Dafür sind wir da...;-) Viel Erfolg...!
geposted Thu 15 Nov 12 @ 1:40 pm
Eine Frage bzw. ne Idee habe ich noch, da hat mich gerade ein Kumpel drauf gebracht!
Geht es denn auch wenn ich XP auf meinem Win7 installeire das nur wie so ein Programm ist und darüber dann virtual DJ starte? Habt ihr das schon mal ausprobiert?
geposted Fri 16 Nov 12 @ 10:19 am
Hab damit leider keine Erfahrungen. Aus der Praxis ist aber von anderen Usern zu berichten, dass solche Lösungen nur bedingt funktionieren.
geposted Sat 17 Nov 12 @ 3:29 am
Hey Leute!
Ich habe meinen Rechner nun neu gemacht und siehe da alles läuft perfekt! :)
geposted Mon 26 Nov 12 @ 9:41 am
Na denn...viel Spass mit VDJ...;-))
geposted Mon 26 Nov 12 @ 10:47 am
Moin,
hat schon jemand die VMS2 unter Windows 8 laufen? Und wenn ja, läuft es wie erwartet oder gab es probleme?
geposted Fri 30 Nov 12 @ 2:53 am
Lt. den bisherigen Posts der User die das so nutzen...: keine Probleme
greetz
rob
EDIT: Hier der passende Thread dazu....
http://de.virtualdj.com/forums/167238/German_Forum/Windows_8.html
greetz
rob
geposted Fri 30 Nov 12 @ 4:15 am
Servus. Allen erst mal frohe Weihnacht!
Ich bin seit paar Tagen nun ach stolzer Besitzer der AA VMS2 und sehr zufrieden damit. Einige Kleinigkeiten sind mir noch unklar aber dazu später.
Als erstes mal was zu VDJ selbst. Ich hat zu test zwecken ne nicht gekaufte Pro auf dem Laptop, jetzt hab ich die LE der VMS2 drüber gespielt.
Ich werde mir dann aber die Pro kaufen.
Jetzt die frage ich werde alles noch mal runter schmeißen und neu installieren. Wie gehe ich da vor das ich den Skin der VMS2 in die Pro bekomme.
Muss ich da beider Versionen installieren oder geht das anders.
Danke schon mal
Danke schon mal
geposted Mon 24 Dec 12 @ 6:08 am
Der Skin von der LE sollte unter "C:\Users\DeinName\Documents\VirtualDJ\Skins" liegen. Einfach an anderer Stelle speichern.
Alles von VDJ runter vom Computer, die Pro installieren und den Skin wieder in das neue Verzeichnis kopieren.
Dann sollte er im Programm unter Skins anwählbar sein.
geposted Mon 24 Dec 12 @ 8:33 am
Jo danke jetzt is er drin. Muss ich nur noch die Auflösung anpassen.
geposted Mon 24 Dec 12 @ 8:39 am
Dann noch viel Spaß mit Deiner Neuerwerbung und Willkommen bei den Pro´s.
Du wirst den Kauf nicht bereuen.
geposted Mon 24 Dec 12 @ 9:09 am
Auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Pros ;)
geposted Mon 24 Dec 12 @ 5:35 pm
Sooo,
Paypal hat's jetzt auch über die Feiertage hinbekommen, Pro Lizenz ist jetzt da und schon geht's los:
Wie mappe ich mir denn bei der VMS2 den Trackauswahl-Button in der Mitte der Konsole so, dass ich folgendes erreichen kann?
Linker Shift-Button + Trackauswahl-Poti = Filter links
Rechter Shift-Button + Trackauswahl-Poti = Filter rechts
Das ist der Encoder-Auszug aus VDJ:
var_equal "fx" 0 ? browser_scroll : var_equal "fx" 1 ? deck 1 effect active ? deck 1 effect slider 1 : deck 1 effect select : deck 2 effect active ? deck 2 effect slider 1 : deck 2 effect select
Da muss doch irgendwas wie "var shift linkes Deck : Filter" oder sowas rein
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar :)
geposted Fri 28 Dec 12 @ 5:09 am
Wo wird denn die var "fx" gesetzt?
Das wäre noch interessant zu wissen.
Und wann soll der Filter starten? Wenn du auf den Poti drauf drückst?
Ach ja und willkommen bei den "Pro's".
Wurde ja auch langsam mal Zeit :D
geposted Fri 28 Dec 12 @ 6:38 am
Jepp....wo Du recht hast, hast Du recht.....
Welcome..!!!
Welcome..!!!
geposted Fri 28 Dec 12 @ 6:54 am
Danke danke!
Äääh, also starten soll der Effekt wenn ich den Endlos-Encoder anfange zu drehen, jedoch nur, wenn ich den "Shift" des jeweiligen Decks drücke.
Bei den beiden Denon SC 2000 funktioniert das auch, gut, da ist ja auch extra ein Filter-Poti.
geposted Fri 28 Dec 12 @ 8:32 am
NAV_ENCODER = am Poti Drehe
SHIFT_NAV_ENCODER = Shift + Poti Drehe
NAV_ENC_PUSH = gedrückter Poti
SHIFT_NAV_ENC_PUSH = Shift + gedrückter Poti
Das Problem es gibt kein Link Rechts nur SHIFT_x_x oder x_x ohne shift
Versuch´s mal so
SHIFT_CH1_PFL set "fx" 1 & effect active
SHIFT_CH2_PFL set "fx" 2 & effect active
Versuch´s mal so
geposted Fri 28 Dec 12 @ 8:50 am
Des macht nichts, dass es keinen extra Namen für links und rechts Shift gibt.
Mit der Action kann man dann aber auch device_side 'left' bzw. 'right' abfragen.
geposted Fri 28 Dec 12 @ 9:00 am
Jetzt blick ich nicht mehr durch :D
Kann mir das jemand mal näher bringen, ich hab mir das so einfach vorgestellt.
geposted Fri 28 Dec 12 @ 9:22 am
So mein Workaround:
Einfach per Shift_Jogwheel den Filter mappen - ist auch sehr angenehm mit den "großen" Jogs den Filter zu setzen.
Den Loop_Move brauche ich eh so gut wie nie.
geposted Sat 29 Dec 12 @ 5:36 pm
