Ich weiss wie das geht ;-) Hatte nur bei der VMS2 die ZUteilung der Kanäle gerade nicht mehr so auf dem Schirm ;-)
geposted Fri 22 Mar 13 @ 2:50 pm
Jo Heiko..das war mir klar dass du das weißt. War der Annahme du wolltest diese Infos für den User joonnyyy.
geposted Fri 22 Mar 13 @ 2:58 pm
Mensch Heiko, haste etwa meinen Blog dazu "verdrängt"? Nächstes Mal rufste dafür an :-)
geposted Fri 22 Mar 13 @ 3:46 pm
Hallo,
Könnte mir helfen?
Ich versuche mit meiner vms 2 aufzunehmen.
Die einstellen sind soweit richtig eingestellt.
Ich habe nur ein Problem.
Sobald ich aufnehmen möchte und ich den aux Stecker in den line in stecke biebst es merkwürdig.
Das natürlich dann auch bei der Aufnahme zu hören ist. An was kann es liegen?
Mfg
Könnte mir helfen?
Mfg
geposted Sat 30 Mar 13 @ 5:18 am
Hilf mir mal bitte...was ist bei dir der Aux Stecker....?
Richtig wäre dieses Kabel vom Boothausgang zum LineIn des PC´s
Im externen Aufnahmeprogramm wie z.B. Audacity dann den Pegel entsprechend einstellen....
greetz
rob
greetz
rob
geposted Sat 30 Mar 13 @ 6:53 am
Richtig das Kabel hab ich in mein line in gesteckt!
Dann fängt es aber an ein komisches Geräusch von sich zu geben.
Woran kann das liegen?
geposted Mon 01 Apr 13 @ 7:48 am
Hallo,
hab ne Frage:
Ich will mir auch den VMS 2 zulegen und habe folgendes Netbook:
AsusEeePC X101H
2 GB Arbeitsspeicher
Intel Atom CPU N570 @ 1,66 GHz
Windows 7 Starter - 32 Bit
1. Kann ich da den VMS2 problemlos anschliessen und nutzen.
2. Läuft die Virtual DJ LE problemlos auf Netbooks ?
Danke und Gruss
Pulse
hab ne Frage:
AsusEeePC X101H
Danke und Gruss
Pulse
geposted Tue 14 May 13 @ 12:59 pm
Beides geht, ist aber eher unlustig. Zumal der mitgelieferte LE-Skin nicht grade für Netbooks konzipiert ist. Mit meiner Pro läuft es auf ähnlichem Netbook mit 2GB RAM, aber irre Prozziauslastung^^
Aber um nur die Fragen zu beantworten: 2 x ja^^
geposted Tue 14 May 13 @ 1:17 pm
Hallo!
Eine Info für alle Nutzer der VMS2 in Verbindung mit der VDJ LE Software:
Ihr findet jetzt in euerem Downloadcenter das VDJ LE Update auf die
VDJ LE 7.4 VMS2 Software
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Tue 14 May 13 @ 1:32 pm
So.... hab mir die VMS2 nun gekauft und meine VDJ LE registriert und den Asio 1.20 installiert.
Dann hab ich gleich die neue VDJ LE 7.4 auf meinem Netbook installiert, aber sie öffnet nur kurz, dann kommt die Meldung:
Warning: The Skin you are trying to use has a higher Resolution than your Screen
Was ist das denn ? Ich hab gedacht die LE-Version läuft auf Netbooks ?
Hab ne Auflösung von 1024x600.
Was kann ich jetzt tun ?
Danke und Gruss
Pulse
Danke und Gruss
Pulse
geposted Wed 15 May 13 @ 12:15 pm
auf was hast du dann gecklickt nach dieser frage/darlegung von virtualdj?
geposted Wed 15 May 13 @ 12:23 pm
Das Skin das du verwendest hat eben ne höhere Auflösung als dein Netbook. Steht doch da. Versuch mal ob du an der Auflösung deines Netbooks was ändern kannst.
Ich hab sowohl ok, als auch Abbrechen geklickt.
Geht bei beiden nicht !
Ich hab gedacht, ich kann das auf nem Netbook installieren?
An der Auflösung kann ich nix ändern was etwas verbessert.
Geht denn die ProFull Version auf nem Netbook ?
geposted Wed 15 May 13 @ 12:44 pm
als pro full user kannst du ein skin in der passenden grösse benutzen, diese gibt es für vdj pro user gratis zum dl
hier noch die system voraussetzungen
MINIMUM system requirements:
Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ XP
1024x768 resolution
DirectX compatible soundcard
512MB RAM
50MB free on the hard drive
konnte leider keiner sehen, das dein netbook nur 1024x600 hat
1024x768 resolution
512MB RAM
geposted Wed 15 May 13 @ 12:51 pm
ok....
Aber selbst wenn ich einen Skin für 1024x600 habe, wie kann ich den dann auswählen,
wenn das Programm gar nicht erst startet ?
Startet die Pro Full Version?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss
Pulse
Gruss
Pulse
geposted Wed 15 May 13 @ 1:27 pm
die wird starten, ich hab selbst ein test netbock mit 1024x600
einfach die pro version installieren dann sollte es gehen (bei mir läuft das ohne probs)
geposted Wed 15 May 13 @ 1:32 pm
VDJ läuft z.B auf meinem MSI Wind Netbook U 100 ohne Probleme.
geposted Wed 15 May 13 @ 1:40 pm
Auch mit Auflösung 1024x600 ?
Die LE oder Pro Full Edition ?
geposted Wed 15 May 13 @ 2:18 pm
Ist noch ne alte LE DJC 6.12 und die Home Free.
geposted Wed 15 May 13 @ 2:25 pm
Hallo,
ich möchte meinen VMS2 als Standalone Mischpult mit 2 Decks vom Notebook
und zusätzlich 2 Denon DJ-CD-Player per Cinch mit Analog nutzen. (also mit 4 Playern)
Hierzu hab ich ein paar Fragen:
1. Sind folgende Einstellungen korrekt:
Sound-Einstellungen:
Eingänge - LINE-INs
Ausgänge: EXTERNAL MIXER (Decks Links: Kanal 1&2 / Deck Rechts: Kanal 3&4
Soundkarte(n): VMS4
2. Wie bekomme ich den Effect Flanger auf eine Taste des VMS2 ?
3. Mir ist negativ aufgefallen, dass wenn ein Track läuft und ein neuer gesucht und dann
per Taste LOAD geladen wird, es kurz knackst. Das ist doch nicht normal, oder ?
Danke schonmal und Gruss
Pulse
Eingänge - LINE-INs
Soundkarte(n): VMS4
Pulse
geposted Thu 16 May 13 @ 1:46 pm
