es braucht teile die in directX9 vorhanden sind aber nicht in den neueren, installier die 9 einfach darüber und gut ist!
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:06 pm
DirectX 9C Runtime: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&displaylang=en
Microsoft VC++ 2008 Runtime Libraries: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&displaylang=en
Danach Soundkarte Einstellung richtig configurieren.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:15 pm
so schauts gerade aus.. wenn dudas meintest
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:20 pm
@ Mike hab ich alles gemacht allerdings geht jetzt auch nichts mehr bekomme keinen ton mehr übers mischpult..
geposted Thu 20 Sep 12 @ 3:42 pm
Dein obiges Bild kann ich nicht entziffern, alles viel zu klein. Mag nicht das Bild zu Downloaden und vergrössern !
Als Standard Soundkarte sollte die interne Soundkarte markiert sein.
Das andere Setup meinte ich im VirtualDJ Programm.
Hast du den Treiber zur VMS2 installiert ?
http://www.americandj.eu/de/vms2.html danach den Reiter Downloads clicken und zuunterst den AsioDriver VMS2/VMS4 WIN32/64 Bit V 1.20 downloaden und installieren.
Lese dich hier mal durch:
https://virtualdj.com/homepage/DJFrankyP/blogs/4651/Guide__Einrichtung_VMS2_mit_Virtual_DJ_LE_%28Windows%29.html
Und hier das Manual:
http://www.adjaudio.com/pdffiles/vms2.pdf
Gruss Mike
geposted Thu 20 Sep 12 @ 4:30 pm
Du hast deine VMS 2 als Standartwiedergabegerät eingestellt. Bitte wie Mike schon richtig beschrieben hat, deine interne Soundkarte deines PC`s als Standart definieren. Hast du die Asiotreiber für die VMS installiert ?
geposted Fri 21 Sep 12 @ 12:57 am
hallo, kann man die vms2 vonn 44.100 auf 48.000 umstellen? oder anders rum?
gruss markus.
gruss markus.
geposted Fri 21 Sep 12 @ 7:02 am
Audio Eigenschaften VMS 2:
24-bit 48 kHz Analog Audio
16-bit 44.1kHz USB Audio
geposted Fri 21 Sep 12 @ 7:06 am
ok, dann also nicht:-(
woran liegt das? man kann doch jede andere soundkarte auch umstellen.
also die ich bisher immer hatte.
sehr doof...das löst mein grosses problem nicht.
gruss markus.
gruss markus.
geposted Fri 21 Sep 12 @ 7:11 am
welches grosse Problem hast du denn...?
geposted Fri 21 Sep 12 @ 7:13 am
hat nix mit vdj zutun, da läuft alles super prima, nur mit ableton live
stürzt ständig die software ab, wenn ich mp3s vorhören will
und wenn ich innerhalb von ableton auf 48.000 stelle laufen die
mp3s in orginal geschwindigkeit ab und bei 41.000 zu schnell!
ganz merkwürdig alles:-(((
hat nix mit den mp3s zutun, hab auch schon sehr viel ausprobiert,
immer das gleiche.
beim ableton forum kann mir auch keiner helfen, da die vms2
eher nie für ableton benutzt wird. allles sehr doof,
da ich ungern noch extra ne andere soundkarte nutzen möchte.
gruss markus.
immer das gleiche.
gruss markus.
geposted Fri 21 Sep 12 @ 8:21 am
Vielleicht meldet sich noch jemand hier im Forum, der sich mit Abelton auskennt.
D.h. du spielst die MP3`s direkt mit der VMS im USB Modusmit VDJ ab?
geposted Fri 21 Sep 12 @ 8:36 am
nee, ich binde ableton nicht mit vdj ein.
ableton läuft alleine und da habe ich die probleme mit dem
abstürzen.
nur im asio modus, wäre asio for all ein lösungsweg?
abstürzen.
geposted Fri 21 Sep 12 @ 8:46 am
zumidest einen Versuch wert...;-)
geposted Fri 21 Sep 12 @ 9:08 am
Tut mir leid allerdings hab ich das alles schon gefühlte tausend mal getan allerdings klappt immer noch nix gerade erneut probiert :( glaube das ist ein hoffnungsloser fall..
geposted Fri 21 Sep 12 @ 10:13 am
Also bitte folgendes machen:
Tips abarbeiten und für jeden Punkt Rückmeldung geben...
1. Funktioniert die VMS über deine PA oder Boxen im normalen Gebrauch wie sie soll ?
2. ASIO Treiber und Treiber der VMS installiert ?
3. In den Standarteinstellungen von der WIN Systemsteuerung deinen Controller NICHT als Standartwidergabegerät gesetzt ?
4. Fehlermeldung beim Starten von VDJ ?
5. Boothausgang mit dem Mic oder Rec In deines PC`s mit dem richtigen Kabel verbunden ( (2x Chinch Stecker auf 1x Stereo Klinke 3,5mm )
6. Welches Aufnahmeprogramm nutzt Du ? ( Audacity etc.)
7. Im Aufnahmeprogramm die Aufnahmequelle definieren ( z.B.) Line In
8. Der Eingangspegel des Line in sollte entsprechend Eingestellt sein ( z.B.) 50%
9. Ausgangspegel deines Controller mit dem Regler vom Booth Ausgang eingepegelt ?
Bitte diese Punkte abarbeiten und für JEDEN der Punkte eine Info ( Ja /Nein, Frage oder Fehler..etc.)
Wir wissen bis jetzt noch nicht mal dein Betriebsystem oder deine Hardware...
geposted Fri 21 Sep 12 @ 10:45 am
Danke für den tipp.. wenn ich das nächste mal wieder im Jugendraum bin werd ich das alles mal ausprobieren da ich hier daheim noch nicht so eine anlage habe die solche anschlüsse hat.. :) kommt allerdings noch in diesem jahr wenn alles läuft mit dem vms ^^
geposted Sun 23 Sep 12 @ 9:11 am
Hallo Leute,
ein neues Problem ist aufgetaucht.
Wenn ich auf der Skin von der VMS2 die Funktion Video output aktivieren will, taucht jetzt die Fehlermeldung auf:
Fehler im Videotreiber
Was kann das denn nun wieder sein. Hatte bisher problemlos funktioniert.
ich danke euch schon mal jetzt
Wolfgang (Mr.Mojo)
Wolfgang (Mr.Mojo)
geposted Mon 24 Sep 12 @ 6:57 am
Hilfe,
kann keine Video Inhalte mehr sehen , benutze full pro auf macbook
kann jemand helfen
danke
kann jemand helfen
danke
geposted Mon 24 Sep 12 @ 4:25 pm
Servus zusammen!
Heute besucht mich ein Kollege, der eine American Audio VMS2 mit Virtual DJ an einen MacBook Pro betreiben will.
Nach langer Suche ist es mir jetzt zu doof und ich frage mal in die Runde ob jemand weiß wo der passende Mapper zu finden ist und wie man die Konsole zum Laufen bringt.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Viele Grüße
DJ Dan
Viele Grüße
DJ Dan
geposted Wed 26 Sep 12 @ 1:43 am
