Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS2 (Stammtisch) - Page: 24
Also mit USB Option meinte ich dies hier, um sicher zu gehen.
(Hab das Bild mal von roBroY genommen, hoffe mal ist in Ordnung.)
Jepp....das passt schon...hier geht es aber nicht um das deaktivieren ( was aber auch gesetzt sein sollte) sondern um zu verhindern das der USB Port nach einer Weile in den Energiesparmodus wechselt....
DeeJay Stefan wrote :
Danke erstmal für die vielen Tipp's,
"Hast du unter Energie Optionen drin, das der PC nicht die USB Verbindung deaktivieren darf?". Ja habe gerade nachgeschaut, alle Häkchen raus. Es mit einem aktiven Hub zu versuchen, wäre noch mal ein Versuch wert. Hat vielleicht jemand einen Link für mich, was man dafür am besten nehmen könnte? Danke im vorraus.
Lg Stefan
Sowas würde mal für den Anfang reichen. Externens Netzteil, Ports einzeln schaltbar...und nicht zu viel Kohle in den Sand gesetzt wenn es damit nicht funzt..;-))
http://www.amazon.de/Xystec-Aktiver-USB2-0-Hub-schaltbar-Netzteil/dp/B001MWQKW2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1349181074&sr=8-3
so habe den USB Hub gerade bestellt. Werde testen ob es daran liegt. Lasse gerade im Büro alles so nebenher laufen. Keine Probleme, auch nicht als ich vor ca. 1 Std. den Netzstecker gezogen habe. Läuft jetzt nur über USB. Versteh wer will.
LG Stefan
Gleiche Set-Konnstellation wie auf deinen VA`s ?
roBroY09 wrote :
dj-professor wrote :
Kann natürlich auch sein, daß die Console ohne Netzteil in einen Sparmodus übergeht und die LED's dimmt (die verbrauchen ja soooo viel Energie) *Ironie aus*
Kein Witz..die VMS macht das so....da die Spannung bei USB 2.0 bei 5 V ±5 % liegt und einen Strom von mindestens 100 mA liefern muss.
Ohne besondere Freigabe durch den Host-Controller darf ein Gerät nicht mehr als 100 mA Strom beziehen.
Danke Rob für die Info. Ich dachte immer, ein USB Port liefert generell 500 mA. Bei manchen Läppies sind benachbarte Buchsen zusammengeschaltet (wie Du schon richtig sagst), da wird es natürlich eng.
Ich werde mal die Stromaufname der VMS4.1 messen. Kann ja sein, daß sie im Automix (von VDJ gesteuert) weniger zieht als im richtigen Livebetrieb wenn an der Console gearbeitet wird.
Daher auch die Ausfälle bei "DeeJay Stefan", denn im Automix läuft bei ihm ja alles.
Kann ich aber erst Morgen testen, gebe dann mal Bescheid.
Sorry deine Links Funktionieren grad nicht:
Lieber Media Markt Kunde,
das tut uns leid... hier geht es gerade nicht weiter.
Sie befinden sich auf einer Seite,
die es aktuell nicht mehr gibt.
Habe keine Ahnung warum die Links nicht funktionieren. Wenn man sie kopiert und direkt in die Suchleiste eingibt, dann fuzzt es. Bin Mal gerade ratlos.
LG Der Ratlose
Der letzte Teil der Links ist nicht mehr unterstrichen und ist somit in dem Link nicht mehr mit dabei.
Kopiert man den kompletten Link und fügt ihn ein funktionieren beide Links.
Warum das so ist, kann ich leider auch nicht beantworten.
jetzt gehen die links, ich habs geändert
Wenn ich ne Frau wäre, würde ich jetzt sagen "Du (Braenzu) bist ein Scha....! Jetzt noch ein paar (Experten) Meinungen zu meinen Kaufvorhaben (auch andere Vorschläge) in der Preisliga sind gerne willkommen.
LG Stefan
nimm den lenevo, der hat den vorteil der besseren grafikkarte!
Eindeutig Lenovo...
Noch einer einer Meinung?????????????
Ich liebe dieses Forum.
Wenn mal jemand mal auf eine Ü30 Party möchte (Recklinghausen, Dortmund., Leverkusen oder Mönchengladbach) alle anderen auf Anfrage, habt keine Hemmungen, schreibt mir, das kriegen wir (ich) Gästeliste mäßig hin. Allen einen schönen Rest Sonntag und wer noch eine eine Meinung hat zum Thema "Läppi kauf" her damit".
Jep, eindeutig der Lenovo.
Besserer Prozessor, mehr Speicher und vorallem schnellerer Speicher, eigene Graka und nicht nur ein Chip.
Das sind mal die Hauptmerkmale.
Guten Abend,
so schön wie ja ein neues Läppi immer ist, aber bis mal wieder alles so ist wie es bei dem alten war. Habe jetzt soweit alles Installiert. Jetzt meine Frage, kann man seine ganzen Einstellungen kopieren (wenn ja wo) und die dann auf dem neuen Läppi einfügen. Weiss jemand bescheid?
LG Stefan
Guten Abend,
LG Stefan
Mal deinen ganzen VirtualDJ Ordner unter C:\Users\.....\Desktop\Documents\VirtualDJ kopieren
Deine Musik mit der gleichen Ordnerstruktur auf den neuen Laptop kopieren.
Dann hier lesen:
http://de.virtualdj.com/homepage/MikeHJohn/blogs/4786/Datenbank_und_Musik_auf_andere_Platte_umziehen.html
Für dich ist das hier interessant:
https://virtualdj.com/wiki/PC%20Transfer%20To%20A%20New%20Computer.html
Gruss Mike
Hallo Mike, besten Dank. hat soweit alles geklappt, nur wenn ich die History anklicke, dann steht nur noch der Interpret und der Titel da. Album, Länge und Bpm fehlen und wenn ich die Titel in den Player ziehen will oder über den Controller laden will kommt Error. Keine Ahnung was da los ist. Oder kann das an der neuen Version liegen 7.1 Pro (b409)?
Auf meinen alten Läppi habe ich noch 7.0.5b (b380). Habe gleich einen Job, hat jemand eine Idee?
LG Stefan
Wenn du einen Titel laden willst und es kommt der Error Befehl, steht der Titel zwar noch in deinem Browserfenster, steht aber mittlerweile in einem anderen Pfad auf der Festplatte und/ oder ist im ürsprünglichen Pfad nicht mehr vorhanden.
51%
