hallo
wie kann ich meine Timecodes mit VDJ7 einstellen? irgendwie tut sich da nix :(
Traktor scratch 2 funktioniert ohne probleme.
Hardware : Soundkarte Audio 6 NI
Timecodes : Serato scratch live
Software : Virtual DJ Pro
Danke
Danke
geposted Fri 28 Oct 11 @ 3:22 pm
oh man ich hab alles richtig eingeslellt und es läuft einfach nicht
geposted Sat 29 Oct 11 @ 4:47 am
gleich schmeiß ich den lap Top ausm Balkon....
so sieht das ganze aus :
hat einer von euch nen Tipp ?
geposted Sat 29 Oct 11 @ 6:48 am
Deck A zeigt keine Kreise sondern viereck oder so
Deck B zeigt gar nix
geposted Sat 29 Oct 11 @ 6:49 am
Also das passiert nur wenn der Pegel DEUTLICH zu hoch eingestellt ist oder Du die falschen Eingänge verwendest, also z.B. Phono Eongänge bei Line Signalen. (CD am Phono Input)
Schau mal hier wie Du die Signale richtig einstellst: https://virtualdj.com/wiki/Timecode%20konfigurieren.html
geposted Sat 29 Oct 11 @ 7:03 am
Danke für die Antwort,
Also mit mit Traktor Duo funktioniert das ganze einwandfrei und egal ob ich meine Plattenspieler auf Line oder Phono einstelle, meine Soundkarte hat keine Phono/Line Schalter.
Also ich tausche die Vinyls (Serato Vinyls sind jetzt drauf) , schließe Traktor und mache VDJ auf dann passiert nix mehr.
hab eig Alles richtig eingestellt.
oh man oh man langsam find ich VDJ nicht mehr so sympatisch :)
geposted Sat 29 Oct 11 @ 9:08 am
Hast Du denn mal den Pegel (Gain) in der Timecode runtergedreht ? Du hast im Eingang zu viel Pegel. Deswegen wird das quadratisch.
Mach am besten mal einen Screenshot von Deinen Einstellungen im Timecode Config Fenster bei laufenden TC Vinyls.
geposted Sat 29 Oct 11 @ 11:42 am
Verwendest du auch noch die VMS4 dazu?
geposted Mon 31 Oct 11 @ 3:55 am
advancd config.
deck 1/2 timecode. soundkarte ni aufio 6 asio.
dann gehtst du auf config und stellst auf serato vinyl bei beiden signalen.
nun spiel mal was ab.
ps. multicore kabel benötigst du übrigens bei vdj nicht falls du mal echte vinyl abspielen magst (stichwort bypass)
das siganal musst du bei vdj 1x manuell richtig sauber einstellen, das ist eben weil vdj mit fast "allen" geräten funktioniert.
so in etwa sollte es auswählen.
ich nutze 45rpm und die B seite der seratos. deswegen cv-B serato
stell es mal grob so ein wie ich es habe.
das signal sieht gestreutaus gerade bei mir weil ich staub auf der vinyl habe und nadel. musste schnell gehen :)
geposted Mon 31 Oct 11 @ 4:21 am
nein die VMS4 verwende ich im moment nicht
@Jakovski
@djshooter26
so hab ich das jetzt eingestellt :
also Deck 1 läuft aber es kommt kein Ton raus
Deck 2 da tut sich nix
oh man sieht dass ich Schlager aufm Lap Top hab :D
geposted Mon 31 Oct 11 @ 9:42 am
Vor allem sieht man die Quelle wenn man ein Auge dafür hat...
geposted Mon 31 Oct 11 @ 10:52 am
franky?
gain zuwenig, silence zu hoch?
stell das ganze mal ein wie auf meinem bild
geposted Mon 31 Oct 11 @ 11:10 am
franky wird die Ordnernamen meinen....
Zum Problem, wie sehen die Nadeln aus bzw. welches System nutzt du?
geposted Mon 31 Oct 11 @ 11:20 am
Hast auch im NI Asio Config Panel auf Vinylmode gestellt?
Am Mixer dann auf LineIN?
geposted Mon 31 Oct 11 @ 11:48 am
Das sieht mir weder nach Noisemap noch nach Linearem Timecode Signal aus. Welche Timecode Vinyls verwendest Du ?
Traktor Scheiben werden nur die alten unterstützt. Seit das Signal geändert wurde funktionieren die nicht mehr.
geposted Mon 31 Oct 11 @ 2:58 pm
djshooter26 wrote :
franky?
hab ich schon gemacht, hat leider nix gebracht :(
Das sind die mitgelieferten nadel von Stanton- Plattenspieler ST-150
Wo kann ich das einstellen ? Ich nutze ja die Timecodes aber mit Traktor Duo
Mein Mixer ist auf Line in.
Ich verwende die Rane Serato Scratch Live Vinyl Control Record Transp Blue ltd
geposted Tue 01 Nov 11 @ 9:17 am
Das kannst du in deinem Treiberprogramm von der Audio 6 Soundkarte einstellen.
Zu finden unter ../Programme/Native Instruments...
geposted Wed 02 Nov 11 @ 4:29 am
