
geposted Mon 03 Oct 11 @ 1:58 am
ecco questa mi piace!!! però costerà non poco...
geposted Mon 03 Oct 11 @ 7:40 am
Ma certo
Non riccordo se era in $ o € ilmodico prezzo di
999
999
geposted Mon 03 Oct 11 @ 12:29 pm
Essendo Vestax USA oriented, dovrebbe essere $. 999.00 quindi siamo, al cambio attuale, a €. 739,00 al pari della diretta concorrente MC6000 e leggermente più economica della S4 (ricordiamo però che l'S4 ha il software pro incluso).
Vorrei sapere da Cioce, se l'ha provata, come si comporta il mixer, se è anche analogico oltre che midi, e se gli ingressi microfonici sono indipendenti come l'MC6000 oppure occupano due canali come l'NS6.
Thanks! ;)
Thanks! ;)
geposted Mon 03 Oct 11 @ 1:19 pm
Di meglio non ho visto al BPM!
Su Serato Intro ci sono mappati si e no la metà dei tasti ma ha una latenza bassissima e le Jog rispondono bene, esattamente come la sorellina minore VCI-300 con ITCH.
Con VirtualDJ si utilizza bene, sempre che non ci vogliate fare scratch seri perchè VirtualDJ ha troppa latenza secondo me.
Come qualità costruttiva è superiore alla NI Kontrol S4 per me, mi riservo solo di sentire come suona la scheda audio perchè in quello dubito possa essere superiore all'S4 ;)
Per le altre domande non so risponderti con certezza ma credo il mixer sia solo midi e gli ingressi MIC indipendenti e quindi gestiti via hardware, aspettiamo che torni Moramax dalla fiera però per avere notizie certe ;)
geposted Mon 03 Oct 11 @ 2:28 pm
la sorpresa che mi e' piaciuta di piu'
e' stato trovare FINALMENTE una console con qulche pulsante, e unso sliderino
dedicati alle funzioni video.
Questa Vestax e' la prima al mondo a riportare comendi VideoMix direttamente sulla serigrafia del pannello.
Per il resto, la marca e' gia' una garanzia di affidabilita,
con una console completa
anche se (a mio avviso) dal layout migliorabile.
Augh !
Augh !
geposted Tue 04 Oct 11 @ 5:48 am
Come avevo previsto, al cambio attuale, è in distribuzione, almeno in UK, questo controller ad un prezzo di €. 779,00 / £. 699,00 con Virtual Dj LE 4 Decks in bundle.
geposted Tue 27 Dec 11 @ 5:08 pm
Con la collaborazione di MaxMora ho realizzato mapper avanzati per la Vestax VCI-400
Download -> http://it.virtualdj.com/addons/16273/Vestax_VCI-400_Advanced_Map.html
VCI-400DJ
Download -> http://it.virtualdj.com/addons/16272/Vestax_VCI-400DJ.html
ed è stato aggiornato direttamente da MaxMora anche il mapper della VCI-400 DJ TechTools Special Edition
Download -> http://it.virtualdj.com/addons/16093/VCI400_SPECIAL_EDITION.html
Se qualche utente che ha comprato la VCI-400DJ, l'unica attualmente commercializzata in Italia, volesse usare VirtualDJ LE al posto di Serato DJ (entrambi sono compresi nella scatola) deve caricarci il firmware della 400 classica:
PC -> http://help.vestax.co.jp/en/detail.php?id=478&id_page_url=412
MAC -> http://help.vestax.co.jp/en/detail.php?id=479&id_page_url=413
altrimenti i tasti Vinyl, i 6+6 led verdi dei sample ed altre cosette non funzioneranno a dovere.
Per i PRO user di VDJ ho realizzato un mapper avanzato che funziona con l'ultimo firmware della VCI-400DJ, in modo da non forzare gli utenti PRO a mettere il vecchio firmware sulla 400DJ, i link li trovate sopra.
Vi consiglio di leggervi attentamente i PDF con le istruzioni, scaricabli sempre dai link sopra, per capire come ho rivisto i mapper, rispetto a quello originale della 400 ora su entrambi si possono usare senza problemi anche skin a 2 deck, i PAD hanno 4 modalità fra cui HotCue, Loop, Loop Roll e Slicer, e tante altre cosette sfiziose ;)
L'ultimo firmware per la 400DJ:
PC -> http://help.vestax.co.jp/en/detail.php?id=475&id_page_url=409
MAC -> http://help.vestax.co.jp/en/detail.php?id=476&id_page_url=410
che può essere montato anche sulla vecchia 400 per l'utilizzo con Serato DJ, ha queste novità:
MIDI firmware (Version 2.03)
- The CUE LEDs for Decks C/D are now controlled internally, by firmware. So they will toggle on/off even if a PC is not connected.
- Setting the front switch for Deck C/D to the middle does NOT set the transport LEDs to green, unlike previous versions.
- The colour of the transport LEDs can now be set by MIDI CC messages.
Sending a CC in the range 65-127 will set the LED to red / yellow, a CC in the range 1-64 will set it to green, and a CC of 0 will switch it off.
- The Platter Touch message is sent regardless of the Vinyl button state.
- The Vinyl button LED is not controlled by firmware anymore, but can be set by MIDI.
- Shift button does not flash when pressed.
Audio firmware (version 21.00)
- Mixer mode activated for Decks C/D when front switch for C/D is in middle position only.
- Master volume knob does not affect master level in headphones, or in recording channel on PC.
- Fixed bug where the mixer audio will cut out for a few seconds, when a Mac host is connected. Audio sampling rate is limited to 48kHz now.
- Improved VU meter response.
- Improved filter interpolation.
VCI-400DJ
geposted Mon 14 Oct 13 @ 6:36 am
Ecco la mia recensione della VCI-400DJ! ;)
https://www.digitaljockey.it/dij/index.php?option=com_content&view=article&id=788%3Avestax-vci-400dj-recensione&catid=101%3Ahardware&Itemid=56&lang=it
geposted Mon 21 Oct 13 @ 8:10 pm
geposted Sat 09 Nov 13 @ 6:16 pm
