Forum: German Forum
Topic: Numark NDX 800 Hilfe - Page: 1
Hey Leute,
habe mir nun 2 NDX 800 gekauft! Wie muss ich die einstellen, dass ich die mit VDJ nutzen kann! Brauch ich eine Asio-Soundkarte extra dafür? Oder geht das mit der Internen?
Grüße Dj D-RoCk
geposted Wed 26 Oct 11 @ 3:33 pm
NextGPRO InfinityMember since 2010
hm, also eigentlich einfach per Usb an den Laptop anklemmen und dann wird das automatisch von VDJ unterstützt. Vllt einmal neustarten, nachdem du die eingesteckt hast, sonst nichts. dann gehst halt noch mit den 2 Outputs der SK auf die Eingänge deines Mischpults und gut ist ;)
geposted Wed 26 Oct 11 @ 4:59 pm
Brauch ich eine extra sk oder geht das mit der von den ndx?
geposted Wed 26 Oct 11 @ 5:48 pm
Nach noch ein bisschen testen und so gehen sie nun auch, aber die haben ja keine interne asio Karte? Also muss ich meine mit anschließen. Was beim MacBook mit 2 Hubs schwer wird. Also muss noch ein externer Hub her...
geposted Thu 27 Oct 11 @ 3:09 am
Haui70PRO InfinitySenior staffMember since 2008
Funktionieren wunderbar!
Einfach die Zweikarten Funktion auswählen und die beiden SKs der NDX auswählen.
Ob das allerdings sauber per HUB funktioniert, mußt Du ausprobieren.
BTW:Nix ASIO bei Mac ;-)
geposted Thu 27 Oct 11 @ 3:21 am
hi haui, ich hab alles probiert, ich kann aber asio bei den ndx nicht auswählen oder einstellen! egal ob mac oder windows...
geposted Thu 27 Oct 11 @ 3:27 am
Aufm mac ne 4 out soundkarte im Audio/Midi Setup erstellen mit den Kanälen der NDX Player.
dann 4 out auswählen in vdj und es geht :)
geposted Thu 27 Oct 11 @ 3:37 am
ah ok das ist ja interessant, dass ich erst eine beim mac erstellen muss! muss ich heute abend mal testen! und bei windof?
geposted Thu 27 Oct 11 @ 3:42 am
windows ? asio treiber installiert ?
geposted Thu 27 Oct 11 @ 4:24 am
ich lese überall, dass die ndx gar keine asio haben, sondern nur als midi genutzt werden können!!! finde auch nichts zum download für die ndx 800 wegen asio
geposted Thu 27 Oct 11 @ 4:30 am
hmm stimmt - dann brauchst du ne externe Soundkarte - dann hat der keine .. ^^
geposted Thu 27 Oct 11 @ 5:53 am
naja dann werden die ndx erstmal über den windof rechner laufen! muss mir erst einen hub holen, damits mit dem mac auch geht!!!
geposted Thu 27 Oct 11 @ 5:56 am
so mir mal nen externen usb hub mit netzteil besorgt! wenn er dann da ist, wird getest und berichtet!!!
geposted Thu 27 Oct 11 @ 6:29 am
X1LoVeRPRO InfinityModeratorMember since 2006
Audio über Hub = Absolut nicht empfehlenswert !
Midi über Hub dagegen ist kein Problem !
geposted Thu 27 Oct 11 @ 10:01 am
Die soundkarte kommt ja direkt an den Mac. Die Midi wollte ich dann über Hub machen! So wie du sagst Marco...
geposted Thu 27 Oct 11 @ 10:18 am
ich hab da noch ne frage!!! der ring vom ndx ist ja lt. mappping "get beat"...
gibt es ein befehlt, wo einfach bloß ein strich im kreis läuft, also so, wenn ich im cd modus bin, und wenn ich scratche, das nur ein kurzer strich angezeigt wird, also die position wie in vdj??
geposted Fri 28 Oct 11 @ 6:53 am
so nun hab ich das nächste problem!!! wenn ich beide ndx 800 anstecke, erkennt er sie nicht mehr als deck 1 und 2, sondern beide als 1 oder 2!!! wie kann das sein?
geposted Sun 30 Oct 11 @ 11:35 am
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
deck zuweisung unter config/mapper durch clicken im dropdown menue
geposted Sun 30 Oct 11 @ 11:38 am
ok danke erstmal. ich werds morgen mal testen...
hat jemand noch ne idee wegen dem led ring! htte es gern wie bei der ns6
geposted Sun 30 Oct 11 @ 12:38 pm
wie muss ich das machen!!! muss ich das mappen oder so? hat jemand mal nen screenshot?
vielen dank
geposted Mon 31 Oct 11 @ 5:37 am
49%
