Topic: probleme de pilote
Petit problème en ouvrant VDJ pro full ce matin, il affiche un message d'erreur indiquant "erreur dans le pilote audio (Direct X/WDM).
Avez vous une solution pour régler ce soucis. C'est assez urgent, j'ai une soirée ce soir.
Merci .
geposted Fri 14 Oct 11 @ 3:46 am
si les drivers de votre carte son son installer, Allez dans la configuration audio de vdj, et sélectionner la carte son.
vérifie aussi si la sortie audio est bien brancher, car certain carte son se mette en fonction quand il est brancher à la sortie audio, et si il n'est pas brancher, en lançant VirtualDJ il peut afficher ce message erreur dans le pilote audio (Direct X/WDM).
Cela peux aussi ce produire selon la platine / carte son intégrée que vous aviez brancher !
Et si vous lancez l'ordinateur sans cette carte son / platine etc... la configuration change et c'est normale que vous avze cette erreur ,-)
ps : solution, rebrancher tout comme avant
Salut
Tu travail avec quoi ?
Type PC ?
table en USB ? si oui quel Model ?
Si tu a une table de mix USB ou une carte son ext: il y peux etre que le VDJ a pris en defaut la carte son de ton PC et pas le Carte son ext .. ou encore ton controleur .
Bon Mix
MG
Merci à tous pour votre aide,
je travaille sous pc avec une carte son deejay trim...que je n'ai pas connecté encore à mon PC. Ceci explique peut être cela.
Habituellement, je n'ai pas de soucis quand je met en route vdj seul (sans la carte son).
Je vais monter mon matos pour ma presta et réessayer après.
VOILA !!
Dit nous apres ?
MG
