Bonjour tout le monde,
j'ai un contrôleur (hercules e2), j'ai modifié certains paramètres. Par exemple j'ai assigné d'autres effets aux boutons 5;6;7;8. Tout ca ne m'a pas posé de problèmes, je suis allé dans réglages, mappeurs et j'ai modifié les actions de ces derniers boutons.
Ce que j'aimerais faire maintenant est un peu plus complexe et me pose problème.
Il s'agit des boutons PFL (ou ListenA/B sur le contrôleur):
lorsqu'on appuie sur le PFL de gauche par exemple, c'est la platines gauche qu'on a en pré-écoute.
Si on appuie alors sur le PFL de droite, la platine de droite sera sélectionnée en pré-écoute, cependant (la est mon problème) la platine de gauche est automatiquement désélectionnée.
Serait il possible de sélectionner les 2 platines en même temps?
j'en ai mare de pas pouvoir choisir ce que je veux entendre dans mon casque ^_^
Un énorme merci à celui ou celle qui aurait une réponse ou une proposition de solution.
geposted Wed 05 Oct 11 @ 3:03 am
tu as du fait une mauvaise manipulation dans le mappeur.
Réinitialise de mappeur par défaut c'est le petit icône en bas a gauche de la fenêtre.
sinon, Dans la case action, tu mets.
Case key: PFL
Case action: Deck 1 select
Case key: PFL
Case action: Deck 2 select
Case key: PFL
Case key: PFL
geposted Wed 05 Oct 11 @ 4:07 am
Salut!
merci de t'occuper de mon pauvre cas! =)
Je ne pense pas avoir fait de mauvaise manipe, je n'ai pas de réél "problème" (j'ai du mal m'exprimer). Tout marche super bien!
Le seul truc c'est que je voudrais pouvoir activer 1seul des PFL, ou les 2 boutons PFL en même temps... Je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais je pense parce que dans la version d’essaie de virtual 7 (à 4 decks) on peut faire ça! : ...activer (ou même désactiver) 2 PFL en même temps!
Je suis donc capricieux et je voudrais pouvoir le faire avec ma version!
J'ai essayé de mettre Deck select dans la case action, enfin de faire ce que tu m'as conseillé. Probleme: il n'y a qu'une seul case PFL.
Et la je suis un peu perdu dans le langages des actions...
le PFL droit et gauche sont combinés...
comment faire?
PS: j'aimerais vous montrer une capture d'écran...? comment poste t-on une image? est ce possible?
comment faire?
geposted Wed 05 Oct 11 @ 5:13 am
Comme il existe déjà dans la case action select, tu modifies et tu met deck 1 select
Après pour ajouter un nouveau action deck 2 select dans la case action pour le deck 2.
1) clique sur la Crois verte (+) en bas de la fenêtre
2) dans la case key-learn tu tapes PFL (il ne faut pas cliqué sur la flèche du menu key pour chercher le PFL)
3) dans la case action-learn tape deck 2 select
Et voila le résulta
Et voila le résulta
geposted Wed 05 Oct 11 @ 5:40 am
Tout simplement merci de t'être occupé de mon probleme!
=D ca gère!
=D ca gère!
geposted Wed 05 Oct 11 @ 1:55 pm
salut!
Bon, en fait j'ai essayer plusieurs fois ce que tu m'as dit ... mais rien a faire!
Au lieu de pouvoir sélectionner l'un, l'autre, ou les 2 decks en même temps, il ne me sélectionne seulement le deck 1, et les boutons ne répondent plus!
geposted Sun 09 Oct 11 @ 1:36 am
bonjour
pour la pré-écoute a mon avis se n'est pas possible d'avoir les deux decks en même temps dans la pré-écoute, pour cela il faut passer a la version Pro Full...
geposted Sun 09 Oct 11 @ 2:58 am
Salut!
Ok c'est ce que je pensais!
Je ferais avec! merci a tous!
geposted Mon 10 Oct 11 @ 2:21 am
Hello
Ce sujet m'interpelle aussi.
Je voudrais modifier mon map pour activer (ou même désactiver)
2 PFL en même temps! Pour instant pas possible ?
L’info PFL sur le map de ma Ns 6 Numark sons complexe ? Bizarre ??
une copie de mon map
Merci d'avance pour votre participation
<map value="PFL_3" action="var "pcline3" ? nothing : pfl" />
<map value="PFL_1" action="var "pcline1" ? nothing : pfl" />
<map value="PFL_2" action="var "pcline2" ? nothing : pfl" />
<map value="PFL_4" action="var "pcline4" ? nothing : pfl" />
<map value="LED_PFL_3" action="var "pcline3" ? off : pfl" />
<map value="LED_PFL_1" action="var "pcline1" ? off : pfl" />
<map value="LED_PFL_2" action="var "pcline2" ? off : pfl" />
<map value="LED_PFL_4" action="var "pcline4" ? off : pfl" />
geposted Tue 17 Sep 13 @ 3:11 pm
quelle est l'utilité de désactiver 2 pfl à la fois?
Un exemple de cette utilisation?
Le titre de ce topic est "contrôleur (hercules e2) ...", vous auriez dû ouvrir un autre topic
juan
juan
geposted Tue 17 Sep 13 @ 3:25 pm
Hello Juan
Le titre de ce topic est "contrôleur (hercules e2) Oui possible ? je suis parti de Google pour ma recherche !
je suis sur une configuration 3 platine ou 3 deck. (Je mix 10% sur 3 deck, sur une prestation !) Donc ! je Jongle avec les PFL Vola tous simplement.
(j'ai un amis qui a la vms4.1 il peux travailler sur 4 PFL à la fois ??). Pour info: Je considérer le deck 3 comme une boite a rythme !
Donc je reformule ma question
1) Modifier le map ?
2) Ou carte son Ns 6 pas compatible ?
Merci Fil
Merci Fil
geposted Tue 17 Sep 13 @ 3:54 pm
Je ne vois toujours pas l'utilité de désactiver 2 pfl en même temps, cependant pourquoi ne pas mettre ça:
key_learn : PFL_1
action_learn : var "pcline1" ? nothing : deck 1 pfl & deck 1 select
key_learn : PFL_2
action_learn : var "pcline1" ? nothing : deck 2 pfl & deck 2 select
key_learn : PFL_3
action_learn : var "pcline1" ? nothing : deck 3 pfl & deck 3 select
key_learn : PFL_4
action_learn : var "pcline1" ? nothing : deck 4 pfl & deck 4 select
juan
key_learn : PFL_1
key_learn : PFL_2
key_learn : PFL_3
key_learn : PFL_4
juan
geposted Tue 17 Sep 13 @ 5:18 pm
jmf28 wrote :
Je ne vois toujours pas l'utilité de désactiver 2 pfl en même temps.
juan
juan
Bonjour Juan
attention, j'ai bien dit activer ! Ou désactivée 2 PFL !
Je comprends ton raisonnement. Ce n'est pas facile de comprendre, l'utilité de travail sur deux PFL en même temps,
il faut mixer sur 3 Deck ? et la tout devient plus clair =)
Merci je teste dès que possible et je redonne des nouvelles. Car mon matériel est encore dans le dépôt.
où je stock mon matériel.
je suis tombé sur ce sujet par hasard, voilà pourquoi ma demande d'information.
Fil
geposted Wed 18 Sep 13 @ 9:00 am
